> FMCW радар
APEHDATOP
сообщение Sep 21 2017, 16:16
Пользователь №: 40 417
Уважаемые коллеги, заработает ли такая схема? Прошу поправить неточности smile3046.gif
APEHDATOP
сообщение Oct 24 2017, 11:36
Уважаемые коллеги! Правильно ли yeah.gif я понимаю, что время(скорость) переключения switching time(speed) синтезаторов с одной частоты на другую, приведенных ниже, соответствует временной диаграмме записи и составляет (в случае ADF4169) 120 наносекунд (t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7) или неправильно? smile3046.gif
Цитата(тау @ Oct 6 2017, 15:20) *
моделировать просто: вместо линейной пилы на вход гунА подаёте ступенчатую пилу, в которой каждая ступенька это новая частота, зафиксированная на ступеньке , но изменяющаяся линейно от одной ступеньки к другой , причём очень линейно. Это даже проще реализовать в железе , чем истинно чисто линейно-аналоговый ЛЧМ. Вам же по сути (если я правильно понял начальный пост) нужны цифровые отсчеты в частотной области сигнала. Это дает право использовать заведомо нечестный дискредитированный дискретизированный свип , а отсчеты "брать" на плоском участке установившегося значения частоты, игнорируя моменты смены частоты на фронтах ступенек. Вообще так делают иногда. При этом сигнал после последнего или единственного смесителя получите на нулевой частоте , желательно в квадратурных отсчетах. Вам набор отсчетов частотной области, что на нулевой, что на иной ПЧ, даст одну и ту же информацию, которую можно передать дальнейшим математикам .
Для упрощения эксперимента возьмите обыкновенный векторник в вашем диапазоне , прицепите к нему антенны с вашими коммутаторами и получите отсчеты в частотной области , что то же самое , что вы хотите от своего железа , минуя этап макетирования вашего лчм приемопередатчика.
Да , c векторником "оно" будет работать медленно , однако для начала и проверки дальнейших математических методов очень полезно, там же что-то более сложное чем дальномер , судя по количеству антенн . Отдайте файл с веткорника математикам, пусть тренируются. Если ничего не смогут - так им всем и скажите "фигвам, а не железо".
Не имею возражений, только где взять "обыкновенный" 05.gif векторник на 35 Гиг? Наскольку помню у роде и шварца максимум векторный генератор до 20 Гиг rolleyes.gif
khach
сообщение Oct 24 2017, 12:21
Пользователь №: 1 741
Цитата(APEHDATOP @ Oct 24 2017, 13:36) *
Уважаемые коллеги! Правильно ли yeah.gif я понимаю, что время(скорость) переключения switching time(speed) синтезаторов с одной частоты на другую, приведенных ниже, соответствует временной диаграмме записи и составляет (в случае ADF4169) 120 наносекунд (t1+t2+t3+t4+t5+t6+t7) или неправильно? :
Нет конечно. Время передачи цифры пренебрежительно мало по сравнению с временем установки ФАПЧ. В основном время установки зависит от частоты ФД и полосы ФНЧ. В ADsimPLL можно просимуляровать паереходной процесс и получить примерное представление от времени.
R&S ZVA сейчас идут до 67 ГГц встроенные, а с внешними расширителем диапазона R&S®ZVA-Z Millimeter-Wave Converters до 500 ГГц дотягивают.
Но цена....
APEHDATOP
сообщение Oct 24 2017, 14:12
Но цена....
ОК, а по Вашим прикидкам какое будет время перестройки с одной частоты на другую?
Стоп, стоп, стоп.... Какие ZVA??? 1111493779.gif Читайте внимательнее - речь шла про генераторы laughing.gif
khach
сообщение Oct 24 2017, 14:24
Без полной схемы ФНЧ и чувствительности VCO (V/MHz) и хотя бы частоты ФД ( регистры ADF как программировали) даже прикинуть сложно.
По поводу векторника- сорри, для меня векторник это векторный анализатор цепей. А если имеется ввиду генератор векторно модулированного сигнала, то R&S рекомендуют смесители от Sage для переноса модулированной ПЧ вверх. А в качестве источника ПЧ- SGS100A
http://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downlo..._1e_mm-wave.pdf
тау
сообщение Oct 24 2017, 16:31
Пользователь №: 42 757
я имел в виду в Сообщении #42 исключительно векторный анализатор цепей, коллеги для похожих целей использовали анализатор цепей. Но для расстояния 2 метра и с учетом диаграммы направленности антенн может потребоваться, возможно, внешний МШУ.
APEHDATOP
сообщение Oct 25 2017, 05:51
VNA ЛЧМ сформирует??? biggrin.gif (да даже если и генератор - ну максимум 1, за уши если притянуть 2 Гига полосы, но не 10 же crying.gif )
khach
сообщение Oct 25 2017, 10:00
Цитата(APEHDATOP @ Oct 25 2017, 07:51) *
А что же еще как не ЛЧМ в процессе свипа частоты? Особенно старый с аналоговым свипом в синтезаторе- тот вообще без ступенек по частоте. Другое дело, что VNA приять и обработать правильно такой сигнал не может. Вернее могут самые новые, где есть опция узкополосного анализатора спектра или можно вычитать необработанный буфер АЦП для последующей обработке оффлайн на компе.
Так что в качеств отладочного средства совсем неплохо, если конечно сможете синхронизироваться с гетеродином VNA при свипе. Это возможно при опции прямого доступа к смесителям ( там и гетеродин наружу выходит на пермычку). Но это непростой путь, если нет полного сервисмануала со схемой и понимания как прибор устроен, лучше так не делать.
- APEHDATOP   FMCW радар   Sep 21 2017, 16:16
- - Redcrusader   Цитата(APEHDATOP @ Sep 21 2017, 23:16) Ув...   Sep 22 2017, 01:32
|- - DASM   Цитата(Redcrusader @ Sep 22 2017, 04:32) ...   Sep 22 2017, 02:50
- - Hale   короткий импульс нужен для уточнения периода по вр...   Sep 22 2017, 04:03
|- - DASM   Цитата(Hale @ Sep 22 2017, 07:03) коротки...   Sep 22 2017, 04:15
|- - Hale   Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 08:15) Кстати ...   Sep 25 2017, 06:46
|- - DASM   Цитата(Hale @ Sep 25 2017, 09:46) с боков...   Sep 25 2017, 08:58
- - APEHDATOP   "Еще на нмс560 что подаем? Логично что тоже с...   Sep 22 2017, 07:19
|- - Lmx2315   ..а ширина ЛЧМ какая - 10 Ггц ? И какая длительнос...   Sep 22 2017, 07:26
||- - APEHDATOP   Цитата(Lmx2315 @ Sep 22 2017, 11:26) ..а ...   Sep 22 2017, 08:04
||- - Lmx2315   Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 11:04) в...   Sep 22 2017, 08:26
|||- - APEHDATOP   ваш ФАПЧ - ADF4159 до 13 Ггц , без внешнего делите...   Sep 22 2017, 08:34
|||- - Lmx2315   Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 11:34) А ...   Sep 22 2017, 08:43
|||- - DASM   Цитата(Lmx2315 @ Sep 22 2017, 11:43) ..а ...   Sep 22 2017, 08:53
||||- - Lmx2315   Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 11:53) Зачем т...   Sep 22 2017, 08:56
|||- - APEHDATOP   Цитата(Lmx2315 @ Sep 22 2017, 12:43) ..а ...   Sep 22 2017, 08:58
|||- - Lmx2315   https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=14...   Sep 22 2017, 09:01
||- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 12:04) по...   Sep 22 2017, 09:50
||- - APEHDATOP   Цитата(тау @ Sep 22 2017, 13:50) зачем по...   Sep 22 2017, 10:12
||- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 14:12) ...   Sep 22 2017, 11:56
|- - DASM   Цитата(APEHDATOP @ Sep 22 2017, 10:19) ...   Sep 22 2017, 07:27
- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Sep 21 2017, 20:16) по...   Sep 22 2017, 07:31
- - DASM   А мне прикольно читать, вот так просто взять и нар...   Sep 22 2017, 07:36
- - DASM   Я все же осмелюсь, бегло нмс733т глянул, это же ГУ...   Sep 22 2017, 08:38
- - RFTech   Цитата(APEHDATOP @ Sep 21 2017, 19:16) Ув...   Sep 23 2017, 09:07
- - Prostograf   Схема работать будет. Но вот какие параметры вам н...   Sep 25 2017, 09:07
|- - Lmx2315   ЦитатаДело в том что у ADF максимальная частота ФД...   Sep 25 2017, 09:29
- - Prostograf   Кольцо ФАПЧ захватиться, если его рассчитать на ча...   Sep 25 2017, 10:30
|- - Lmx2315   Цитата(Prostograf @ Sep 25 2017, 13:30) К...   Sep 25 2017, 12:13
- - khach   ADF4159 имеет такую фичу как аппаратный LFM (High ...   Sep 25 2017, 11:20
- - Prostograf   Не ну больше 100 МГц там вообще нельзя делать, шпу...   Sep 25 2017, 14:23
|- - Lmx2315   Цитата(Prostograf @ Sep 25 2017, 17:23) Н...   Sep 25 2017, 14:33
|- - khach   Цитата(Lmx2315 @ Sep 25 2017, 16:33) надо...   Sep 25 2017, 15:34
- - APEHDATOP   Картинки для критиков по поводу работоспособности ...   Oct 5 2017, 19:48
- - APEHDATOP   RE: FMCW радар   Oct 6 2017, 05:28
|- - Lmx2315   может я конечно что-то не понимаю,но самый интерес...   Oct 6 2017, 06:34
- - APEHDATOP   Как же не раскрыт то Либо так + HMC598 Либо ...   Oct 6 2017, 07:44
|- - Lmx2315   в пдф-никах период ЛЧМ в лучшем случае 50 мкс , а ...   Oct 6 2017, 07:48
|- - APEHDATOP   Цитата(Lmx2315 @ Oct 6 2017, 11:48) в пдф...   Oct 6 2017, 08:24
|- - Lmx2315   ..что бы толк от ЛЧМ был , ЛЧМ должен более менее ...   Oct 6 2017, 08:31
|- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Oct 6 2017, 12:24) Под...   Oct 6 2017, 12:20
- - khach   Почти во всех "простых" схемах ЛЧМ источ...   Oct 6 2017, 07:49
- - Tano   to Lmx2315. А может у него приём разнесённый?   Oct 7 2017, 09:32
|- - Lmx2315   Цитата(Tano @ Oct 7 2017, 12:32) to Lmx23...   Oct 7 2017, 14:18
|- - Lmx2315   Цитата(APEHDATOP @ Oct 24 2017, 14:36) Ув...   Oct 24 2017, 11:48
|- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Oct 25 2017, 09:51) VN...   Oct 25 2017, 11:10
- - Saniok84   Хотел бы добавить основные проблемы такого локатор...   Oct 25 2017, 11:37
- - APEHDATOP   "...Для упрощения эксперимента возьмите обыкн...   Nov 1 2017, 13:09
|- - khach   Цитата(APEHDATOP @ Nov 1 2017, 16:09) Взя...   Nov 1 2017, 14:15
|- - тау   Цитата(APEHDATOP @ Nov 1 2017, 17:09) 1. ...   Nov 2 2017, 10:32
- - APEHDATOP   Огромное спасибо Будем посмотреть   Nov 1 2017, 14:24
- - khach   Еще можно "потренироваться на кошках" - ...   Nov 1 2017, 14:35
- - APEHDATOP   Культур-мультур? ЦитатаЕсли не совсем понятно, п...   Nov 3 2017, 10:52
|- - RFTech   Start Discussion Sep 21 2017, 19:16 Continue Nov ...   Nov 5 2017, 09:48
|- - khach   Цитата(RFTech @ Nov 5 2017, 12:48) Start ...   Nov 5 2017, 11:30
- - vitzap   Добрый день. Подниму тему. Сможет ли кто-нибудь ...   Sep 20 2018, 07:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:55
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
