Ну почему он токовый то? |
Oct 26 2017, 13:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE Ну это да, но товарищ то говорит, что давление ток создает/ При R вых = 0 логически то провал должен быть, не ? Еще раз. а) Измеряем АЧХ по звуковому давлению при Rвых=0. б) Меняем Rвых=бесконечность. Результирующая АЧХ умножается на кривую импеданса (какой-то константный множитель, отвечающий за коэффициент преобразования напряжение/ток усилителя опускаем). Где импеданс выше (например, есть резонансный пик) - там АЧХ по звуковому давлению будет выше (как раз, как этот резонансный пик). QUOTE В ширпотребе, ориентированном на широкие массы, как правило решаются другие задачи, а параметрическая/музыкальная планка не слишком высока. И это вне зависимости от позиционирования и ценника. А вот это, как говорится, не моя проблема. Не пользуйтесь ширпотребом. Смотрите внимательно, что именно Вы покупаете - смотрите схемотехнику, измеряйте сами параметры, проводите корреляции между тем, что слышите, и тем, что измеряете - в двойных слепых тестах, конечно. И главное - не приплетайте "неизвестных науке фактов". А иначе это все аудиофилия на всю голову.
DASM Ну почему он токовый то? Sep 21 2017, 21:39 Николай Семёнович Чего не понятно?
Вроде классическая схема включени... Sep 21 2017, 22:06 DASM Так т классическая для обычного ОУ. С повешенным р... Sep 21 2017, 22:30 =L.A.= Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 01:30) Так т к... Sep 24 2017, 15:47 domowoj Это преобразователь ток-напряжение(если конечно вы... Sep 21 2017, 22:56 DASM Цитата(domowoj @ Sep 22 2017, 01:56) Это ... Sep 21 2017, 22:59 Николай Семёнович Для защиты от казы
У тебя к твоему усилку может б... Sep 21 2017, 23:00 DASM Самое невероятное что я слышал. Я сталкивался с то... Sep 21 2017, 23:13 Николай Семёнович Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 02:13) Самое н... Sep 21 2017, 23:31 DASM Мля, а головой думать тоже? Техас заявлет серию cu... Sep 21 2017, 23:32 Ydaloj Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 02:32) Ппц, по... Sep 22 2017, 06:10  DASM Цитата(Ydaloj @ Sep 22 2017, 09:10) я как... Sep 22 2017, 06:14 DASM Ещё раз. Мне нужно пояснение Спецов, которые знают... Sep 22 2017, 00:06 prig Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 00:39) Не пони... Sep 22 2017, 00:51 DASM Цитата(prig @ Sep 22 2017, 03:51) Да, бли... Sep 22 2017, 01:07  novikovfb Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 05:07) Началос... Sep 22 2017, 05:11   DASM Цитата(novikovfb @ Sep 22 2017, 08:11) Мо... Sep 22 2017, 05:36  prig Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 04:07) ... уси... Sep 22 2017, 09:39 Николай Семёнович Цитата(prig @ Sep 22 2017, 03:51) Да, бли... Sep 22 2017, 06:53 DASM Гы .я понял. 220 вольт , 10 А.. это же не даташит... Sep 22 2017, 06:58 iliusmaster На схеме явно указано напряжение питания выходного... Sep 22 2017, 07:43 DASM Цитата(iliusmaster @ Sep 22 2017, 10:43) ... Sep 22 2017, 08:00 ViKo Преимущества ОУ с токовой ОС описаны, например, у ... Sep 22 2017, 08:37 DASM Цитата(ViKo @ Sep 22 2017, 11:37) Преимущ... Sep 22 2017, 08:47 ViKo Потянут легко. В данном случае есть другие преимущ... Sep 22 2017, 09:01 Tanya Придерживаемся принятой тут культуры общения. И во... Sep 22 2017, 09:30 nbn Внутренняя топология есть в даташите на LT1795 Sep 22 2017, 09:28 ViKo А вот еще вопрос. Что качает ваши аудиофильские ме... Sep 22 2017, 09:58 prig Цитата(ViKo @ Sep 22 2017, 12:58) А вот е... Sep 22 2017, 10:06  ViKo Цитата(prig @ Sep 22 2017, 13:06) Вы ещё ... Sep 22 2017, 12:02 DASM Цитата(ViKo @ Sep 22 2017, 12:58) А вот е... Sep 22 2017, 10:06  prig Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 13:06) там неп... Sep 22 2017, 10:17 V_G Качают диффузоры и ток, и напряжение. А вот на бар... Sep 22 2017, 11:29 ZASADA Цитата(DASM @ Sep 22 2017, 11:47) То есть... Sep 22 2017, 18:28 DASM Цитата(ZASADA @ Sep 22 2017, 21:28) ничег... Sep 23 2017, 19:03  AlexandrY Цитата(DASM @ Sep 23 2017, 22:03) Я говор... Sep 23 2017, 19:18   DASM Цитата(AlexandrY @ Sep 23 2017, 22:18) А ... Sep 24 2017, 11:13 Rst7 QUOTE (DASM @ Sep 22 2017, 00:39) Не пони... Sep 24 2017, 11:41 DASM Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 14:41) Ну во-п... Sep 24 2017, 11:44  prig Цитата(DASM @ Sep 24 2017, 14:44) ... Но ... Sep 25 2017, 12:48 Rst7 QUOTE Мне все равно неясно, зачем такие мучения, к... Sep 24 2017, 12:04 DASM Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 15:04) Нет так... Sep 24 2017, 12:12  Rst7 QUOTE (DASM @ Sep 24 2017, 15:12) А почем... Sep 24 2017, 20:39   DASM Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 23:39) Пардон,... Sep 25 2017, 08:38 Rst7 QUOTE Не, 10 дБ Вы загнули. Графики, что я давал с... Sep 24 2017, 12:36 DASM Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 15:36) Не загн... Sep 24 2017, 12:54 DASM Цитата(Rst7 @ Sep 24 2017, 15:36) Не загн... Oct 19 2017, 10:28 Rst7 QUOTE А пробовали так слушать?
Регулярно слушаю. ... Sep 24 2017, 13:04 rudy_b Вам нужен еще и физик, который объяснит, что звуко... Sep 24 2017, 13:50 Rst7 QUOTE Кстати не думаю, что усилитель с 90 дБ подав... Sep 25 2017, 11:54 =L.A.= Если выходная мощность вызывает сомнения, то по с... Sep 25 2017, 18:01 prig Цитата(=L.A.= @ Sep 25 2017, 21:01) Если ... Sep 26 2017, 11:05 Corner В любом ЭМ приборе сила создается током, а напряже... Oct 3 2017, 09:31 Rst7 QUOTE появляются интермодуляционные искажения от в... Oct 3 2017, 12:31 Corner Цитата(Rst7 @ Oct 3 2017, 15:31) Эм, это ... Oct 5 2017, 06:40 Rst7 QUOTE Логично, особенно если вырвать фразу из конт... Oct 5 2017, 12:34 Rst7 QUOTE Внимательно послушал с генератором - в упор ... Oct 19 2017, 11:13 DASM Тут такая проблема на слух.. я пока что то настраи... Oct 19 2017, 12:21  Rst7 QUOTE (DASM @ Oct 19 2017, 15:21) Тут так... Oct 19 2017, 13:47 DASM Ну если подумать, то я ж не профи, зачем мне оно, ... Oct 19 2017, 20:41 Rst7 QUOTE А почему вот разные наушники с похожей АЧХ з... Oct 21 2017, 14:48 DASM Цитата(Rst7 @ Oct 21 2017, 18:48) Похожая... Oct 21 2017, 15:35 Rst7 QUOTE Ну может 2..3.. дело не в АЧХ. Их сколько эк... Oct 21 2017, 18:26 iliusmaster Да, к сожалению, нормальное восприятие музыки возм... Oct 21 2017, 18:43 Rst7 QUOTE Да, к сожалению, нормальное восприятие музык... Oct 21 2017, 19:53 DASM Да мне АС ставить то некуда и акустика комнаты все... Oct 21 2017, 20:26 Rst7 QUOTE Да мне АС ставить то некуда и акустика комна... Oct 21 2017, 20:49 DASM Очень просто. Собирал меандр из гармоник, 1,3, 5, ... Oct 21 2017, 21:10 Rst7 QUOTE Звук отличимый выходит, хотя менял только ФЧ... Oct 22 2017, 07:56 DASM Не, не буду наверное этим заниматься. Одно время р... Oct 22 2017, 08:52 Rst7 QUOTE ну а где он невысокий тогда? Судя по цифрам ... Oct 22 2017, 10:31 DASM Так а почему именно тракта а не самих ушей? Oct 22 2017, 12:48 Rst7 QUOTE Так а почему именно тракта а не самих ушей?
... Oct 22 2017, 12:54 DASM Все равно колебания перепонки не могут быть линейн... Oct 22 2017, 13:54 Rst7 QUOTE Все равно колебания перепонки не могут быть ... Oct 22 2017, 14:09 DASM Ну хорошо. Но с какой радости у меня в наушниках и... Oct 22 2017, 14:51 Rst7 QUOTE Но с какой радости у меня в наушниках искаже... Oct 22 2017, 15:03 DASM Цитата(Rst7 @ Oct 22 2017, 18:03) Так и в... Oct 22 2017, 15:21 Rst7 QUOTE - Это Ладошина писала, не отсебятина
Алдоши... Oct 22 2017, 16:04 Corner Разные наушники с одинаковой АЧХ звучат по разному... Oct 25 2017, 21:25 DASM Эээ.. "я тебе адну вещь скаду ты только не аб... Oct 26 2017, 07:28 Rst7 QUOTE Вообще гипотеза о связи КНИ с детализацией в... Oct 26 2017, 08:36 DASM Сложно звук словами.. в арматуре я слышу звуки из... Oct 26 2017, 08:45 Rst7 QUOTE Сложно звук словами.. в арматуре я слышу зву... Oct 26 2017, 09:13 DASM Не уверен, я слушаю не так и громко это раз, КНИ п... Oct 26 2017, 09:39 Rst7 QUOTE Не уверен, я слушаю не так и громко это раз,... Oct 26 2017, 09:53 DASM Цитата(Rst7 @ Oct 26 2017, 12:53) А Вы во... Oct 26 2017, 09:57 prig Цитата(Rst7 @ Oct 5 2017, 15:34) ... с уч... Oct 26 2017, 10:16 prig Цитата(Rst7 @ Oct 26 2017, 16:15) ...
...... Oct 27 2017, 11:35 Rst7 QUOTE Собственно, ваш совет ТС временно отказаться... Oct 27 2017, 16:48 prig Цитата(Rst7 @ Oct 27 2017, 19:48) Из како... Oct 31 2017, 12:16 Rst7 QUOTE Можно и так назвать.
А вот это Вы неправы с... Oct 31 2017, 22:03 prig Цитата(Rst7 @ Nov 1 2017, 01:03) А вот эт... Nov 1 2017, 00:20 DASM Поставил на винду нормальный эквалайзер параметрич... Nov 16 2017, 05:49 ViKo А как начиналась тема, какие глубокие знания, каза... Nov 16 2017, 06:54 DASM а я то чо? я не упертый баран как многие филы. Виж... Nov 16 2017, 07:32 iliusmaster 1. Любым затычкам нужен эквалайзер
Затычкам - Да... Nov 16 2017, 08:25 DASM какие литавры? Я такое не слушаю, только синтезиро... Nov 16 2017, 08:30 Corner Хороший бас дома возможен на больших динамиках без... Nov 16 2017, 08:57
2 страниц
1 2 >
