Зачем нужен осциллограф не Найквиста? |
Oct 24 2017, 08:22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Alexashka @ Oct 24 2017, 11:31)  импульс легко может проскочить между отсчетами АЦП и Вы ничего не увидите. Я ничего не увижу, если осциллограф неисправен.  А если он исправен, я увижу свертку импульса с передаточной характеристикой входного усилителя. Поэтому я за то, чтобы полоса была пошире - минимизировать искажения формы импульса. А ФНЧ можно и цифровой включить, если понадобится, - наверняка он там есть. И вообще, откуда у одиночного импульса частота Найквиста ? Если импульс, к примеру, дельта-функция, то "частота Найквиста" будет 1/2 бесконечности?
Oct 24 2017, 10:09
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(wim @ Oct 24 2017, 12:22)  ... я увижу свертку импульса с передаточной характеристикой входного усилителя. Выходит всётаки есть свёртка с ИХ ?  А частота среза этого усилителя какая? Цитата Поэтому я за то, чтобы полоса была пошире - минимизировать искажения формы импульса. А ФНЧ можно и цифровой включить, если понадобится, - наверняка он там есть. ИМХО это не верное суждение, цифровой фильтр уже ничего не исправит, поскольку АЦП накидает ему мешанину спектров из всех зон Найквиста. А теорема Котельникова как раз говорит, что вы можете восстановить форму только такого сигнала (что и пытается сделать осциллограф), спектр которого не превышает половины частоты дискретизации (и то с оговорками). Допустим у нас перед АЦП идеальный усилитель и у него на выходе скачет импульс длительностью 100 пс, а АЦП делает выборки с периодичностью 1 нс, то что отобразится на экране? Будут либо пропуски, либо импульсы длиной 1 нс (а может и длиннее - зависит от интерполятора в цифровом блоке), т.е явно не то, что есть на самом деле. И какой толк смотреть такие короткие сигналы с таким плохим временным разрешением? В данном случае мы явно нарушаем теорему Котельникова потому и получаем искаженный сигнал Цитата И вообще, откуда у одиночного импульса частота Найквиста ? Если импульс, к примеру, дельта-функция, то "частота Найквиста" будет 1/2 бесконечности?  Ога  Именно так. Вот поэтому цифровые осциллографы часто "не видят" очень короткие импульсы. Сталкиваюсь с этим постоянно -бывает я не вижу импульс пока не увеличу частоту дискретизации, а бывает я вижу импульс, а блок сихронизации его не видит  Цитата(Tpeck @ Oct 24 2017, 12:31)  У меня, при отладки, на вход 200 МГЦ АЦП приходит сигнал на несущей около 1 ГГц (не от хорошей жизни, конечно). И что-то ни разу импульс не смог перескочить.  Во-первых у Вас периодический сигнал, но даже в этом случае - попробуйте настроить так, чтобы частота несущей была строго кратна частоте АЦП и увидите кое-что очень интересное
Oct 24 2017, 10:34
рядовой
Цитата(Alexashka @ Oct 24 2017, 14:09)  Выходит всётаки есть свёртка с ИХ ? Что значит "все-таки"? Она всегда есть. Мы никогда не наблюдаем истинную форму сигнала, мы всегда наблюдаем свертку сигнала с ИХ. Цитата(Alexashka @ Oct 24 2017, 14:09)  А теорема Котельникова Теорема Котельникова здесь неприменима в принципе, т.к. она определена только для сигналов с ограниченным спектром. У одиночного импульса спектр бесконечный. Если не согласны, тогда еще раз тот же вопрос - чему равна частота Найквиста для дельта-импульса?
Oct 24 2017, 11:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Цитата(wim @ Oct 24 2017, 14:34)  Теорема Котельникова здесь неприменима в принципе, т.к. она определена только для сигналов с ограниченным спектром. У одиночного импульса спектр бесконечный. Если не согласны, тогда еще раз тот же вопрос - чему равна частота Найквиста для дельта-импульса? Т.е Вы хотите восстановить исходную форму сигнала по дискретным замерам, а я напоминаю что теорема Котельникова это и позволяет сделать, и при этом Вы говорите, что она неприменима? Где же логика? Ок, теорема требует чтобы сигнал был ограничен в спектре, а реальный не ограничен. Я напомню что с этого всё и началось: я сказал, что реальный сигнал должен быть сначала ограничен в спектре перед тем как его оцифровывать, иначе Вы никогда не сможете восстановить его исходную форму. В противном случае то, что Вы получите на экране может и близко не соответствовать тому, что Вы оцифровывали  Выше приводился пример с 200 МГц АЦП, который позволяет понять возникающую неопределенность восстановления формы ( в данном случае частоты). Если мы на вход такого АЦП будем подавать гармонические сигналы с частотами 10, 190, 210, 390, 410, 790, 810, ... МГц, то оцифрованный сигнал будет неизменно иметь вид синуса с частотой 10 МГц, как понять какая реально частота у нас на входе? Цитата Что значит "все-таки"? Она всегда есть. Мы никогда не наблюдаем истинную форму сигнала, мы всегда наблюдаем свертку сигнала с ИХ. Если у Вас голый АЦП, тогда нет. Если же есть усилитель у которого ИХ имеет длительность dt, то это означает, что он фактически ограничивает сигнал грубо говоря в полосе 0,7/dt
Oct 24 2017, 13:17
рядовой
Цитата(Alexashka @ Oct 24 2017, 15:40)  Если же есть усилитель у которого ИХ имеет длительность dt, то это означает, что он фактически ограничивает сигнал грубо говоря в полосе 0,7/dt Подали, например, на вход гармонический сигнал с частотой 1/2 частоты среза, на выходе получили его же с запаздыванием по фазе. Но при этом выходной сигнал, грубо говоря, идентичен входному - я вас правильно процитировал?  Цитата(Alexashka @ Oct 24 2017, 17:04)  частота Найквиста определяется для частоты дискретизации Нет, это частота дискретизации выбирается исходя из частоты Найквиста, а вот она определяется верхней частотой спектра сигнала. Потому что сигнал не знает, чем Вы его собираетесь оцифровывать и не может подстраивать спектр под ваши фантазии.
Oct 24 2017, 16:49
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(wim @ Oct 24 2017, 17:17)  Нет, это частота дискретизации выбирается исходя из частоты Найквиста, а вот она определяется верхней частотой спектра сигнала. Потому что сигнал не знает, чем Вы его собираетесь оцифровывать и не может подстраивать спектр под ваши фантазии.  Время наблюдения конечно, следовательно, наблюдаемый сигнал есть финитная функция времени. Из свойств преобразования Фурье следует, что сопряженный (по Фурье сигнал) будет определен на всей оси (частотной). Придется ограничить интервал рассмотрения в частотной области В квантовой физике энергия кванта прямо пропорциональна частоте. Бесконечная частота -> бесконечная энергия сигнала у которого есть квант с такой частотой, что противоречит физике. Результат преобразования Фурье чаще всего непрерывная функция аргумента (частоты), но мощность континуума бесконечна  . Вывод: используем модели лучше или хуже описывающие реальный мир, если нет порогового несоответствия, то такая модель используется. Цитата Если частота гармонического колебания будет строго кратна частоте дискретизации, то на выходе я увижу постоянную составляющую. Любимое занятие одной конторы по продаже приличных цифровых осциллографов для сравнения с продукцией конкурентов.
Oct 26 2017, 07:32
Пользователь №: 15 243
Цитата(wim @ Oct 25 2017, 20:55)  Ну а конкретно для одиночного импульса что-нибудь можете предложить? Полоса сигнала.
Oct 27 2017, 08:55
Цитата(wim @ Oct 26 2017, 12:19)  Поясните, пожалуйста, что Вы называете "полосой сигнала", если этот сигнал имеет бесконечный спектр. строго говоря - любой реальный сигнал имеет бесконечный спектр. А полоса определяется по какому-нибудь критерию. Выбирайте любой критерий. -3 Дб 90% мощности, 99% мощности, -40 Дб. PS и даже реальный периодический сигнал имеет бесконечный спектр.
Sh@dow Зачем нужен осциллограф не Найквиста? Oct 22 2017, 08:00 Aner QUOTE (Sh@dow @ Oct 22 2017, 11:00) Осцил... Oct 22 2017, 08:58 k155la3 Посмотрите стробоскопические осцилографы. Возможно... Oct 22 2017, 10:42 SSerge Цитата(Sh@dow @ Oct 22 2017, 15:00) ... о... Oct 22 2017, 10:53 vvvv QUOTE (Sh@dow @ Oct 22 2017, 11:00) Осцил... Oct 22 2017, 11:11 Reanimator++ а что за скоп, можно ссылку? мне похожий стробоско... Oct 22 2017, 15:38 adnega Цитата(Sh@dow @ Oct 22 2017, 11:00) Зачем... Oct 22 2017, 20:22 ViKo В осциллографах для наблюдения периодических сигна... Oct 23 2017, 04:56 Molotov Сказано же: осциллограф имеет входной фильтр до 5G... Oct 23 2017, 05:18 vvvv QUOTE (Molotov @ Oct 23 2017, 08:18) Сказ... Oct 23 2017, 07:44      wim Цитата(Alexashka @ Oct 24 2017, 15:40) я ... Oct 24 2017, 12:38       Alexashka Цитата(wim @ Oct 24 2017, 16:38) Отвечайт... Oct 24 2017, 13:04       Alexashka Цитата(wim @ Oct 24 2017, 17:17) Подали, ... Oct 24 2017, 13:32        wim Цитата(Alexashka @ Oct 24 2017, 17:32) Чт... Oct 24 2017, 14:16         Alexashka Цитата(wim @ Oct 24 2017, 18:16) Если мы ... Oct 25 2017, 06:11               Tpeck Цитата(ViKo @ Oct 27 2017, 12:14) И даже ... Oct 27 2017, 09:24                mdmitry Цитата(Tpeck @ Oct 27 2017, 13:24) Не ну ... Oct 29 2017, 19:38               Lmx2315 Цитата(ViKo @ Oct 27 2017, 12:14) И даже ... Oct 27 2017, 09:32           mdmitry Цитата(wim @ Oct 25 2017, 21:55) Ну а кон... Oct 26 2017, 15:53    Tpeck Цитата(Alexashka @ Oct 24 2017, 13:09) Во... Oct 24 2017, 16:12  Tpeck Цитата(Alexashka @ Oct 24 2017, 10:31) На... Oct 24 2017, 08:31 Onkel возможно еще что это дешевая версия осциллографа, ... Oct 23 2017, 16:24 VCO Что за вброс обсуждается? Модель скопа в студию, и... Oct 23 2017, 17:00 Sh@dow ЦитатаЧто за вброс обсуждается? Модель скопа в сту... Oct 23 2017, 20:26 Reanimator++ Цитата(Sh@dow @ Oct 23 2017, 23:26) Ссыло... Oct 26 2017, 18:29 ViKo Название фирмы? Oct 24 2017, 05:03 Sh@dow Цитата(ViKo @ Oct 24 2017, 08:03) Названи... Oct 24 2017, 19:47 khach Ну и что тут такого? всего в 5 раз полоса отличает... Oct 24 2017, 09:41 Alexashka 2 wim: изучайте
Думаю инженеры из Agilent впол... Oct 26 2017, 17:59
