> Контролер для 3-х двигателей.
Jenya7
сообщение Jul 2 2017, 08:31
Пользователь №: 71 075
Мне нужно сделать драйвер для 3-х двигателей. Двигатели обычные DC Motors 24V. Двигатели имеют энкодеры для отслеживания позиции.
Хотелось чтоб энкодеры были апаратные. Обычно это делается на таймерах.
Вот задумался какой контроллер выбрать. PWM+Encoders требуют таймера. К тому же на мои нужды нужно еще 3 таймера.
У ST вроде нет контролеров заточенных под motion. У TI есть но что то не хочется связываться с TI. К тому же 3 двигателя. Есть контроллеры под такую задачу?
Основная проблема - аппаратно обработать 3 энкодера. На атмеловских AVRках я пользовался внешними интераптами но это, как мне кажется, не очень хороший способ.
Jenya7
сообщение Oct 29 2017, 12:25
Вот решение близко к идеальному. https://geektimes.ru/post/286324/
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 29 2017, 12:27
AlexandrY
сообщение Oct 29 2017, 14:58
Ally
Пользователь №: 2 050
У меня уже вышла 3-я версия этого контроллера.
Но никак руки не дойдут зафиксить и выложить релиз.
Все время идут изменения.
Обязательное условие для применения моего фреймворка это использование RTOS MQX и IAR не выше 7.80.1 поскольку только до этой версии поддерживается плагин для MQX 4.2
Уровень OS abstraction layer я не применяю.
Тут недавно приложение для этой платы сделал - прграммируемый генератор пачек импульсов произвольной скважности.
В пределе на единичном выходе получаю 50% ШИМ частотой 500 кГц с токами до 100А.
В последней моей версии стоит гальваноизолированный CAN.
Можно без опасений соединять CAN-ом разбросанную сеть таких плат управляющих моторами в несколько сот ватт.
- Jenya7   Контролер для 3-х двигателей.   Jul 2 2017, 08:31
- - sigmaN   У ST есть всё для моторов и даже библиотека имеетс...   Jul 2 2017, 15:19
|- - AlexandrY   Цитата(sigmaN @ Jul 2 2017, 18:19) У ST е...   Jul 2 2017, 15:54
|- - oleg_d   У семейства XMC4000 есть все что надо но только дл...   Jul 2 2017, 15:55
|- - Jenya7   Цитата(sigmaN @ Jul 2 2017, 20:19) У ST е...   Jul 2 2017, 16:33
- - sigmaN   Кстати по ходу у ТСа коллекторные движки и там всё...   Jul 2 2017, 15:56
|- - AlexandrY   Цитата(sigmaN @ Jul 2 2017, 18:56) Кстати...   Jul 2 2017, 16:01
- - sigmaN   Я щас тоже только что так подумал )   Jul 2 2017, 16:02
- - EmbedElektrik   параметры энкодера и частота вращения какие? при 1...   Jul 2 2017, 20:47
|- - Jenya7   Цитата(EmbedElektrik @ Jul 3 2017, 01:47)...   Jul 3 2017, 05:46
|- - Эдди   Цитата(EmbedElektrik @ Jul 2 2017, 23:47)...   Jul 3 2017, 11:12
- - sigmaN   Ну так надо сначала ж выбрать энкодеры исходя из т...   Jul 3 2017, 09:04
|- - Jenya7   Цитата(sigmaN @ Jul 3 2017, 14:04) Ну так...   Jul 3 2017, 09:43
||- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Jul 3 2017, 16:43) А проб...   Jul 3 2017, 17:11
||- - Эдди   Цитата(HardEgor @ Jul 3 2017, 20:11) Возм...   Jul 3 2017, 22:21
||- - Maverick   Цитата(Эдди @ Jul 4 2017, 01:21) Вот это,...   Jul 3 2017, 22:43
||- - Огурцов   Цитата(Maverick @ Jul 3 2017, 23:43) заче...   Jul 4 2017, 02:01
||- - HardEgor   Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 05:43) Возм...   Jul 4 2017, 05:00
||- - Эдди   Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 01:43) Возм...   Jul 4 2017, 05:17
|- - jcxz   Цитата(sigmaN @ Jul 3 2017, 12:04) А ведь...   Jul 4 2017, 10:40
- - sigmaN   Проблема в том, что ваша система не должна допусти...   Jul 3 2017, 10:24
- - sigmaN   Цитатаи вопрос "определить текущую скорость в...   Jul 3 2017, 13:14
- - Maverick   Цитата(Jenya7 @ Jul 2 2017, 11:31) Мне ну...   Jul 3 2017, 20:04
|- - Jenya7   Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 02:04) так ...   Jul 4 2017, 06:38
- - khach   Для надежности как раз и применяют два STM32 - оди...   Jul 4 2017, 07:19
- - sigmaN   ЦитатаА нужно-ли принимать решение на каждом импул...   Jul 4 2017, 15:05
|- - jcxz   Цитата(sigmaN @ Jul 4 2017, 18:05) Ну учи...   Jul 4 2017, 15:11
- - sigmaN   ЦитатаБольшое кол-во импульсов - это только для ув...   Jul 4 2017, 15:54
|- - jcxz   Цитата(sigmaN @ Jul 4 2017, 18:54) Правил...   Jul 4 2017, 16:40
- - khach   Энкодер с аппаратным таймером считает все импульсы...   Jul 4 2017, 17:45
- - sigmaN   Ну если счётчик аппаратный тогда ОК   Jul 4 2017, 20:00
- - Jenya7   Решил вернутся к теме. То есть как решил - жизнь з...   Oct 27 2017, 08:41
|- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Oct 27 2017, 15:41) Я бы ...   Oct 27 2017, 12:09
||- - Jenya7   Цитата(HardEgor @ Oct 27 2017, 17:09) Стр...   Oct 27 2017, 12:13
|- - khach   Цитата(Jenya7 @ Oct 27 2017, 10:41) Я бы ...   Oct 28 2017, 12:16
||- - Jenya7   спасибо. посмотрю.   Oct 29 2017, 06:32
|- - Огурцов   Цитата(Jenya7 @ Oct 27 2017, 09:41) Но се...   Oct 29 2017, 08:31
|- - khach   Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 10:31) эта,...   Oct 29 2017, 09:35
|- - Огурцов   Цитата(khach @ Oct 29 2017, 10:35) На мик...   Oct 29 2017, 12:24
|- - khach   Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 14:24) а тр...   Oct 29 2017, 12:55
|- - Огурцов   Цитата(khach @ Oct 29 2017, 12:55) условн...   Oct 29 2017, 14:14
|- - khach   Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 16:14) обыч...   Oct 29 2017, 14:36
- - mantech   Цитата(Jenya7 @ Jul 2 2017, 11:31) Мне ну...   Oct 29 2017, 08:07
- - Jenya7   Прихожу к мысли, что нужно делать модуль контроль+...   Oct 29 2017, 10:04
|- - mantech   Цитата(Jenya7 @ Oct 29 2017, 13:04) Прихо...   Oct 29 2017, 11:08
|- - gosha-z   Цитата(Jenya7 @ Oct 29 2017, 15:25) Вот р...   Oct 29 2017, 14:40
|- - khach   Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2017, 16:58) В ...   Oct 29 2017, 15:35
||- - Огурцов   Цитата(khach @ Oct 29 2017, 16:35) canope...   Oct 29 2017, 16:37
|||- - khach   Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 18:37) вам ...   Oct 29 2017, 17:04
|||- - Огурцов   Цитата(khach @ Oct 29 2017, 18:04) Вообще...   Oct 30 2017, 00:20
|||- - khach   Цитата(Огурцов @ Oct 30 2017, 02:20) can ...   Oct 30 2017, 10:53
|||- - jcxz   Цитата(khach @ Oct 30 2017, 13:53) Контро...   Oct 30 2017, 11:33
|||- - mantech   Цитата(khach @ Oct 30 2017, 13:53) Эзерне...   Oct 30 2017, 11:38
||||- - jcxz   Цитата(mantech @ Oct 30 2017, 14:35) чтоб...   Oct 30 2017, 11:41
||||- - khach   Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 13:41) У меня ...   Oct 30 2017, 12:02
||||- - jcxz   Цитата(khach @ Oct 30 2017, 15:02) Ну у н...   Oct 30 2017, 12:18
||||- - khach   Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 14:18) Ну это ...   Oct 30 2017, 12:34
|||||- - jcxz   Цитата(khach @ Oct 30 2017, 15:34) Интерс...   Oct 30 2017, 12:46
||||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 14:18) Прерыва...   Oct 30 2017, 13:24
||||- - jcxz   Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 16:24) А ...   Oct 30 2017, 13:38
||||- - mantech   Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 16:38) А что -...   Oct 30 2017, 14:31
|||- - Огурцов   Цитата(khach @ Oct 30 2017, 11:53) Контро...   Oct 30 2017, 12:22
||- - AlexandrY   Цитата(khach @ Oct 29 2017, 17:35) Это хо...   Oct 29 2017, 18:29
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2017, 19:58) Хо...   Oct 30 2017, 07:11
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 09:11) а где...   Oct 30 2017, 07:34
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 12:34) От...   Oct 30 2017, 07:43
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 09:43) да. с...   Oct 30 2017, 08:51
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 13:51) Пе...   Oct 30 2017, 09:22
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 11:22) понял...   Oct 30 2017, 09:33
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 14:33) Бе...   Oct 30 2017, 09:38
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 11:38) я пон...   Oct 30 2017, 10:07
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 15:07) Ес...   Oct 30 2017, 10:40
- - Dog Pawlowa   5 страниц, задача не озвучена. Управление мотором:...   Oct 30 2017, 16:20
- - Jenya7   Нашел вот такое чудо. http://www.allegromicro.com/...   Nov 15 2017, 08:22
- - Tanya   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 11:22) Это ж...   Nov 15 2017, 08:29
- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 10:22) Нашел...   Nov 15 2017, 09:52
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 15:52) Он...   Nov 15 2017, 10:02
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 11:56) А есл...   Nov 15 2017, 10:07
||- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 16:07) То...   Nov 15 2017, 10:10
||- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 12:10) там т...   Nov 15 2017, 10:20
||- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 16:20) Да...   Nov 15 2017, 10:37
||- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 12:37) так м...   Nov 15 2017, 10:46
||- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 16:46) А ...   Nov 15 2017, 11:00
||- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 13:00) ну во...   Nov 15 2017, 11:05
||- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 17:05) TA...   Nov 15 2017, 11:14
||- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 13:14) а как...   Nov 15 2017, 12:08
||- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 18:08) Си...   Nov 15 2017, 12:22
|- - mantech   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 13:02) Не по...   Nov 15 2017, 13:12
|- - Jenya7   Цитата(mantech @ Nov 15 2017, 19:12) В че...   Nov 15 2017, 13:27
|- - mantech   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 16:27) боязн...   Nov 15 2017, 19:01
- - Aner   QUOTE (Jenya7 @ Nov 15 2017, 12:22) Нашел...   Nov 15 2017, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
