> Контролер для 3-х двигателей.
Jenya7
сообщение Jul 2 2017, 08:31
Пользователь №: 71 075
Мне нужно сделать драйвер для 3-х двигателей. Двигатели обычные DC Motors 24V. Двигатели имеют энкодеры для отслеживания позиции.
Хотелось чтоб энкодеры были апаратные. Обычно это делается на таймерах.
Вот задумался какой контроллер выбрать. PWM+Encoders требуют таймера. К тому же на мои нужды нужно еще 3 таймера.
У ST вроде нет контролеров заточенных под motion. У TI есть но что то не хочется связываться с TI. К тому же 3 двигателя. Есть контроллеры под такую задачу?
Основная проблема - аппаратно обработать 3 энкодера. На атмеловских AVRках я пользовался внешними интераптами но это, как мне кажется, не очень хороший способ.
Jenya7
сообщение Oct 29 2017, 12:25
Вот решение близко к идеальному. https://geektimes.ru/post/286324/
Сообщение отредактировал Jenya7 - Oct 29 2017, 12:27
AlexandrY
сообщение Oct 29 2017, 14:58
Ally
Пользователь №: 2 050
У меня уже вышла 3-я версия этого контроллера.
Но никак руки не дойдут зафиксить и выложить релиз.
Все время идут изменения.
Обязательное условие для применения моего фреймворка это использование RTOS MQX и IAR не выше 7.80.1 поскольку только до этой версии поддерживается плагин для MQX 4.2
Уровень OS abstraction layer я не применяю.
Тут недавно приложение для этой платы сделал - прграммируемый генератор пачек импульсов произвольной скважности.
В пределе на единичном выходе получаю 50% ШИМ частотой 500 кГц с токами до 100А.
В последней моей версии стоит гальваноизолированный CAN.
Можно без опасений соединять CAN-ом разбросанную сеть таких плат управляющих моторами в несколько сот ватт.
khach
сообщение Oct 29 2017, 15:35
Пользователь №: 1 741
Это хорошее дело, особенно при таких токах. А вот можете посоветовать стек протокола в исходниках, на основе которого можно много осей синхронизировать? Желательно совместимый с чем- либо стандартным типа canopen.
Огурцов
сообщение Oct 29 2017, 16:37
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(khach @ Oct 29 2017, 16:35) *
canopen
вам может сильно не хватить мегабита, коль уж двенадцати не хватило
khach
сообщение Oct 29 2017, 17:04
Там скорее не хватало времени реакции хоста на приход пакета. Хотя конечно было бы неплохо оптимизировать набор телеграмм под такое управление.
Вообще это отдельная большая тема по выбору интерфейса и протокола для распределенного многоосоевого синхронного движения.
Огурцов
сообщение Oct 30 2017, 00:20
Из: РФ
can неплохой интерфейс для, но ethernet явно не хуже, не вижу никаких причин использовать can и не использовать ethernet
из более других вариантов - только оптика, но она нужна только там, где совсем экстремально, а для обычных условий медного должно быть вполне достаточно
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 30 2017, 00:22
khach
сообщение Oct 30 2017, 10:53
Контроллер двигателя с эзернетом обязательно надо строить на двух микроконтроллерах- один отвечает за интерфейс, а второй- за собственно управление мотором. Эзернет может отличаться непредсказуемым флудом пакетов, который заторомозит любую RTOS до невменяемости. У нас такое подгоревший свитч устроил, который изобразил логическую петлю внутри себя.
mantech
сообщение Oct 30 2017, 11:38
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Однако. Интересно как вы это установили? Не знаю, как у вас в программе, у меня обработчик сетевого стека запускается каждую мсек, выполняет транзакцию и выходит далее, прием пакета идет на прерываниях, причем, чтобы не произошло зацикливания при постоянно идущих коротких пакетах, сделан обработчик, который снижает приоритет эзернета при таких случаях, как при этом может все зависнуть - мне непонятно...
Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 14:33) *
Затормозить могут только кривые руки программиста. Какая бы ни была RTOS, но драйвер MAC-уровня Ethernet пишет всё-таки программист. Если у него есть голова на плечах, то никакой флуд не страшен.
Как уже написал, может сложится ситуация, когда пакеты мин. длины идут непрерывно, пришлось делать обработчик таких ситуаций.
jcxz
сообщение Oct 30 2017, 11:41
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
У меня вообще задача обслуживания стека Ethernet-а имеет самый низший приоритет. И не может затормозить никого.
А приём/передача пакетов Ethernet выполняются по DMA.
PS: Тут как обычно - тема про плохого танцора которому что-то мешает....
А зачем его делать? Ну потеряются эти пакеты, не получит их программа и что?
Это же ситуация нештатной работы Ethernet - связь по Ethernet возможно будет со сбоями, но остальным задачам поплохеть от этого не должно.
khach
сообщение Oct 30 2017, 12:02
Ну у нас же управление движением, по сети идут не только пакеты задания скорости, но и пакеты положения с оптических линеек ( обычно это отдельное устройство со своим адресом).
Потеря пакетов в случае если петля ос по положению заведена через интерфейс чревата непрятностями. А если еще и рассинхронизация осей произойдет.
А прерывания от ДМА по окончанию приема пакета могут перегрузить например прерывания управлени ШИМ BLDC мотора совсем уж с грустными последствиями
А флуд может произойти из за банальности- портальный станок, витая пара идет на подвижную часть шпинделя, постоянно перегибается, протерлась изоляция ( именно витой пары, почему то они это любят). Появляется мерцающий контакт, свитч на станке получает кучу битых пакетов, начинается флуд. Это реальный пример, с весьма печальными финасовыми последствиями, хотя эзернет и был дублированный.
После этого интерфейс подвижной части поменяли на световоды.
Ну и от длительности сервоцикла зависит, мне например требовалось около 2 мсек в вышеописанном примере. Это надо было и датчики позиций осей опросить, и задание раскидать по сервоприводам, и со шпинделя скорость и позицию считать.
jcxz
сообщение Oct 30 2017, 12:18
Из: Омск
Ну это у вас. Непонятно только - зачем вы тогда так сделали?
У нас, например, по Ethernet осуществляется только конфигурирование. Да в будущем будет осуществляться мониторинг возможно.
А задание скорости, передача положения угла ротора и др. критичные по времени операции - по специально для этого выделенным интерфейсам (даже не по общему CAN-у).
Не могут в принципе. Прерывания по завершению DMA генерятся когда принят очередной пакет DMA. Который в свою очередь может быть принят только если есть свободное место в очереди DMA-пакетов. А это свободное место появляется только в случае обработки и удаления из очереди одного из пакетов низкоприоритетной задачей TCP-стека.
Более того - после обработки очередного RX-пакета, прерывание о завершении RX-DMA следующего пакета может генериться только одно, а на следующие пакеты прерывания генериться не будут, до момента удаления из очереди RX-DMA-пакетов хотя-бы одного пакета задачей TCP-стека.
Т.е. - всё завязано на низкоприоритетную задачу TCP-стека и всё что выше её по приоритету будет работать независимо от её загрузки.
Да и мест пакетов в очереди RX-DMA немного - у меня всего-то их 5 в цепочке.
Если свободного места в очереди RX-DMA пакетов нет, то очередной пакет будет потерян. И выставится флажок о его потере в соотв. регистре контроллера Ethernet.
В текущей задаче у нас считывание и вычисление позиции ротора занимает ~340 тактов CPU. Это вместе с фильтрацией, коррекцией нелинейности, вычислением скоростей и т.п.
С ресольвера или синус-косинусных датчиков. Это на частоте >100 МГц сущие копейки...
Вычисляем её каждый период ШИМ 10кГц.
AlexandrY
сообщение Oct 30 2017, 13:24
Ally
А Ethernet flow control не судьба была сделать?
По мне так наиболее логичный путь для тех кто не на EtherCat-е.
jcxz
сообщение Oct 30 2017, 13:38
Из: Омск
А что - это разве спасёт от флуда, о котором говорит khach?
А при штатной работе и так всё успевает с любым наполнением web-сервера. А может даже flow-control уже включён, не помню уже тонкостей.
- Jenya7   Контролер для 3-х двигателей.   Jul 2 2017, 08:31
- - sigmaN   У ST есть всё для моторов и даже библиотека имеетс...   Jul 2 2017, 15:19
|- - AlexandrY   Цитата(sigmaN @ Jul 2 2017, 18:19) У ST е...   Jul 2 2017, 15:54
|- - oleg_d   У семейства XMC4000 есть все что надо но только дл...   Jul 2 2017, 15:55
|- - Jenya7   Цитата(sigmaN @ Jul 2 2017, 20:19) У ST е...   Jul 2 2017, 16:33
- - sigmaN   Кстати по ходу у ТСа коллекторные движки и там всё...   Jul 2 2017, 15:56
|- - AlexandrY   Цитата(sigmaN @ Jul 2 2017, 18:56) Кстати...   Jul 2 2017, 16:01
- - sigmaN   Я щас тоже только что так подумал )   Jul 2 2017, 16:02
- - EmbedElektrik   параметры энкодера и частота вращения какие? при 1...   Jul 2 2017, 20:47
|- - Jenya7   Цитата(EmbedElektrik @ Jul 3 2017, 01:47)...   Jul 3 2017, 05:46
|- - Эдди   Цитата(EmbedElektrik @ Jul 2 2017, 23:47)...   Jul 3 2017, 11:12
- - sigmaN   Ну так надо сначала ж выбрать энкодеры исходя из т...   Jul 3 2017, 09:04
|- - Jenya7   Цитата(sigmaN @ Jul 3 2017, 14:04) Ну так...   Jul 3 2017, 09:43
||- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Jul 3 2017, 16:43) А проб...   Jul 3 2017, 17:11
||- - Эдди   Цитата(HardEgor @ Jul 3 2017, 20:11) Возм...   Jul 3 2017, 22:21
||- - Maverick   Цитата(Эдди @ Jul 4 2017, 01:21) Вот это,...   Jul 3 2017, 22:43
||- - Огурцов   Цитата(Maverick @ Jul 3 2017, 23:43) заче...   Jul 4 2017, 02:01
||- - HardEgor   Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 05:43) Возм...   Jul 4 2017, 05:00
||- - Эдди   Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 01:43) Возм...   Jul 4 2017, 05:17
|- - jcxz   Цитата(sigmaN @ Jul 3 2017, 12:04) А ведь...   Jul 4 2017, 10:40
- - sigmaN   Проблема в том, что ваша система не должна допусти...   Jul 3 2017, 10:24
- - sigmaN   Цитатаи вопрос "определить текущую скорость в...   Jul 3 2017, 13:14
- - Maverick   Цитата(Jenya7 @ Jul 2 2017, 11:31) Мне ну...   Jul 3 2017, 20:04
|- - Jenya7   Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 02:04) так ...   Jul 4 2017, 06:38
- - khach   Для надежности как раз и применяют два STM32 - оди...   Jul 4 2017, 07:19
- - sigmaN   ЦитатаА нужно-ли принимать решение на каждом импул...   Jul 4 2017, 15:05
|- - jcxz   Цитата(sigmaN @ Jul 4 2017, 18:05) Ну учи...   Jul 4 2017, 15:11
- - sigmaN   ЦитатаБольшое кол-во импульсов - это только для ув...   Jul 4 2017, 15:54
|- - jcxz   Цитата(sigmaN @ Jul 4 2017, 18:54) Правил...   Jul 4 2017, 16:40
- - khach   Энкодер с аппаратным таймером считает все импульсы...   Jul 4 2017, 17:45
- - sigmaN   Ну если счётчик аппаратный тогда ОК   Jul 4 2017, 20:00
- - Jenya7   Решил вернутся к теме. То есть как решил - жизнь з...   Oct 27 2017, 08:41
|- - HardEgor   Цитата(Jenya7 @ Oct 27 2017, 15:41) Я бы ...   Oct 27 2017, 12:09
||- - Jenya7   Цитата(HardEgor @ Oct 27 2017, 17:09) Стр...   Oct 27 2017, 12:13
|- - khach   Цитата(Jenya7 @ Oct 27 2017, 10:41) Я бы ...   Oct 28 2017, 12:16
||- - Jenya7   спасибо. посмотрю.   Oct 29 2017, 06:32
|- - Огурцов   Цитата(Jenya7 @ Oct 27 2017, 09:41) Но се...   Oct 29 2017, 08:31
|- - khach   Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 10:31) эта,...   Oct 29 2017, 09:35
|- - Огурцов   Цитата(khach @ Oct 29 2017, 10:35) На мик...   Oct 29 2017, 12:24
|- - khach   Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 14:24) а тр...   Oct 29 2017, 12:55
|- - Огурцов   Цитата(khach @ Oct 29 2017, 12:55) условн...   Oct 29 2017, 14:14
|- - khach   Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 16:14) обыч...   Oct 29 2017, 14:36
- - mantech   Цитата(Jenya7 @ Jul 2 2017, 11:31) Мне ну...   Oct 29 2017, 08:07
- - Jenya7   Прихожу к мысли, что нужно делать модуль контроль+...   Oct 29 2017, 10:04
|- - mantech   Цитата(Jenya7 @ Oct 29 2017, 13:04) Прихо...   Oct 29 2017, 11:08
|- - gosha-z   Цитата(Jenya7 @ Oct 29 2017, 15:25) Вот р...   Oct 29 2017, 14:40
|||- - jcxz   Цитата(khach @ Oct 30 2017, 13:53) Контро...   Oct 30 2017, 11:33
||||- - khach   Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 14:18) Ну это ...   Oct 30 2017, 12:34
|||||- - jcxz   Цитата(khach @ Oct 30 2017, 15:34) Интерс...   Oct 30 2017, 12:46
||||- - mantech   Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 16:38) А что -...   Oct 30 2017, 14:31
|||- - Огурцов   Цитата(khach @ Oct 30 2017, 11:53) Контро...   Oct 30 2017, 12:22
||- - AlexandrY   Цитата(khach @ Oct 29 2017, 17:35) Это хо...   Oct 29 2017, 18:29
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2017, 19:58) Хо...   Oct 30 2017, 07:11
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 09:11) а где...   Oct 30 2017, 07:34
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 12:34) От...   Oct 30 2017, 07:43
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 09:43) да. с...   Oct 30 2017, 08:51
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 13:51) Пе...   Oct 30 2017, 09:22
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 11:22) понял...   Oct 30 2017, 09:33
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 14:33) Бе...   Oct 30 2017, 09:38
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 11:38) я пон...   Oct 30 2017, 10:07
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 15:07) Ес...   Oct 30 2017, 10:40
- - Dog Pawlowa   5 страниц, задача не озвучена. Управление мотором:...   Oct 30 2017, 16:20
- - Jenya7   Нашел вот такое чудо. http://www.allegromicro.com/...   Nov 15 2017, 08:22
- - Tanya   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 11:22) Это ж...   Nov 15 2017, 08:29
- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 10:22) Нашел...   Nov 15 2017, 09:52
|- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 15:52) Он...   Nov 15 2017, 10:02
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 11:56) А есл...   Nov 15 2017, 10:07
||- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 16:07) То...   Nov 15 2017, 10:10
||- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 12:10) там т...   Nov 15 2017, 10:20
||- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 16:20) Да...   Nov 15 2017, 10:37
||- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 12:37) так м...   Nov 15 2017, 10:46
||- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 16:46) А ...   Nov 15 2017, 11:00
||- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 13:00) ну во...   Nov 15 2017, 11:05
||- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 17:05) TA...   Nov 15 2017, 11:14
||- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 13:14) а как...   Nov 15 2017, 12:08
||- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 18:08) Си...   Nov 15 2017, 12:22
|- - mantech   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 13:02) Не по...   Nov 15 2017, 13:12
|- - Jenya7   Цитата(mantech @ Nov 15 2017, 19:12) В че...   Nov 15 2017, 13:27
|- - mantech   Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 16:27) боязн...   Nov 15 2017, 19:01
- - Aner   QUOTE (Jenya7 @ Nov 15 2017, 12:22) Нашел...   Nov 15 2017, 09:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01648 секунд с 7
