> Чем мерять микропотребление процессора - mkA, Оценка энергоэффективности питания от батереи
k155la3
сообщение Oct 30 2017, 21:38
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Платформа MSP430F5438A с режимами сниженного энергопотребления LPM3.
Для отладки ПО необходимо аппаратно оценивать соответствие реального потребления устройства установленному лимиту энергии,
для максимизации ресурса батареи (литиий). Такой себе электросчетчик киловат-часов за определенный период времени (от секунд до суток).
(!) сложность в том что ток / напряжение на шунте импульсные.
(? 1) какая усилительная схема должна использоваться с шунтом ? (5-10 Ом)
(? 2) как инегрировать полученные значения замеров - цифровая обработка на базе контроллера
или может использоваться аналоговая схема ?
(? 3) как обеспечить динамический диапазон измерения тока от нескольких mkA до десятков mA ?
Nixon
сообщение Oct 31 2017, 09:45
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Мы используем следующую схему ток/импульсного преобразователя.
измеритель потребленного тока
Отлично справляется с импульсным потреблением. Требует одноразовой калибровки (в зависимости от того как точно вам измерять нужно потребленный ток) и счетного входа контроллера. Собственное потребление единицы микроампер. Работает от единиц микроампер до десятков миллиампер. Проверена многократно на больших сериях.
Вам помочь или не мешать?
Andreas1
сообщение Oct 31 2017, 10:27
Пользователь №: 15 142
У ОУ смещение до 150мкВ, как он может мерить десятки мкв на шунте?
- k155la3   Чем мерять микропотребление процессора - mkA   Oct 30 2017, 21:38
- - Alex11   Никто не мешает сделать все на рассыпухе. Усилител...   Oct 30 2017, 23:02
|- - k155la3   Цитата(Alex11 @ Oct 31 2017, 02:02) . . ....   Oct 31 2017, 08:29
- - RG29   1. Есть такой монитор тока потребления в SOT23 - Z...   Oct 31 2017, 06:41
- - uriy   У STM этот вопрос не решен? http://www.st.com/en/e...   Oct 31 2017, 07:20
- - iosifk   Цитата(k155la3 @ Oct 31 2017, 00:38) Чем ...   Oct 31 2017, 08:38
- - rx3apf   "Радиолоцман", апрель 2014, стр.20 Пате...   Oct 31 2017, 08:46
- - k155la3   iosifk, rx3apf спасибо за инф. Будем посмотреть.   Oct 31 2017, 09:39
|- - Nixon   Цитата(Andreas1 @ Oct 31 2017, 12:27) У О...   Oct 31 2017, 13:14
|- - Andreas1   Цитата(Nixon @ Oct 31 2017, 16:14) А вы в...   Nov 2 2017, 14:08
- - Tanya   Цитата(k155la3 @ Oct 31 2017, 00:38) Чем ...   Oct 31 2017, 10:09
- - Ydaloj   Цитата(k155la3 @ Oct 31 2017, 00:38) (? 3...   Oct 31 2017, 12:54
- - x893   возьмите STK3200 (или другой) и меряйте. предварит...   Oct 31 2017, 16:38
- - uriy   У STM что-то вы похоже не то смотрели. Не вижу ник...   Oct 31 2017, 18:30
|- - k155la3   Цитата(uriy @ Oct 31 2017, 22:30) У STM ч...   Nov 1 2017, 13:16
|- - Nixon   Цитата(k155la3 @ Nov 1 2017, 15:16) Спаси...   Nov 1 2017, 14:41
- - VCO   Цитата(k155la3 @ Oct 31 2017, 00:38) Чем ...   Oct 31 2017, 19:20
|- - k155la3   Цитата(VCO @ Oct 31 2017, 22:20) А если п...   Nov 1 2017, 10:13
- - x893   Посмотрите как меряют в STK3200 от сотен паноампер...   Oct 31 2017, 20:08
- - k155la3   Всем спасибо за инф. Пересматриваю. Оказывается ...   Nov 1 2017, 01:03
- - skripach   Дейв всё придумал.   Nov 1 2017, 04:17
|- - Tanya   Цитата(skripach @ Nov 1 2017, 07:17) Дейв...   Nov 1 2017, 08:35
||- - one_eight_seven   Цитата(Tanya @ Nov 1 2017, 11:35) А мне н...   Nov 1 2017, 09:19
||- - Tanya   Цитата(one_eight_seven @ Nov 1 2017, 12:1...   Nov 1 2017, 09:28
|- - k155la3   Цитата(skripach @ Nov 1 2017, 07:17) Дейв...   Nov 1 2017, 10:23
- - one_eight_seven   Всё-равно не понял. Что вы предлагаете подавать на...   Nov 1 2017, 09:49
|- - Tanya   Цитата(one_eight_seven @ Nov 1 2017, 12:4...   Nov 1 2017, 10:17
|- - k155la3   Цитата(Tanya @ Nov 1 2017, 13:17) Как раз...   Nov 1 2017, 10:35
- - one_eight_seven   ЦитатаАмперметр включается в разрыв цепи? В амперм...   Nov 1 2017, 10:27
|- - Tanya   Цитата(one_eight_seven @ Nov 1 2017, 13:2...   Nov 1 2017, 10:35
- - one_eight_seven   ЦитатаЧто тут непонятного? Ток течет через конденс...   Nov 1 2017, 10:46
|- - k155la3   Цитата(one_eight_seven @ Nov 1 2017, 13:4...   Nov 1 2017, 10:52
- - one_eight_seven   ЦитатаТут в качестве исходной TS задал контроль ми...   Nov 1 2017, 10:55
- - _pv   ЦитатаСпасибо за инф. Самый "эконом" вар...   Nov 1 2017, 15:55
- - Plain   Единственно верно предложенный Tanya интегратор — ...   Nov 3 2017, 03:12
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Nov 3 2017, 06:12) Развива...   Nov 3 2017, 10:58
- - Студент заборстроительного   Можно проще. Поставить шунт и диф. усилитель сигна...   Nov 3 2017, 15:29
- - Alexashka   Проблема в том, что проц может кушать 10мкА в спяч...   Nov 3 2017, 16:15
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Nov 3 2017, 19:15) Вар...   Nov 3 2017, 16:56
|- - Andreas1   Цитата(Alexashka @ Nov 3 2017, 19:15) Вар...   Nov 3 2017, 17:07
||- - Tanya   Цитата(Andreas1 @ Nov 3 2017, 20:07) Изме...   Nov 3 2017, 17:59
||- - Andreas1   Цитата(Tanya @ Nov 3 2017, 20:59) Вариант...   Nov 3 2017, 19:20
||- - Tanya   Цитата(Andreas1 @ Nov 3 2017, 22:20) Так ...   Nov 4 2017, 13:35
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Alexashka @ Nov 3 2017, 19:15) Про...   Nov 3 2017, 17:16
|- - Alexashka   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 3 201...   Nov 3 2017, 17:31
|- - k155la3   Цитата(Alexashka @ Nov 3 2017, 20:31) . ....   Nov 3 2017, 19:33
||- - Alexashka   Цитата(k155la3 @ Nov 3 2017, 23:33) (1) С...   Nov 4 2017, 12:15
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Alexashka @ Nov 3 2017, 20:31) А е...   Nov 4 2017, 07:13
|- - blackfin   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 4 201...   Nov 4 2017, 07:17
- - rx3apf   Кстати, тот же принцип квантования можно реализова...   Nov 3 2017, 19:33
- - one_eight_seven   ЦитатаТ.е. проблема в том, что Вы не умеете (не зн...   Nov 3 2017, 21:03
|- - Студент заборстроительного   Цитата(one_eight_seven @ Nov 4 2017, 00:0...   Nov 4 2017, 07:17
- - one_eight_seven   ЦитатаЯ предложил решение задачи: "как помери...   Nov 4 2017, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
