> Выделение резких изменений амплитуды
idle1
сообщение Oct 28 2017, 22:10
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 45 367
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите пожалуйста, как отфильтровать резкие изменения амплитуды.
Частота: 100кГц
Напряжение амплитуды, примерно: 2В
Сложность в том, что присутствует плавное изменение амплитуды.
В приложении форма сигнала и то чего я добиваюсь.
Дальнейшая обработка будет в МК, нужно поймать горбушку для вызова прерывания.
Побывал АМ демодулятор на диоде и ОУ, но в сигнале все равно присутствует пила и как отфильтровать, я уже всю голову сломал.
Хотя бы направьте в каком направлении копать!
Сообщение отредактировал Vasily_ - Oct 30 2017, 09:30
toweroff
сообщение Oct 30 2017, 06:11
Пользователь №: 20 514
Plain, не совсем понятна идея работы Q3 и Q5. Если не трудно, объясните, пожалуйста
сообщение Oct 30 2017, 18:57
Пользователь №: 45 710
Буферы (усилители тока). Токи их эмиттеров 40 мкА заданы R1 — стало быть, токи баз порядка 200 нА, и можно посчитать, не превышает ли дрейф напряжений на удерживающих конденсаторах выбранной ёмкости рабочего диапазона схемы.
Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 14:29) *
Берёте нормальный контроллер, соответствующий задаче: хотя-бы ARM, лучше - DSP.
Данная задача математически не решается на фиксированной частоте дискретизации — данную же схему немного переделать, и она будет работать и на 100 МГц, и на 1 ГГц, а у ЦПС пупок развяжется уже на 1 МГц, если попытаться приблизиться хоть к какой-нибудь достоверности, ещё и подразумевая сугубо тепличный сигнал.
Сообщение отредактировал Plain - Oct 30 2017, 19:15
Tarbal
сообщение Oct 31 2017, 04:03
Пользователь №: 57 439
Все задачи решаются программно. Ну если сил у процессора хватит, как вы верно заметили. Однако задача стоит не на 1 МГц и не 1 Ггц и решается при помощи контроллера. Я на 4 мегагерцовом (1 мегагерц частота процессора) PIC16C71 делал приемник FSK modem 1200/2200. Аналоговое решение не спорю эффективнее и легче применимо для более высоких частот, но для 100 килогерц ее на АРМе и тем более на ДСП легко можно решить.
- idle1   Выделение резких изменений амплитуды   Oct 28 2017, 22:10
- - Plain   Например, два чередуемых пиковых детектора и компа...   Oct 29 2017, 02:11
|- - idle1   Цитата(Plain @ Oct 29 2017, 05:11) Наприм...   Oct 29 2017, 12:14
- - Plain   RE: Выделение резких изменений амплитуды   Oct 29 2017, 22:29
|- - idle1   Цитата(Plain @ Oct 30 2017, 01:29) Спаси...   Oct 29 2017, 23:10
|- - HardEgor   Цитата(toweroff @ Oct 30 2017, 13:11) Pla...   Oct 30 2017, 08:35
- - Molotov   Здравствуйте. Я так понял, что нужно найти резкое ...   Oct 30 2017, 09:53
|- - idle1   Цитата(Molotov @ Oct 30 2017, 12:53) Здра...   Oct 30 2017, 10:06
|- - jcxz   Цитата(idle1 @ Oct 30 2017, 13:06) Я проб...   Oct 30 2017, 11:29
|- - Molotov   Ну микроконтроллеры ATMega не такие уж и слабые. Я...   Oct 30 2017, 13:54
|- - idle1   Цитата(Molotov @ Oct 30 2017, 16:54) Ну м...   Oct 30 2017, 14:45
|- - jcxz   Цитата(idle1 @ Oct 30 2017, 17:45) ARM и ...   Oct 30 2017, 15:28
- - Molotov   Куда такие частоты лупите - уж после детектора явн...   Oct 31 2017, 06:47
- - ViKo   Plain - молодец! И все-то у него получается. ...   Oct 31 2017, 07:15
- - Alexashka   Обнаруживает спад в одной полуволне.   Oct 31 2017, 07:47
- - ViKo   От делителя R16 R17 зависит.   Oct 31 2017, 07:55
|- - iliusmaster   Решение с пиковыми детекторами изящное и работосп...   Oct 31 2017, 08:29
|- - jcxz   Цитата(iliusmaster @ Oct 31 2017, 11:29) ...   Oct 31 2017, 10:04
||- - HardEgor   Цитата(jcxz @ Oct 31 2017, 17:04) Неясно ...   Oct 31 2017, 13:48
|||- - jcxz   Цитата(HardEgor @ Oct 31 2017, 16:48) Воз...   Nov 1 2017, 09:05
|||- - Tanya   Цитата(jcxz @ Nov 1 2017, 12:05) А один и...   Nov 1 2017, 11:58
|||- - jcxz   Цитата(Tanya @ Nov 1 2017, 14:58) Хороший...   Nov 1 2017, 12:22
|||- - idle1   Цитата(jcxz @ Nov 1 2017, 15:22) Сразу - ...   Nov 2 2017, 01:42
||||- - jcxz   Цитата(idle1 @ Nov 2 2017, 04:42) Сейчас ...   Nov 2 2017, 07:44
||||- - Tanya   Цитата(jcxz @ Nov 2 2017, 10:44) Ну да - ...   Nov 2 2017, 08:14
|||||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Nov 2 2017, 11:14) Вот име...   Nov 2 2017, 08:33
|||||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Nov 2 2017, 11:33) Хотя у с...   Nov 2 2017, 08:53
|||||- - jcxz   Цитата(Tanya @ Nov 2 2017, 11:53) Помеха ...   Nov 2 2017, 09:02
|||||- - idle1   Цитата(jcxz @ Nov 2 2017, 12:02) Вот имен...   Nov 2 2017, 09:17
||||- - Andreas1   Цитата(jcxz @ Nov 2 2017, 10:44) А где ав...   Nov 2 2017, 09:49
||||- - idle1   Цитата(Andreas1 @ Nov 2 2017, 12:49) В 9 ...   Nov 2 2017, 10:20
||||- - jcxz   Цитата(idle1 @ Nov 2 2017, 13:20) Каналов...   Nov 2 2017, 14:04
|||- - Andreas1   Цитата(jcxz @ Nov 1 2017, 15:22) DSP уров...   Nov 2 2017, 05:58
||- - iliusmaster   Цитата(jcxz @ Oct 31 2017, 13:04) Что име...   Oct 31 2017, 21:17
|- - Tarbal   Цитата(iliusmaster @ Oct 31 2017, 12:29) ...   Nov 4 2017, 02:00
- - ViKo   Компаратором (внешним или внутренним) находить пер...   Nov 2 2017, 06:16
- - ViKo   Еще бы знать нормальную амплитуду сигнала. И част...   Nov 2 2017, 09:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
