> КПД 200% Публичная демонстрация
flyfet1
сообщение Oct 24 2017, 08:32
Пользователь №: 99 832
Доброго времени суток товарищи!
Представляю Вам технологию вечного двигателя Мельниченко Андрея Анатольевича. Выполнен в виде обратноходового преобразователя, сердечником может служить и феррит, и трансформаторная сталь. Ноу-хау состоит в том, что первичная обмотка разделена от сердечника диэлектрическим зазором, который позволяет генерировать дополнительное магнитное поле в сердечнике. Дополнительное магнитное поле не влияет на потребление всей системы. Т.е. первичка может быть нагружена любой нагрузкой, но подключение нагрузки на вторичной обмотке не увеличивает потребление.
На рисунках два варианта исполнения: с сердечником на первичке и без сердечника на первичке.
Происходит свободная генерация магнитного поля в сердечнике. Мощность этого магнитного поля снимается вторичной обмоткой. Схема работает только как обратноходовый преобразователь. Количество витков подбирается на каждый сердечник (явление до конца не изучено, поэтому нету формул), скважность 1-10% (тоже подбирается).
Автор изобретения приглашает изобретателей и технарей к сотрудничеству. В начале ноября 2017 года в Москве намечается публичная демонстрация девайса с замерами производительности. Можете приходить со своими приборами и всё измерить. Измерить нужно true rms осциллографом, потому что на выходе прямоугольные импульсы высокой частоты, обычные ваттметры тут не годятся.
Технология рабочая это уже несколько раз подтверждали специалисты электронщики и радиолюбители
Контакты автора:
https://www.youtube.com/channel/UCEtqI2EhN3...Wp5G9Vpg/videos ютуб канал
https://vk.com/id285085326 вконтакте
8 910 430-83-48 Мельниченко А.А.
Сюда пишите что бы записаться на публичную демонстрацию +7916-430-41-36. Пишите ватсап или телеграмм. Когда определимся с временем и местом демонстрации я вас оповещу.
wim
сообщение Oct 24 2017, 08:52
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(flyfet1 @ Oct 24 2017, 12:32) *
скважность 1-10%
Скважности меньше 100% не бывает - это типичная ошибка радиогубителей, путающих скважность с коэффициентом заполнения.
КПД больше 100% тоже не бывает - если не согласны, запитайте свою горбушку от ее же выходного напряжения.
ViKo
сообщение Oct 24 2017, 12:23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У англоязычных электроников - именно такая и есть. Это несущественно.
Сейчас в эфире столько ЭМ полей, что дармовая энергия сама просится в катушку, а потом в лампочку. Однако, законы физики при этом не нарушаются.
@Ark
сообщение Oct 24 2017, 13:38
Пользователь №: 91 710
sm.gif Слышал, что где-то вблизи мощной радиостанции, народ начал ставить на крыши большие катушки, в виде антенн. И добывал, таким способом, бесплатное электричество. Но, говорят, халяву быстро прикрыли...
КПД это такая хитрая штука - все зависит, что считать "полезным действием"... Вот, у лампочки накаливания КПД - 5%, как у осветительного прибора. А как у нагревательного - 95%. А как у осветительно-нагревательного - почти 100%... Расширяя список "полезных действий", наверное, можно насчитать и больше 100%... wink.gif
- flyfet1   КПД 200% Публичная демонстрация   Oct 24 2017, 08:32
- - ZASADA   схема измерительного стенда?   Oct 24 2017, 08:48
|- - Огурцов   Цитата(wim @ Oct 24 2017, 08:52) КПД боль...   Oct 24 2017, 10:03
||- - Lmx2315   Призываю огульно не критиковать, дождёмся демонстр...   Oct 24 2017, 10:28
|||- - wim   Цитата(Lmx2315 @ Oct 24 2017, 14:28) дожд...   Oct 24 2017, 10:55
||- - _4afc_   Цитата(Огурцов @ Oct 24 2017, 14:03) как ...   Oct 24 2017, 12:42
- - SSerge   Прелестно!!! Мы в восхищении!...   Oct 24 2017, 09:02
- - Ydaloj   Lmx2315, можем не дождаться демонстрации Цитата(w...   Oct 24 2017, 10:43
- - Эдди   Ужас! 21 век на дворе, а народ в хиромантию с ...   Oct 24 2017, 11:34
|- - MikeSchir   Цитата(Эдди @ Oct 24 2017, 15:34) Ужас...   Oct 24 2017, 14:12
- - wla   Цитата(flyfet1 @ Oct 24 2017, 13:32) . Но...   Oct 24 2017, 11:49
- - alexvu   Цитата(MikeSchir @ Oct 24 2017, 17:12) Вс...   Oct 24 2017, 15:38
|- - MikeSchir   Цитата(alexvu @ Oct 24 2017, 19:38) Есть ...   Oct 24 2017, 18:10
- - Ydaloj   alexvu, у автора на самом деле нет никакой ошибки....   Oct 24 2017, 15:44
- - NeonS   Увы, вера в чудо является неотъемлемой частью чел...   Oct 24 2017, 16:25
- - Oxygen Power   Автор науки непознанного ошибается в собственном э...   Oct 24 2017, 16:38
- - vvvv   QUOTE (flyfet1 @ Oct 24 2017, 11:32) Добр...   Oct 24 2017, 18:54
- - Herz   Цитата(flyfet1 @ Oct 24 2017, 11:32) Добр...   Oct 24 2017, 20:39
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
