> Сломал мозг! STM32F107VCT6
Sergey Abaev
сообщение Oct 21 2017, 21:24
Пользователь №: 54 631
Сломал весь мозг!
Есть процессор STM32F107VCT6
Светодиод на PE0 (выход)
Кнопка на PC13 (вход)
Делаю простою программу:
При замыкании кнопки на землю зажигаем светодиод (код ниже),
Но после программирования нога PC13 притянута к нулю!
Но на осциллографе видно, что ее притянуло к 0.
При этом внешне нога PC13 через внешний резистор 4к7 подтянута на +3.3
Если отключить питание и снова включить, то будет нормально - на ней уже будет +3.3
Парадокс, что только на этой ноге такие чудеса.
Уже все перепробовал. Есть подозрение, что как-то связанно с SWO/JTAG
Что это? и почему именно с этой ножкой такие чудеса? пробовали на разных платах и макетках разных производителей - одно и тоже!
CODE
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
int main(void)
HAL_Init();
SystemClock_Config();
MX_GPIO_Init();
while (1)
if (HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13))
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET);
else
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV5;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.Prediv1Source = RCC_PREDIV1_SOURCE_PLL2;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
RCC_OscInitStruct.PLL2.PLL2State = RCC_PLL2_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL2.PLL2MUL = RCC_PLL2_MUL8;
RCC_OscInitStruct.PLL2.HSEPrediv2Value = RCC_HSE_PREDIV2_DIV5;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
__HAL_RCC_PLLI2S_ENABLE();
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_3;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
void _Error_Handler(char * file, int line)
while(1)
#ifdef USE_FULL_ASSERT
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
#endif
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 22 2017, 13:55
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 22 2017, 09:18
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Там всего пять строчек... Тогда просто вставьте в инициализацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
