> Placement Outline в VX2.2
Torero
сообщение Oct 23 2017, 15:25
Пользователь №: 1 646
Иногда в проекте требуется удалить Placement Outline из ячейки.
В более ранних версиях нет проблем выделяешь, удаляешь. В VX2.2 нужно поставить галочки в EditorControl->Place->GeneralOptions-> allow cell text edits & allow cell graphics edits. становится доступна для редактирования и удаления шелкография и assembly, а вот Placement Outline удалять нельзя, можно только двигать и видоизменять.
Как удалять Placement Outline из ячеек?
Спасибо за ответы.
fill
сообщение Oct 25 2017, 10:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Спасибо за ответы.
1. По Placement Outline отслеживаются зазоры между компонентами.
2. За Placement Outline выбирается компонент для перемещения. Если ее нет, то за что софт должен хватать компоненты?
3. При сохранении ячейки, в случае отсутствия Placement Outline, она автоматом генерируется системой.
Исходя из выше перечисленного, не понимаю зачем вообще пытаться ее удалять.
www.megratec.ru
Torero
сообщение Oct 25 2017, 19:11
Вот еще одна проблема с Placement Outline.
Скопировал графику компонентов - шелкографию и assembly, к ним же затесалась Placement Outline.
Теперь эти Placement Outline убить нет никакой возможности. Получается они останутся в проекте на вечно, и вечно будут мешать?
Должен же быть какой-то инструмент для их удаления?
fill
сообщение Oct 26 2017, 07:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А это уже похоже на баг - зачем то специально сделали так что на уровне платы удалить Placement Outline нельзя, также нельзя ее преобразовать в другой тип объекта, отдельно она тоже не копируется\не создается, но копируется при одновременном копировании с графикой ячейки.
Цитата(Torero @ Oct 25 2017, 18:09) *
1. Это понятно
2. В предыдущих версиях Expiditon, компоненты хватались и таскались и с удаленным плэйсментом.
3. Согласен так и есть. нов проекте ее можно было удалять.
Иногда требуется удалить. Например когда компонент нестандартно устанавливается например с выступом за край ПП.
довольно часто требуется располагать компонент над компонентом, что бы организовать варианты исполнения, запаивается одна или другая м\с.
Теперь приходится каждый раз двигать и видоизменять Placement Outline.
1. Как уже сказали выше - с отключенным DRC можно делать все что угодно, поэтому не надо трогать Placement Outline
2. Для вариантов исполнения есть специально Variant Manager.
3. Странные вещи вы пишете, ибо достаточно погасить отображение Placement Outline и ни за один компонент уже не возможно ухватится, и соответственно передвинуть его. При удалении Placement Outline, по идее должно получится тоже самое поведение - иначе именно это должно считаться багом, т.к. если нет Placement Outline, то и нет компонента как такового (раз нет его границы и не за что хватать компонент, отслеживать зазоры и т.п.), есть только некий набор линий\объектов никак не связанных друг с другом в единое целое (компонент).
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Oct 26 2017, 08:45
Пользователь №: 200
в 7.9.5 можно погасить Placement Outline, за компонент можно ухватиться (он выделяется), если потрогать его за любой pad
fill
сообщение Oct 26 2017, 09:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В Place Mode?
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
