> Параллельный интерфейс, возможно ли создать или существует?
IJAR
сообщение Oct 27 2017, 08:57
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Возможно ли создать или существует параллельный интерфейс
в котором будут только шины передачи данных (например 8)
а шина стробирования передачи будет отсутствовать?
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
novikovfb
сообщение Oct 27 2017, 09:03
Пользователь №: 67 450
И как передать 2 одинаковых байта через такой интерфейс?
jcxz
сообщение Oct 27 2017, 10:55
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Кодировать поток таким образом, чтобы не было подряд двух одинаковых.
Возможно. Когда то давно (ещё в своей программистской юности wink.gif делал подобное.
Да и в стародавние времена видел реализации передачи данных через LPT на другой LPT, судя по скоростным характеристикам которых, там как раз так и передавались данные.
Цитата(novikovfb @ Oct 27 2017, 12:48) *
Правильно ли я понял, что это будет не параллельный интерфейс, а 8 или сколько там еще одновременно работающих последовательных?
Нет. Можно передавать именно параллельно. Ничего трудного нет если немного подумать.
LII
сообщение Oct 27 2017, 14:22
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
И при этом не использовали, присутствующие в LPT, служебные сигналы, например "Data strobe", а использовали только Data 0-7? Это мазохизм какой-то.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
leocat
сообщение Oct 27 2017, 14:54
Пользователь №: 93 727
Т.е. по UART передавать данные без синхронизации - это не мазохизм, вроде как штатное явление, а по LPT - мазохизм...
LII
сообщение Oct 27 2017, 15:18
Если использовать готовый LPT порт, как было сказано выше, то у всех LPT пин синхронизации уже есть по умолчанию. Не использовать его, а применять некие программные ухищрения это и есть мазохизм.
IJAR
сообщение Oct 27 2017, 16:04
Из: г. Зеленоград
Естественно.
Но если на компе pin строба убит или шлейф в стене и оборвался строб,
т.е. восстановлению не подлежит. замена оборудования невозможна,
но очень нужно восстановить работоспособность.
Но мой вопрос в теме не об этом. Там надо все понимать буквально.
И главное надо определить что же такое параллельный интерфейс.
А то если взять 2 SPI с одним общим синхром - то это что 2 сериальных
или 2-х битный параллельный?
aaarrr
сообщение Oct 27 2017, 16:50
Пользователь №: 1 448
Зависит от разрядности передавыемых данных: если передаются 2-битные слова, тогда параллельный; если же нужна сериализация-десериализация - последовательный.
- IJAR   Параллельный интерфейс   Oct 27 2017, 08:57
|- - IJAR   Цитата(novikovfb @ Oct 27 2017, 12:03) И ...   Oct 27 2017, 09:07
||- - Lmx2315   Цитата(IJAR @ Oct 27 2017, 12:07) Просьба...   Oct 27 2017, 09:25
||- - novikovfb   Цитата(Lmx2315 @ Oct 27 2017, 13:25) есть...   Oct 27 2017, 09:48
||- - Lmx2315   Цитата(LII @ Oct 27 2017, 17:22) И при эт...   Oct 27 2017, 14:28
||- - jcxz   Цитата(LII @ Oct 27 2017, 17:22) И при эт...   Oct 27 2017, 18:23
||- - x736C   Цитата(jcxz @ Oct 27 2017, 21:23) можно в...   Oct 27 2017, 18:43
||- - jcxz   Цитата(x736C @ Oct 27 2017, 21:43) Я так ...   Oct 27 2017, 18:46
||- - x736C   Цитата(jcxz @ Oct 27 2017, 21:46) Нет. Пр...   Oct 27 2017, 19:09
||- - Огурцов   Цитата(jcxz @ Oct 27 2017, 19:46) Ну и ме...   Oct 28 2017, 01:50
||- - jcxz   Цитата(Огурцов @ Oct 28 2017, 04:50) и пр...   Oct 28 2017, 06:29
||- - Огурцов   Цитата(jcxz @ Oct 28 2017, 07:29) Здесь и...   Oct 28 2017, 10:32
||- - jcxz   Цитата(Огурцов @ Oct 28 2017, 13:32) а ка...   Oct 28 2017, 13:27
||- - Огурцов   Цитата(jcxz @ Oct 28 2017, 13:27) Читайте...   Oct 28 2017, 14:48
||- - jcxz   Цитата(Огурцов @ Oct 28 2017, 17:48) вы б...   Oct 28 2017, 22:34
||- - Огурцов   Цитата(jcxz @ Oct 28 2017, 22:34) Когда в...   Oct 29 2017, 01:29
|- - k155la3   Цитата(jcxz @ Oct 27 2017, 13:55) Кодиров...   Oct 27 2017, 16:34
- - iosifk   Цитата(IJAR @ Oct 27 2017, 11:57) Возможн...   Oct 27 2017, 09:39
- - Raven   Так какие проблемы-то? Берете нужное количество ре...   Oct 27 2017, 12:19
- - Сергей Борщ   Поищите в сети книгу "Синхронизация в телеком...   Oct 27 2017, 16:55
- - x736C   Вопрос еще в железе. Если у вас стандартный LPT в ...   Oct 27 2017, 17:51
- - kolobok0   Цитата(IJAR @ Oct 27 2017, 11:57) Возможн...   Oct 29 2017, 12:33
|- - Огурцов   с некоторого весьма далёкого времени lpt имел двун...   Oct 29 2017, 13:57
|- - IJAR   RE: Параллельный интерфейс   Oct 29 2017, 17:49
|- - jcxz   Цитата(IJAR @ Oct 29 2017, 20:49) И тем н...   Oct 30 2017, 12:01
|- - IJAR   Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 15:01) Так отв...   Oct 30 2017, 12:57
- - Shivers   Может немного запоздало. Но да, такие интерфейсы с...   Dec 5 2017, 05:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:45
