> Экстрeмальный заряд кислотного аккумулятора
Слесарь
сообщение Oct 20 2017, 13:41
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Как можно более-менее безболезненно ускоренно заряжать полностью разряженный авто аккумулятор?
Насколько понимаю, в штатном режиме в автомобиле аккум заряжается достаточно быстро. так как при стабилизированном напряжении генератора 14В, начальный ток заряда разряженного аккумулятора будет около 30А. Можно ли применять аналогичный метод в бытовых условиях? Заряжать стабилизированным напряжением около 14В и далее по достижении конца заряда повышать напряжение до 14.6В (стандартное напряжение для десульфации) ?
Слесарь
сообщение Oct 28 2017, 07:38
Из: Ростовская обл.
Ищу что-то более менее подходящие из бытовых приборов для зарядки аккумулятора токами более 15А. Компьютерный БП тоже как-то не тянет, а дорабатывать сварочный аппарат на ограничение выходного напряжения не +70В, а +14.6В, как-то не хочется....
Сварочный аппарат в обычном варианте использую только для запуска грузовых автомобилей при разряженных аккумуляторах, разряженные аккумуляторы нормально ограничивают напряжение сварочника на уровне +28 ... +30В и бортовая электроника не повреждается, при этом стартер работает. так как сварочный дает токи около 100А.
- Слесарь   Экстрeмальный заряд кислотного аккумулятора   Oct 20 2017, 13:41
- - alex2103   По-моему так будут убиваться пластины от чрезмерно...   Oct 20 2017, 14:30
- - Smoky   Цитата(Слесарь @ Oct 20 2017, 19:41) Здра...   Oct 20 2017, 14:51
- - @Ark   Цитата(Слесарь @ Oct 20 2017, 16:41) Здра...   Oct 20 2017, 17:47
|- - Ydaloj   Цитата(@Ark @ Oct 20 2017, 20:47) 5) Срок...   Oct 21 2017, 21:02
|- - @Ark   Цитата(Ydaloj @ Oct 22 2017, 00:02) моему...   Oct 21 2017, 21:12
- - Слесарь   В принципе мне нового необслуживаемгго аккума надо...   Oct 20 2017, 18:28
- - Слесарь   Такой алгоритм мне нравится... Спасибо!   Oct 21 2017, 06:19
- - Слесарь   Вроде стало получаться, больше двух часов ток заря...   Oct 21 2017, 12:52
|- - @Ark   Цитата(Слесарь @ Oct 21 2017, 15:52) Врод...   Oct 21 2017, 13:13
- - Слесарь   Десятая часть от емкости это ничтожно малый ток за...   Oct 21 2017, 14:22
|- - @Ark   Цитата(Слесарь @ Oct 21 2017, 17:22) ... ...   Oct 21 2017, 19:52
|- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 21 2017, 15:22) эффе...   Oct 22 2017, 08:51
- - Слесарь   Что-то как-то маловато энергии запасает. Заряжал в...   Oct 22 2017, 07:53
- - Слесарь   Уже есть договор на подключение к электросети, дум...   Oct 22 2017, 09:14
- - Егоров   Идеальный по скорости и другим параметрам режим за...   Oct 22 2017, 13:45
|- - Ydaloj   Цитата(Егоров @ Oct 22 2017, 16:45) А нач...   Oct 22 2017, 15:19
|- - Огурцов   Цитата(Ydaloj @ Oct 22 2017, 16:19) а эле...   Oct 22 2017, 20:43
- - Слесарь   А с чем связано навязывание режима ток 1/10 от емк...   Oct 22 2017, 14:10
- - Слесарь   Непонятно предназначение выхода +12В как у большин...   Oct 27 2017, 05:46
|- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 27 2017, 06:46) Непо...   Oct 27 2017, 07:24
|- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 28 2017, 07:38) подх...   Oct 28 2017, 07:59
||- - Слесарь   Цитата(Огурцов @ Oct 28 2017, 11:59) приб...   Oct 28 2017, 08:02
||- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 28 2017, 09:02) Пред...   Oct 28 2017, 08:08
||- - варп   Цитата(Слесарь @ Oct 28 2017, 14:02) Пред...   Oct 28 2017, 11:57
|- - @Ark   Цитата(Слесарь @ Oct 28 2017, 10:38) Ищу ...   Oct 28 2017, 13:53
- - Слесарь   У нас автомагазин, это типа ларек у дороги, там не...   Oct 28 2017, 08:14
|- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 28 2017, 09:14) У на...   Oct 28 2017, 08:33
|- - Слесарь   Цитата(Огурцов @ Oct 28 2017, 12:33) долж...   Oct 28 2017, 09:32
|- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 28 2017, 09:32) Вы н...   Oct 28 2017, 10:34
- - Слесарь   проблема в том, что у меня нет такой продолжительн...   Oct 28 2017, 19:03
|- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 28 2017, 20:03) кисл...   Oct 29 2017, 01:35
- - Слесарь   Вопрос ко всем, кроме Огурцов, если вчера заряжал ...   Oct 29 2017, 14:28
|- - Огурцов   Цитата(Слесарь @ Oct 29 2017, 14:28) у не...   Oct 29 2017, 14:44
|- - варп   Цитата(Слесарь @ Oct 29 2017, 20:28) .......   Oct 29 2017, 15:02
- - Слесарь   Не. Ток не был чрезмерным. Как понимаю, первый час...   Oct 29 2017, 17:23
- - Слесарь   Ну скажите, доколе это может продолжаться?!...   Nov 8 2017, 11:47
|- - iiv   Цитата(Слесарь @ Nov 8 2017, 17:47) Ну ск...   Nov 8 2017, 22:48
|- - HardEgor   Цитата(Слесарь @ Nov 8 2017, 18:47) Возмо...   Nov 9 2017, 08:59
- - vladec   Какой нибудь мощный варистор не поможет?   Nov 9 2017, 08:50
- - Слесарь   Прямо таки заметных бросков напряжение бензогенера...   Nov 12 2017, 22:41
|- - Den64   Цитата(Слесарь @ Nov 13 2017, 01:41) Може...   Nov 13 2017, 04:56
- - Слесарь   Электролит в зарядном взрываться перестал. Увеличе...   Dec 19 2017, 09:37
|- - iiv   Цитата(Слесарь @ Dec 19 2017, 14:37) Так ...   Dec 19 2017, 10:46
|- - Den64   Цитата(Слесарь @ Dec 19 2017, 12:37) Номи...   Dec 19 2017, 12:47
- - варп   Слесарь, вот Вам сказка про белого бычка... http...   Dec 19 2017, 10:44
- - ArtemKAD   ЦитатаА с чем связано навязывание режима ток 1/10 ...   Dec 19 2017, 11:13
|- - Слесарь   Цитата(ArtemKAD @ Dec 19 2017, 15:13) Воп...   Dec 20 2017, 10:50
- - sigmaN   Я не вижу смысла в этих долгих рассуждениях, потом...   Dec 20 2017, 22:02
|- - Herz   Цитата(sigmaN @ Dec 21 2017, 00:02) И так...   Dec 21 2017, 04:53
- - sigmaN   НО ведь кислотная батарея любой ёмкости для своего...   Dec 22 2017, 10:08
- - Слесарь   Так как в авто на генераторе стабилизируется не то...   Dec 22 2017, 17:55
|- - @Ark   Цитата(Слесарь @ Dec 22 2017, 20:55) В мо...   Dec 22 2017, 18:58
- - sigmaN   В автомобиле зарядной ток ограничивается возможнос...   Dec 23 2017, 20:14
|- - Слесарь   Цитата(sigmaN @ Dec 24 2017, 00:14) Где-т...   Dec 24 2017, 15:30
- - Егоров   Теоретически наиболее быстрый и не наносящий аккум...   Dec 25 2017, 07:55
|- - ArtemKAD   Цитата(Егоров @ Dec 25 2017, 09:55) Теоре...   Dec 25 2017, 10:37
- - sigmaN   ЦитатаЭто "ток заряда в амперах должен быть р...   Dec 26 2017, 12:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
