> Прошу покритиковать трассировку платы
Alex_Golubev
сообщение Oct 21 2017, 14:53
Пользователь №: 95 877
Здравствуйте.
Прошу покритиковать трассировку платы.
С шелкографией я пока не закончил, но как понимаю она пока не важна.
EvilWrecker
сообщение Oct 22 2017, 12:01
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Можно более детально рассказать про питания STM32 ?
Чтобы сильно улучшить вашу разводку в указанном месте достаточно сделать 3 вещи:
1) переходное на питание ставить между конденсатором и пином стм, а не далеко позади. Перешеек земли между конденсатором и стм отрезать к такой то матери laughing.gif
2) в ту сторону куда сейчас выводите пресловутое переходное на питание, выводить переходное на землю- минимум по одному для каждого для земляного пина
3) трассу идущую именно на конденсатор утолщить в несколько раз.
Абсолютно все банки в вашем дизайне можно повернуть и расположить так, чтобы питание шло по пути "виа- конденсатор-стм", т.е. идеальный случай, просто вы неправильно делаете фанауты и криво выводите трассы. Нормы в проекте тоже отдельная песня biggrin.gif
Andreas1
сообщение Oct 22 2017, 18:41
Пользователь №: 15 142
EvilWrecker
сообщение Oct 22 2017, 19:03
Цитата(Andreas1 @ Oct 22 2017, 21:41) *
Примерно вот так
С обратной стороны при некоторых условиях выйдет даже лучше т.к., чрезмерно большие банки для такого корпуса. Но на том же слое если лень крутить, можно и вертикально развернуть, поставив виа между банкой и пином стм.
Andreas1
сообщение Oct 22 2017, 19:15
Цитата(EvilWrecker @ Oct 22 2017, 22:03) *
Примерно вот так
А почему земля с конденсатора на пин не идет? Я всегда пожирнее и покороче с земляной стороны к пину стараюсь подтянуть, а уж питание можно и чуть подальше. Перекосы по земле имхо опаснее.
- Alex_Golubev   Прошу покритиковать трассировку платы   Oct 21 2017, 14:53
- - EvilWrecker   Разводка импульсника и всего что в dpak(особенно з...   Oct 21 2017, 15:24
- - Alex_Golubev   Можно более подробно про STM32. Я смотрел разводку...   Oct 22 2017, 01:12
|- - EvilWrecker   Цитата(Alex_Golubev @ Oct 22 2017, 04:12)...   Oct 22 2017, 01:29
- - Alex_Golubev   Можно более детально рассказать про питания STM32 ...   Oct 22 2017, 03:08
|- - Aner   QUOTE (Alex_Golubev @ Oct 22 2017, 06:08)...   Oct 22 2017, 08:10
|- - Leka   Цитата(Alex_Golubev @ Oct 22 2017, 06:08)...   Oct 22 2017, 14:04
- - Alex_Golubev   ЦитатаКак размещать блокировочники и подводить зем...   Oct 22 2017, 08:38
|- - vvvv   Я бы на месте автора темы не особо слушал местные ...   Oct 22 2017, 14:46
|- - Leka   Цитата(EvilWrecker @ Oct 22 2017, 15:01) ...   Oct 22 2017, 17:56
||- - ViKo   Цитата(Leka @ Oct 22 2017, 20:56) а конде...   Oct 22 2017, 18:03
|- - vvvv   QUOTE (EvilWrecker @ Oct 22 2017, 22:03) ...   Oct 23 2017, 03:23
- - EvilWrecker   ЦитатаВсе эти вздохи больше эмоции и желание показ...   Oct 22 2017, 17:28
- - EvilWrecker   ЦитатаИмхо (в разводке печатных плат - чайник), с ...   Oct 22 2017, 18:18
|- - Leka   Цитата(EvilWrecker @ Oct 22 2017, 21:18) ...   Oct 22 2017, 20:01
- - EvilWrecker   ЦитатаА почему земля с конденсатора на пин не идет...   Oct 22 2017, 19:20
|- - Andreas1   Цитата(EvilWrecker @ Oct 22 2017, 22:20) ...   Oct 22 2017, 19:30
- - EvilWrecker   ЦитатаНо спорить не буду, вам виднее. Да нет- я и ...   Oct 22 2017, 19:34
- - EvilWrecker   ЦитатаА цифры из документации на электрические пар...   Oct 22 2017, 20:19
|- - Leka   Цитата(EvilWrecker @ Oct 22 2017, 23:19) ...   Oct 22 2017, 20:42
- - EvilWrecker   ЦитатаВы зря спорите, и главное путаете автора тем...   Oct 23 2017, 10:33
|- - Leka   Цитата(EvilWrecker @ Oct 23 2017, 13:33) ...   Oct 23 2017, 11:08
|- - Andreas1   Цитата(EvilWrecker @ Oct 23 2017, 13:33) ...   Oct 23 2017, 12:33
|- - EvilWrecker   ЦитатаНа полигонах кучу переходных тоже лохи не зн...   Oct 23 2017, 13:18
- - EvilWrecker   ЦитатаТе обосновать свой подход иначе, чем отсылко...   Oct 23 2017, 11:19
- - Leka   Предлагаю проанализировать 3 варианта питания: - и...   Oct 23 2017, 14:32
|- - toshas   Цитата(Leka @ Oct 23 2017, 17:32) Предлаг...   Oct 28 2017, 17:02
|- - Leka   Цитата(toshas @ Oct 28 2017, 20:02) ...   Oct 28 2017, 19:18
|- - Карлсон   Цитата(Leka @ Oct 28 2017, 22:18) Хочу ещ...   Oct 28 2017, 19:49
|- - Leka   Цитата(Карлсон @ Oct 28 2017, 22:49) Где ...   Oct 28 2017, 21:12
- - EvilWrecker   Цитатав радиусе ~~1..2см, и через переходные шунти...   Oct 23 2017, 14:51
|- - Leka   Цитата(EvilWrecker @ Oct 23 2017, 17:51) ...   Oct 23 2017, 15:23
|- - EvilWrecker   Цитата(Leka @ Oct 23 2017, 18:23) О влиян...   Oct 23 2017, 15:47
- - x736C   Leka, не советую ввязываться. Никакие цифры тут не...   Oct 23 2017, 16:00
|- - EvilWrecker   Цитата(x736C @ Oct 23 2017, 20:00) Никаки...   Oct 23 2017, 16:13
|- - Leka   Цитата(x736C @ Oct 23 2017, 19:00) Никаки...   Oct 23 2017, 17:08
- - EvilWrecker   Цитата2 трассы Тут многое уже можно сказать , но ...   Oct 23 2017, 17:14
- - Карлсон   Топикстартеру: вы читали вообще http://www.st.com/...   Oct 23 2017, 19:42
|- - EvilWrecker   Цитата(Карлсон @ Oct 23 2017, 22:42) Топи...   Oct 23 2017, 20:22
||- - def_rain   Как вам такой подход к определению эффективен ли к...   Oct 25 2017, 19:40
||- - Leka   Цитата(def_rain @ Oct 25 2017, 22:40) Выв...   Oct 25 2017, 22:46
|||- - vvvv   QUOTE (Leka @ Oct 26 2017, 01:46) У меня ...   Oct 26 2017, 05:38
|||- - def_rain   Цитата(vvvv @ Oct 26 2017, 18:38) Как инт...   Oct 26 2017, 06:52
||- - Leka   Цитата(def_rain @ Oct 25 2017, 22:40) 4. ...   Oct 26 2017, 10:07
|- - Leka   Цитата(Карлсон @ Oct 23 2017, 22:42) Топи...   Oct 27 2017, 21:13
|- - Карлсон   Цитата(Leka @ Oct 28 2017, 00:13) Разные ...   Oct 27 2017, 22:36
|- - Leka   Цитата(Карлсон @ Oct 28 2017, 01:36) Слож...   Oct 28 2017, 13:43
|- - aaarrr   Цитата(Leka @ Oct 28 2017, 16:43) ...не и...   Oct 28 2017, 15:21
|- - EvilWrecker   Цитата(aaarrr @ Oct 28 2017, 19:21) Прави...   Oct 28 2017, 15:42
- - EvilWrecker   Прежде чем комментировать- что вы хотите сказать п...   Oct 28 2017, 17:14
- - x736C   Leka, размещение и разводка конденсаторов вокруг м...   Oct 28 2017, 20:03
- - EvilWrecker   ЦитатаХочу еще добавить, что отказ от подхода ...   Oct 28 2017, 21:35
|- - x736C   Цитата(EvilWrecker @ Oct 29 2017, 00:35) ...   Oct 28 2017, 21:36
|- - EvilWrecker   Цитата(x736C @ Oct 29 2017, 01:36) По как...   Oct 28 2017, 21:43
||- - x736C   Цитата(EvilWrecker @ Oct 29 2017, 00:43) ...   Oct 28 2017, 22:04
|- - Карлсон   Цитата(x736C @ Oct 29 2017, 00:36) По как...   Oct 28 2017, 21:47
- - EvilWrecker   ЦитатаИ это никак не противоречит тому, о чем я на...   Oct 28 2017, 22:18
|- - x736C   Цитата(EvilWrecker @ Oct 29 2017, 01:18) ...   Oct 28 2017, 22:25
|- - Leka   Цитата(EvilWrecker @ Oct 29 2017, 01:18) ...   Oct 28 2017, 22:25
|- - x736C   Цитата(EvilWrecker @ Oct 29 2017, 01:18) ...   Oct 28 2017, 22:55
- - EvilWrecker   ЦитатаЧепуха В чем именно?   Oct 28 2017, 22:32
|- - Leka   Цитата(EvilWrecker @ Oct 29 2017, 01:32) ...   Oct 28 2017, 22:53
- - EvilWrecker   ЦитатаИ об этих вещах, к несчастью, вы тоже говори...   Oct 28 2017, 23:33
|- - x736C   Цитата(EvilWrecker @ Oct 29 2017, 02:33) ...   Oct 29 2017, 00:48
- - EvilWrecker   ЦитатаИменно об этом и шла речь. Так если об этом ...   Oct 29 2017, 01:44
|- - x736C   Жаль, что необходимо тратить время на это словоблу...   Oct 29 2017, 03:41
- - EvilWrecker   ЦитатаЖаль, что необходимо тратить время на это сл...   Oct 29 2017, 06:29
|- - x736C   Цитата(EvilWrecker @ Oct 29 2017, 09:29) ...   Oct 29 2017, 18:32
- - Leka   EE-253.pdf стр. 10-11 : " Mount the capacito...   Oct 29 2017, 10:04
|- - EvilWrecker   Цитата(Leka @ Oct 29 2017, 14:04) EE-253....   Oct 29 2017, 10:19
- - ViKo   В этом EE-253 показано, что индуктивность переходн...   Oct 29 2017, 13:20
|- - EvilWrecker   Цитата(ViKo @ Oct 29 2017, 17:20) Расстоя...   Oct 29 2017, 13:48
|- - Leka   Цитата(ViKo @ Oct 29 2017, 16:20) В этом ...   Oct 29 2017, 14:11
- - ViKo   Имею в виду расстояние, что фиг. 8 показано, и в р...   Oct 29 2017, 13:59
|- - EvilWrecker   Цитата(ViKo @ Oct 29 2017, 16:59) Имею в ...   Oct 29 2017, 14:07
- - yuri.job   Офигеть! Простыня о том, как ставить правильно...   Oct 29 2017, 19:41
- - x736C   yuri.job, это пустой спор на пустом месте. Тут не ...   Oct 29 2017, 19:44
- - EvilWrecker   Я ожидал этот пост В этот раз огромного текста пи...   Oct 29 2017, 19:46
|- - x736C   Цитата(EvilWrecker @ Oct 29 2017, 22:46) ...   Oct 29 2017, 20:54
- - yuri.job   А вообще, совет ТС, по своему опыту разработки люб...   Oct 29 2017, 20:29
- - EvilWrecker   ЦитатаВы наивны, если полагаете, что ваш словарь э...   Oct 29 2017, 21:34
|- - x736C   Цитата(EvilWrecker @ Oct 30 2017, 00:34) ...   Oct 30 2017, 00:15
- - EvilWrecker   Прокомментирую немного в другой порядке: ЦитатаСта...   Oct 30 2017, 01:02
|- - x736C   Цитата(EvilWrecker @ Oct 30 2017, 04:02) ...   Oct 30 2017, 02:03
- - EvilWrecker   ЦитатаВихляют задницей, образно говоря, это пытают...   Oct 30 2017, 04:55
- - x736C   Зачетный троллинг. Ни одного комментария по сущест...   Oct 30 2017, 10:23
- - EvilWrecker   ЦитатаЗачетный троллинг. Да какой там- просто стал...   Oct 30 2017, 14:21
- - Alex_Golubev   Прошу снова критики разводки. Немного доработал пл...   Nov 8 2017, 05:36
- - EvilWrecker   По прежнему тьма DFM проездов, но земля стма стала...   Nov 8 2017, 05:57
- - Alex_Golubev   Цитатано нет смысла так курочить разводку чтобы вп...   Nov 8 2017, 07:36
- - EvilWrecker   ЦитатаКак лучше сделать? Я думал но так и не смог ...   Nov 8 2017, 07:51
- - Alex_Golubev   Можете носом ткнуть что такое DFM?   Nov 8 2017, 08:23
|- - Aner   QUOTE (Alex_Golubev @ Nov 8 2017, 12:23) ...   Nov 8 2017, 09:01
- - Alex_Golubev   Переделал конденсаторы по питанию STM32 прошу крит...   Nov 10 2017, 05:34
- - EvilWrecker   ЦитатаПеределал конденсаторы по питанию STM32 прош...   Nov 10 2017, 05:59
- - Alex_Golubev   Хочу услышать критику по поводу разводки памяти SD...   Nov 10 2017, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:42
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
