> Отказ АЦП на STM32L051C8T3 при температуре выше 70 градусов
Индуктор
сообщение Nov 1 2017, 05:37
Пользователь №: 95 216
При нагревании контроллера STM32L051C8T3 свыше некоторой температуры (70 - 100 градусов) все каналы АЦП перестают работать. Кто сталкивался? В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Индуктор - Nov 1 2017, 05:38
ViKo
сообщение Nov 1 2017, 07:20
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А должны? Какая температура кристалла, вы прикидывали?
AVR
сообщение Nov 1 2017, 07:39
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Максимальная рабочая температура: + 125 C
По идее, должно пахать.
Вопрос автору темы - это только в одном экземпляре устройства такое? Или во всех? Или только лишь один такой МК и доступен?
ViKo
сообщение Nov 1 2017, 08:47
Это имеете в виду? (Взял из спецификации на STM32F051, в L051 будет то же самое).
TJ Junction temperature range Suffix 7 version –40 125 °C
Температура чего, понятно?
Вопрос топикстартеру повторяю.
Sergu
сообщение Nov 1 2017, 12:09
Пользователь №: 3 452
У топикстартера "Suffix 3 version"
TA | Temperature range | Maximum power dissipation (range 3) | –40 125 °C |
TJ | Junction temperature range (range 3) | -40 °C ≤ TA ≤ 125 °C" | –40 130 °C |
"TJ Maximum junction temperature 150 °C"
так что работать должно бы...
ViKo
сообщение Nov 1 2017, 12:52
Если теплоотвод плохой, то не должно, поскольку можно превысить любую температуру.
AHTOXA
сообщение Nov 1 2017, 14:20
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
При чём здесь теплоотвод? Вы видели STM-ку, которая сама разогревается до 70°? Понятно, что её снаружи нагревают. А значит, внутри температура не выше окружающей. "Я так думаю!" © sm.gif
Myron
сообщение Nov 1 2017, 16:21
Пользователь №: 2 451
Температура кристалла всегда выше окружающей. Для оценки температуры кристалла в ДШ дается параметр, например θJA = 80°C/W (тепловое сопротивление переходов-окр среда). Т.е. при рассеивании, например, 1W, температура кристалла будет выше окружающей на 80°C. Так как врядли ТС рассеивает 1W на контроллере, то основная температура конечно поступает снаружи. Но и кристалл добавляет свое и далеко не нулевое значение и не отрицательное.
- Индуктор   Отказ АЦП на STM32L051C8T3 при температуре выше 70 градусов   Nov 1 2017, 05:37
|- - adnega   Цитата(AVR @ Nov 1 2017, 10:39) Вопрос ав...   Nov 1 2017, 08:24
|- - yes   Цитата(AHTOXA @ Nov 1 2017, 17:20) При чё...   Nov 1 2017, 15:53
|- - AHTOXA   Цитата(Myron @ Nov 1 2017, 21:21) Темпера...   Nov 1 2017, 18:27
|- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Nov 1 2017, 21:27) А уже ...   Nov 1 2017, 19:08
||- - AHTOXA   Цитата(ViKo @ Nov 2 2017, 00:08) Не чуть ...   Nov 1 2017, 20:11
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Nov 1 2017, 23:11) На ско...   Nov 2 2017, 04:24
|- - Myron   Цитата(AHTOXA @ Nov 1 2017, 12:27) Не все...   Nov 1 2017, 20:14
|- - AHTOXA   Цитата(Myron @ Nov 2 2017, 01:14) А если ...   Nov 1 2017, 20:35
- - Myron   Цитата(Индуктор @ Oct 31 2017, 23:37) При...   Nov 1 2017, 14:27
- - Timmy   Цитата(Индуктор @ Nov 1 2017, 08:37) При ...   Nov 2 2017, 03:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:56
Страница сгенерированна за 0.02081 секунд с 7
