> прерывания в embedded linux, прерывание button -> led
winniethepooh
сообщение Oct 16 2017, 13:57
Пользователь №: 86 995
Здравствуйте.
Есть статья http://derekmolloy.ie/kernel-gpio-programm...ttons-and-leds/
пытаюсь повторить (первый пример с кнопкой и ледом) на arm с результатом:
# insmod ./gpio.ko
GPIO_TEST: Initializing the GPIO_TEST LKM
GPIO_TEST: The button state is currently: 1
GPIO_TEST: The button is mapped to IRQ: -6
GPIO_TEST: The interrupt request result is: -22
insmod: can't insert './gpio.ko': Invalid argument
система явно не настроена ловить gpio прерывания, но может вкл и выкл led.
представляю как можно настроить ножку на прерывание в "голой системе",
но как это сделать под linux или что почитать?(google сильно не помог)
спасибо.
Tarbal
сообщение Oct 24 2017, 00:18
Пользователь №: 57 439
Вы ядро строите на той же системе?
Обычно то где строят ядро не использует бизибокс.
Очень важный вопрос: Вы ядро строить можете?
Для ядра 2.6 мои ссылки не годятся там нет дерева устройств. Я же написал для ядра больше 3.
К тому же никаких определений в файле устройства (что было до дерева устройств) делать не надо.
Надо от первой ошибки начать.
irqNumber = gpio_to_irq(gpioButton);
Возврашает ошибку 6 по ссылке, что я вам дал это (ENXIO)
это
http://elixir.free-electrons.com/linux/v3..../asm/gpio.h#L43
static inline int gpio_to_irq(unsigned int gpio)
return __gpio_to_irq(gpio);
вызывает
int __gpio_to_irq(unsigned gpio)
struct gpio_chip *chip;
chip = gpio_to_chip(gpio);
return chip->to_irq ? chip->to_irq(chip, gpio - chip->base) : -ENXIO;
использует
/* caller holds gpio_lock *OR* gpio is marked as requested */
struct gpio_chip *gpio_to_chip(unsigned gpio)
return gpio_desc[gpio].chip;
В вашем ядре gpio_desc[gpio].chip->to_irq для используемого вами gpio установлено на NULL.
Дальше дергаться бессмысленно.
Надо починить сначала это.
Найдите в вашем ядре код должен быть похожим на то, что я нашел на бесплатных электронах (free-electrons).
winniethepooh
сообщение Oct 24 2017, 07:59
да, ядро строится на ubuntu (запущена на virtualbox)
в моей системе нет файла arch/arm/boot/dts я вас правильно понял?
это
вызывает
использует
да согласен с вами, пожалуй добавлю что можно просто сказать - контроллер прерываний (железный) должен быть настроен
на внешние прерывания и умел сказать программному контроллеру (в линукс) какой обработчик для данного gpio вызвать.
задача раскладывается на
1 настроить gpio (это уже может делать для меня интерфейс sysfs, частично);
2 настроить железный контроллер прерываний;
3 зарегистрировать данное прерывание в линукс и добавить обработчик;
я что то упустил?
Сообщение отредактировал winniethepooh - Oct 24 2017, 08:05
Tarbal
сообщение Oct 25 2017, 01:03
Да
я что то упустил?
Вы можете напечатать на системном терминале при помощи строки
printk(KERN_ERR "", ...)
станет
printk(KERN_ERR "WINNIE %d %p \n", gpio, gpio_desc[gpio].chip);
скомпилируйте ядро (это может быть модуль) и проверьте. Так вы сможете исследовать проблему,печатая разные вещи.
WINNIE я добавил как унукальный идентификатор, чтобы легче было искать.
Если нет терминала, пользуйтесь командой
dmesg
после установки вашего модуля
Команда find, которой вы не нашли в вашей сыстемы не для нее, а для Убунту машины и запускать надо ее в корне директории исходников ядра.Там где запускают команду компиляции и т.д.. Не исключено, что в вашем файле устройства или около находится конфигурация пинов.
код взят отсюда:
http://elixir.free-electrons.com/linux/v3..../gpiolib.c#L119
строка 119.
Найдите это место в вашем ядре.
winniethepooh
сообщение Oct 25 2017, 14:22
станет
WINNIE я добавил как уникальный идентификатор, чтобы легче было искать.
вот результат для измененной функции gpio_to_chip после установки нашего модуля:
WINNIE 58 601a2cc0
WINNIE 58 601a2cc0
WINNIE 58 601a2cc0
WINNIE 92 601a2cc0
WINNIE 92 601a2cc0
WINNIE 92 601a2cc0
(тут два ножки с номерами 58 и 92 и видимо их адреса, непонятно почему одинаковые?)
Команда find, которой вы не нашли в вашей системы не для нее, а для Убунту машины и запускать надо ее в корне директории исходников ядра.Там где запускают команду компиляции и т.д.. Не исключено, что в вашем файле устройства или около находится конфигурация пинов.
команда find arch -name \* | grep *o$ ничего не возвращает (я не понимаю что она вообще должна была вернуть?!)
конфигурация пинов находится в файле gpio.c в каталоге для моего устройства.
простите за тупость вы мне пытаетесь общие методы решения проблемы показать или вы уже знаете что и где необходимо сделать для решения этой задачи?
спасибо.
Сообщение отредактировал winniethepooh - Oct 25 2017, 14:28
Tarbal
сообщение Oct 25 2017, 23:35
find arch -name \* | grep *o$ ищет объектные файлы, оставшиеся после компиляции. Они помогут нам найти какие файлы использованы в вашем устройстве, что облегчит поиск нужных исходников Если вы не компилировали ядро перед поиском, то объектных файлов не будет.
Самоуверенность меня сгубила. Я не проверил ибо был уверен, что сработает
Вот так будет работать:
find arch -name \* | grep '\.o$'
спасибо.
Ответа не знаю. Я удаленно отлаживаю как делал бы сам если бы имел такую проблему. Поскольку нет никого кто знает ответ это самый лучший вариант.
Адрес один и тот же означает, что структура chip, к которой принадлежат пины одна и та же. Это нормально. Меня интересовало оно равно или не равно нулю.
Теперь мне неясно отчего возвращается ошибка 6. Если вы добавите принтов и установите причину, то у вас появится путь решения вашей задачи. Я раньше приводил коды других функций, которые вызывают ту где вы добавили принт. Надо в них добавить принты, чтобы установить причину.
Искать где что находится удобно на том сайте, что я вам давал.
Допустим надо найти в исходниках gpio_chip
Это можно искать командой
grep -rn gpio_chip .
Команду запускать в корне дерева исходников. если вы знаете директорию поиска, то напишите ее вместо точки.
winniethepooh
сообщение Oct 26 2017, 11:09
добавил принт в функцию (в том же файле gpiolib.c)
где
-ENXIO=-6
- winniethepooh   прерывания в embedded linux   Oct 16 2017, 13:57
- - x893   обработчик появляется в /proc/interrupts ? хотя та...   Oct 16 2017, 14:05
|- - winniethepooh   Цитата(x893 @ Oct 16 2017, 14:05) обработ...   Oct 16 2017, 14:13
|- - aaarrr   Цитата(winniethepooh @ Oct 16 2017, 17:13...   Oct 17 2017, 08:11
- - x893   Так надо в этом направлении копать. Более того вс...   Oct 16 2017, 14:36
- - Jury093   Цитата(winniethepooh @ Oct 16 2017, 16:57...   Oct 17 2017, 07:33
|- - winniethepooh   Цитата(Jury093 @ Oct 17 2017, 08:33) попр...   Oct 17 2017, 08:22
|- - aaarrr   Цитата(winniethepooh @ Oct 17 2017, 11:22...   Oct 17 2017, 08:37
|- - winniethepooh   Цитата(aaarrr @ Oct 17 2017, 09:37) Похож...   Oct 17 2017, 08:45
|- - aaarrr   Цитата(winniethepooh @ Oct 17 2017, 11:45...   Oct 17 2017, 08:54
||- - winniethepooh   Цитата(aaarrr @ Oct 17 2017, 09:54) Посмо...   Oct 17 2017, 09:02
|- - Jury093   Цитата(winniethepooh @ Oct 17 2017, 11:45...   Oct 17 2017, 10:38
|- - winniethepooh   Цитата(Jury093 @ Oct 17 2017, 10:38) я пр...   Oct 17 2017, 11:28
||- - Jury093   Цитата(winniethepooh @ Oct 17 2017, 14:28...   Oct 17 2017, 15:05
||- - winniethepooh   Цитата(Jury093 @ Oct 17 2017, 15:05) прощ...   Oct 17 2017, 16:09
||- - Jury093   Цитата(winniethepooh @ Oct 17 2017, 19:09...   Oct 17 2017, 18:20
|- - winniethepooh   Спасибо за GPIOLIB Jury093. Покопаю в этом напра...   Oct 17 2017, 12:32
- - aaarrr   Если речь идет об этом продукте, то прерываниями т...   Oct 17 2017, 20:28
|- - winniethepooh   Цитата(aaarrr @ Oct 17 2017, 21:28) Если ...   Oct 18 2017, 06:49
- - Tarbal   Цитата(winniethepooh @ Oct 16 2017, 17:57...   Oct 19 2017, 01:59
|- - winniethepooh   Цитата(Tarbal @ Oct 19 2017, 01:59) У вас...   Oct 19 2017, 09:28
|- - Tarbal   Цитата(winniethepooh @ Oct 19 2017, 13:28...   Oct 20 2017, 00:31
|- - winniethepooh   Цитата(Tarbal @ Oct 20 2017, 00:31) Вполн...   Oct 20 2017, 07:06
|- - Tarbal   Цитата(winniethepooh @ Oct 20 2017, 11:06...   Oct 21 2017, 03:36
|- - winniethepooh   Цитата(Tarbal @ Oct 21 2017, 03:36) Где о...   Oct 23 2017, 08:41
|- - Tarbal   Цитата(winniethepooh @ Oct 26 2017, 15:09...   Oct 26 2017, 12:55
- - aaarrr   Цитата(winniethepooh @ Oct 25 2017, 17:22...   Oct 26 2017, 00:13
- - winniethepooh   Цитата(aaarrr @ Oct 26 2017, 01:13) winni...   Oct 26 2017, 09:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:09
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
