> Привязка своего IP-ядра к ПЛИС Altera, Подскажите, как правильно
svedach
сообщение Oct 26 2017, 17:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 69 226
Привет всем. Появилась задача защиты своего IP-ядра при продаже. Лучший вариант - продавать синтезированный Квартусом файл, но нужно что бы его можно было использовать только один раз для конкретного чипа. Прочитал, что ПЛИС Alter-ы имеют уникальный идентификатор, его можно использовать... заказчик ядра передает мне идентификатор микросхемы, я подставляю его в исходники, синтезирую и передаю результат заказчику. Вот только непонятно, как читать этот идентификатор? Нашел, что есть специальная корка, но возможно ли ее интегрировать в свое ядро и нормальный ли это подход?
Спасибо!
Stewart Little
сообщение Oct 27 2017, 12:29
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(svedach @ Oct 26 2017, 20:39) *
... но возможно ли ее интегрировать в свое ядро и нормальный ли это подход?
В свое ядро интегрировать ее, конечно, можно - как и любой lpm-модуль.
А вот что касается "нормальности" подхода, то тут много вопросов.
А что делать заказчику, если у него микросхема, для которой Вы сделали постсинтетический нетлист, вышла из строя? Отправлять Вам новый Unique ID другой микросхемы?
А как Вы будете это контролировать (т.е. действительно ли у заказчика микросхема вышла из строя, или он просто мухлюет и хочет получить второй экземпляр бесплатно)?
А если у заказчика серия в 100500 экземпляров устройства? Вы готовы перекомпилировать своя IP-ядро для каждого экземпляра устройства заказчика?
И прочая, прочая...
Производители IP-ядер (в т.ч. Altera) делают по-другому. Если излагать упрощенно, приближая к Вашему случаю - они предоставляют заказчику два файла:
1)зашифрованные исходник (ну или зашифрованный edif/vqm нетлист);
2)лицензионный файл, который позволяет этот зашифрованный файл использовать.
Причем зашифровать файл и сделать лицензионный файл можно так, чтобы компиляция была возможна только для выбранных семейств ПЛИС (одного или нескольких), и только на одном компьютере.
Но при этом у заказчика технически нет ограничений на тираж изделий, в которых используются микросхемы, для которых разрешена компиляция.
За подробностями - в личку.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Inanity
сообщение Oct 27 2017, 13:18
Пользователь №: 72 653
Если заказчик на этапе интеграции корки и теоретически может что-то сломать/сжечь, то можно отдать корку с таймером или урезанным функционалом. Когда всё отлажено, оттестировано и зашито в релизные версии, то вышедшие из строя микросхемы это исключительно проблемы заказчика.
Если это SRAM-based ПЛИС и конфигурация хранится во внешней флешке (90% случаев), то hmac(fpga_id) можно хранить на ней. В этом случае битстрим будет всегда один и тот же.
Разработчик IP-корки запросто может нагенерировать ваши 100500 хэшей по 100500 id-шника. Заказчику остаётся только запрограммировать на флеш битстрим + рядом положить соответствующий fpga-ке hmac(fpga_id). Hmac привёл для примера. В любом случае хэш можно усложнить/упростить на усмотрение разработчика.
Сообщение отредактировал Inanity - Oct 27 2017, 13:20
Stewart Little
сообщение Oct 27 2017, 14:33
Лентяй
Пользователь №: 843
Цитата(AVR @ Oct 27 2017, 16:03) *
Цитата(Inanity @ Oct 27 2017, 16:18) *
Коллеги, постарайтесь взглянуть на проблему шире.
Как заказчик будет получать список своих Unique ID в условиях серийного производства?
Нужно будет на каждом экземпляре смонтированного устройства запустить специальный проект (допустим, его предоставит разработчик IP-ядра), который будет возвращать ID использованной в этом экземпляре микросхемы.
Это требует времени. Затем, пока разработчик ядра генерирует прошивки или хэши, все эти платы надо как-то хранить. И еще проблема - придется либо как-то маркировать каждый экземпляр, либо для каждого экземпляра повторять процедуру чтения ID после получения от разработчика кучи прошивок/хэшей - чтобы восстановить, какому именно файлу прошивки (или хэшу) какой экземпляр устройства соответствует. Все это усложняет производственый процесс и увеличивает накладные расходы.
И заметьте, я не утверждал, что подход ТС не годится. Я говорил, что такой подход вызывает много вопросов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:11
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
