Надежные карты памяти SD(MicroSD), Индустриальные карты памяти |
Oct 24 2017, 15:19
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Приветствую! Есть вопрос, используют-ли кто карты памяти в промышленных устройствах или своих разработках. Интересно проанализировать ситуацию, по поводу типов, фирм, характеристик таких карт. Требуется надежность работы, параметров карты при включении питания и повышенный ресурс записи. В моем случае, объем карты не имеет особого значения (от 128 Мбайт и более) тип ячеек - желательно SLC, темп. диапазон 0-70град(будет шире - не хуже). Если у вас есть какие-то сведения по типам, параметрам, поставщикам в России, буду рад, если поделитесь ими  ЗЫ. До недавнего времени использовали "бытовку", но сейчас начались проблемы и чаще стали попадать подделки.
Сообщение отредактировал mantech - Oct 24 2017, 15:21
Oct 24 2017, 18:06
Из: Киров
Цитата(aaarrr @ Oct 24 2017, 18:26)  Долгое время закупали Silicon Power, качество вполне устраивало. А сейчас что с ними стало? Цитата(aaarrr @ Oct 24 2017, 18:26)  eMMC того же объема. С ними тоже все не так однозначно, часто бывает только первый блок допускает повышенное число перезаписей, плюс не очень паябельные корпуса и платы, которые мы используем, рассчитаны именно на микроСД. Цитата(Jury093 @ Oct 24 2017, 18:45)  так если брать какую-нить Qumo за пятачок пучок, так она столько и наработает sm.gif Почти так, 2 года использовали smartbay проблем не было, до посл. месяца... Цитата(aaarrr @ Oct 24 2017, 18:26)  Не бывает. К тому же нынешний SLC уже "не торт", если судить по обычной NAND: Бывает. Вот с таким дело кто-нибудь имел? - http://eu.mouser.com/ds/2/24/EDM_mSD(SLC)-957981.pdf
Oct 24 2017, 18:28
Пользователь №: 1 448
Цитата(mantech @ Oct 24 2017, 21:06)  А сейчас что с ними стало? Цены выросли Цитата(mantech @ Oct 24 2017, 21:06)  С ними тоже все не так однозначно, часто бывает только первый блок допускает повышенное число перезаписей, плюс не очень паябельные корпуса и платы, которые мы используем, рассчитаны именно на микроСД. Вы с NAND не путаете по поводу первого блока? У eMMC в плане надежности как раз все сильно лучше, чем у SD: boot-блоки, enhanced user data area (у Самсунга, например, превращающаяся в SLC). "Паябельные" корпуса (BGA100 1мм) есть у Micron и еще кого-то.
Oct 24 2017, 20:22
Из: Киров
Цитата(aaarrr @ Oct 24 2017, 21:28)  У eMMC в плане надежности как раз все сильно лучше, чем у SD: boot-блоки, enhanced user data area (у Самсунга, например, превращающаяся в SLC). Небольшое увеличение цены сильно не останавливает, а вот это "Samsung снял с производства eMMC флешки, которые ранее устанавливались на imx6s/d sodimm модули. Новые eMMC V5.0 и к сожалению, опубликованные версии ядра не знают о их существовании. Потребуется внести небольшую поправку в драйвер MMC" или вот это - "Пришлось поменять флешку устанавливаемую на SK-iMX6S-SODIMM-Ind (предыдущий партнамбер сняли с производства). И снова повторилась эта история, только теперь "(card->ext_csd.rev > 6)" на циферку 8 заменить потребовалось, после чего, я решил вообще удалить это условие." Это взято с форума стартеркита и про линукс и его загрузку, но т.к. в линуксе что-то нужно постоянно править под разные чипы, то скорее всего придется править и мне, что совсем не айс, т.к. с картами памяти все работает на "ура"... И еще один вопрос, если в вашем устройстве сдох этот чип, что будете советовать клиенту? В случае с сд картой - выбросить, купить новую, скопировать несколько файлов на компе и вставить в контроллер, или клиент просто захотел скачать лог на комп, чтоб посмотерть статистику в экселе, просто достав карту и вставив в кардридер на компе, так просто удобнее... А как в случае с eMMC?
Сообщение отредактировал mantech - Oct 24 2017, 20:36
Oct 24 2017, 21:39
Пользователь №: 13 050
Цитата(mantech @ Oct 24 2017, 23:22)  И еще один вопрос, если в вашем устройстве сдох этот чип, что будете советовать клиенту? в зависимости от статуса продукта: на гарантии - замена бесплатна, без гарантии/гарантия стухла - ремонт платный Цитата просто достав карту и вставив в кардридер на компе, так просто удобнее... А как в случае с eMMC? если речь чисто о механике, то сделать отдельную плату с eMMC и полноценным разъемом в сторону системы, а на торце платы организовать слотовую часть как на uSD - хлопотно и некрасиво? да. зато формально условия для ответа на вопрос соблюдены  Цитата(aaarrr @ Oct 24 2017, 23:47)  А почему он должен сдохнуть, а не процессор, например? Более 90% Андроид устройств живут на eMMC, и о массовых отказах как-то не слышно. быстрее аккумулятор сдохнет или экран разобьют, чем eMMC запилят Цитата Карту можно держать как опцию, а уж передать логи есть множество способов - от RS232 до облачного хранилища. +1
