> Калибровка резистивного тачскрина 7 дюймов
Rash
сообщение Oct 22 2017, 17:50
Пользователь №: 8 231
Здравствуйте.
Нужна помощь в калибровке резистивного тачскрина 7 дюймов. У кого есть опыт, помогите разобраться, в чём ошибка. Тачскрин опрашиваю через XPT2046, мк STM32. Бьюсь над проблемой уже 3-ю неделю.
Немного истории и суть проблемы:
Вначале проект был на LCD 3.2 дюйма (разрешение 320 x 240). Калибровка была по 3-м точкам. Работало идеально, хоть от пальца, хоть от стилуса.
Дальше проект перешёл на LCD 5 дюймов (разрешение 800 x 480). Возникло 2 проблемы:
1-ая это калибровки по 3-м точкам стало не хватать, решение - сделал калибровку по 9-ти точкам (чтоб больше не возвращаться к этому вопросу);
2-ая это пришлось учитывать степень нажатия на экран, т.е. читать z1 и вводить поправочный коэффициент для разных областей экрана (хватило 4-х областей). Стало работать тоже идеально. И думал, что вопрос закрыт.
Дальше проект перешёл на LCD 7 дюймов (разрешение 800 x 480) и тут с тачскрином застрял. Он не калибруется должным образом. Чем дальше удаляться от центра экрана, тем курсор имеет большую погрешность (калибровка по 9-ти точкам), по разным краям разную. Причём тачскрин по краям имеет большой разброс сопротивления, если считывать код АЦП, то разница составляет от 100..300 единиц минимум по одной оси. Силу нажатия нужно учитывать ещё больше, для этого снял в калибровочных точках координату z1 и считаю, какая должна быть z1 для каждой координаты. Но всё это не даёт хороший результат.
Подключал 5-ти и 7-ми дюймовый экран к GPS навигатору, шлейфы у них одинаковые, на навигаторе WinCE,работают абсолютно одинаково, с одной и той же калибровкой. Но там не отображается курсор, но в пиктограммы всё чётко попадает, лишь на совсем крайних точках нужно больше давить на экран. На навигаторе калибровка по 5-ти точкам.
Rash
сообщение Oct 23 2017, 19:08
skripach, У меня подобный алгоритм только для 9-ти точек, AN от Analog Devices.
mantech, Проблема описана в 1-ом посте, если его весь прочитать, а не первые 2 строчки.
Интересно глянуть как будет работать тач на 7-ми дюймовом LCD с калибровкой по двум точкам. Точность будет +/- сантиметр и больше. Точность нужна, где нажал там и курсор стоит и скорость реакции не секундами исчислялась.
mantech
сообщение Oct 23 2017, 20:15
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Точность +- 3-5мм на 10и дюймовом экране. меньше не получите в любом случае, ибо это радиус пальца при прикосновении.
ЗЫ. А вообще меня интересует, как эти тачи реагируют на изменение температуры окр. среды, скажем от +30 до +5 градусов, может, кто знает, на сколько точность "уплывет"?
Сообщение отредактировал mantech - Oct 23 2017, 20:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
