> Проблема с самозагрузчиком во freeRTOS
inventor
сообщение Oct 20 2017, 09:02
Пользователь №: 42 748
для своей проги сделал самозагрузчик
который пишет образ с SD карты на flash с адреса 0x08008000
загрузчик проверил - работает,
образ пишет
проблема начинаетсяесли в качестве образа
программа написанная для RTOS
после инициализации оборудования
вылетает в HardFault
я прошел отладчиком и посмотрел
что выпадает в том месте, когда я внутри программы работаю с
внутренней flash (использую ее в режиме псевдо-EEPROM)
делаю в IAR
сморю Call Stack и вижу, что эксепшен
вызвала функция PendSV_Handler
мне не совсем понятно каким образом она вызывается
я закоментировал то, где запускаются задачи
и в самой первой функции hw_init_all()
поставил бесконечный цикл моргания лампочкой
но все равно происходит ексепшен
даже если я в asm файле закоментировал вызов
переключения контекстов
она все равно сидит на B PendSV_Handler
в файле startup_stm32f4xx.s
вообще как то можно замаскировать это прерывание
пока идет работа с flash ?
и еще непонятно:
если запускаю первый раз "из среды"
то она не входит в точку останова PendSV
а после ресета входит.
Kabdim
сообщение Oct 23 2017, 07:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Почему? Если программу загружает загрузчик - всё хорошо, если программа билдится как самостоятельная прошивка, то ей не требуется перенос векторов - всё хорошо. Данный подход не мешает применять и другие подходы. Если прошивка хочет переместить вектора - ей никто это сделать не помешает. Если мне потребуется какую-то старую прошивку адаптировать под бутлоадер я сделаю конфигурацию для линкера с нужным стартовым адресом флеша и памяти и в 99% всё заработает из коробки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
