> Имеют ли FPGA функцию throttling?
files
сообщение Oct 29 2017, 21:05
Пользователь №: 37 189
Здравствуйте.
Мне недавно показали один странный эксперимент на Altera Cyclone II.
Там довольно простая схема – 8-разрядный накапливающий умножитель.
Схема тактируется от внешнего генератора 50MHz, частота которого умножается на PLL.
Так вот если держать частоту тактирования в допустимых приделах (до 250 MHz), то схема работает без ошибок.
Если же начинать увеличивать частоту тактирования выше допустимой (оговоренной в документации микросхемы), то схема, естественно, начинает давать ошибочные результаты. Но, если поднять частоту выше определенного порога, схема перестает сбоить и снова начинает считать правильные результаты.
Выглядит это примерно так:
0….250 MHz – правильные результаты
251…800 MHz – неправильные результаты
больше 800 MHz – снова правильные результаты
В связи с этим возникает вопрос, как объяснить такое явление?
Нет ли у FPGA функции throttling (душения, дросселированния) сигнала тактирования?
Возможно ли, что при повышении частоты тактирования схемы выше некоторого порога, FPGA сама опускает частоту до нормативного значения и из-за этого схема начинает считать корректно?
Сообщение отредактировал files - Oct 29 2017, 21:17
iosifk
сообщение Oct 30 2017, 08:27
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А мне в этом случае вот что интересно.
Вот допустим тема была бы такая: "если в автомобильный двигатель вместо бензина лить эфир, то он начнет давать большую мощность и будет ли это корректно?"...
Тогда вопрос: "те, кто показывал - это игруны и им не жалко допустим сжечь микросхему за 5 минут?"
Или идиоты, которые хотят делать изделия, работающие в недопустимых режимах?
В чем вообще суть данного топика?
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.0223 секунд с 7
