> Выделение резких изменений амплитуды
idle1
сообщение Oct 28 2017, 22:10
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 45 367
Здравствуйте, форумчане!
Подскажите пожалуйста, как отфильтровать резкие изменения амплитуды.
Частота: 100кГц
Напряжение амплитуды, примерно: 2В
Сложность в том, что присутствует плавное изменение амплитуды.
В приложении форма сигнала и то чего я добиваюсь.
Дальнейшая обработка будет в МК, нужно поймать горбушку для вызова прерывания.
Побывал АМ демодулятор на диоде и ОУ, но в сигнале все равно присутствует пила и как отфильтровать, я уже всю голову сломал.
Хотя бы направьте в каком направлении копать!
Сообщение отредактировал Vasily_ - Oct 30 2017, 09:30
ViKo
сообщение Oct 31 2017, 07:55
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
От делителя R16 R17 зависит.
iliusmaster
сообщение Oct 31 2017, 08:29
Пользователь №: 96 556
Решение с пиковыми детекторами изящное и работоспособно при правильном выборе элементов в широком диапазоне частот и температур.
Совсем неясна любовь к использованию МК там, где 3 корпуса мелкосхем и сборка транзисторов решают задачу быстро, "дешево" и эффективно. Вот оно Использование МК ради использования МК!
jcxz
сообщение Oct 31 2017, 10:04
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что именно неясно? Вам неясно почему решение вообще без каких либо мелкосхем и транзисторов лучше, чем их наличие? Я думал - это должно быть очевидно.
Неясно почему 1 чип (МК), лучше чем огород из 5 (МК+3логики+сборка)?
HardEgor
сообщение Oct 31 2017, 13:48
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Везде есть свои плюсы и минусы, и каждый человек к ним имеет свой собственный набор весовых коэффициентов sm.gif
Возможно вам проще реализовать программно, но вы алгоритм еще не выложили, а Plain по-быстрому собрал и выложил готовую схему. Кому-то проще схему сделать, потому что время жмет, а программист не очень высокой квалификации и долго будет реализовывать, а кому-то надо 100к шт. выпустить - ему выгоднее привлечь стороннего.
С другой стороны, всё-равно надо плату/комплектацию заказывать-монтировать-проверять и что 1 корпус, что 10 - не будет играть большой роли(тем более у ТС на плате уже не 1 корпус). Вот когда будет приличная серия - тогда да, можно и переделать на программную реализацию. И т.д. и т.п.
jcxz
сообщение Nov 1 2017, 09:05
Из: Омск
Готовая - это ещё не говорит о том, что она будет работать так, как надо ТС. И даже не факт, что если сейчас, испытанная на каком-то сигнале эта схема будет работать достаточно удовлетворительно, то завтра, когда что-то немного изменится, оно так же будет работать.
А один из главных плюсов программной реализации - гибкость. Алгоритм в будущем нетрудно переделать, доработать под новые исходные данные. А вот схему...
Да и программная реализация там должна быть несложная.
И раздел здесь - "для начинающих", а это значит для людей развивающихся, а развиваться можно только пытаясь разобраться в чём-то новом, а не тупо повторяя чужое готовое решение.
Tanya
сообщение Nov 1 2017, 11:58
Пользователь №: 12 883
Хороший алгоритм нахождения максимума (пусть даже у нас чистая синусоида) по десятку отсчетов на период можете предложить? Чтобы еще за период справлялся...
jcxz
сообщение Nov 1 2017, 12:22
Из: Омск
Сразу - нет. Надо сперва в Матлабе пробовать.
Но я бы сначала попробовал выпрямить сигнал и прогнать его через простой ФНЧ с децимацией (может даже предварительной, чтобы уменьшить загрузку CPU).
Как видно - у автора длительность искомых событий примерно равна 4 периодам, так что можно сделать децимацию как минимум в 4 раза.
DSP уровня TI-шного C55xx с такой задачей справится без вопросов. А на Cortex-M надо будет писать очень оптимально и наверное на асме (обработчик сэмплов).
Andreas1
сообщение Nov 2 2017, 05:58
Пользователь №: 15 142
Афтору надо 16 каналов завести в проц - это только дсп и то не всякий справится , а с ним сложностей в изучении вагон. Если был бы один-два канала да, намного проще копеечным STM32F030 обойтись, который дешевле выбранной атмеги, имеет шустрое ацп и достаточно ресурсов для данной задачи без всяких асмов.
- idle1   Выделение резких изменений амплитуды   Oct 28 2017, 22:10
- - Plain   Например, два чередуемых пиковых детектора и компа...   Oct 29 2017, 02:11
|- - idle1   Цитата(Plain @ Oct 29 2017, 05:11) Наприм...   Oct 29 2017, 12:14
- - Plain   RE: Выделение резких изменений амплитуды   Oct 29 2017, 22:29
|- - idle1   Цитата(Plain @ Oct 30 2017, 01:29) Спаси...   Oct 29 2017, 23:10
- - toweroff   Plain, не совсем понятна идея работы Q3 и Q5. Если...   Oct 30 2017, 06:11
|- - HardEgor   Цитата(toweroff @ Oct 30 2017, 13:11) Pla...   Oct 30 2017, 08:35
|- - Plain   Цитата(toweroff @ Oct 30 2017, 09:11) не ...   Oct 30 2017, 18:57
|- - Tarbal   Цитата(Plain @ Oct 30 2017, 22:57) Данная...   Oct 31 2017, 04:03
- - Molotov   Здравствуйте. Я так понял, что нужно найти резкое ...   Oct 30 2017, 09:53
|- - idle1   Цитата(Molotov @ Oct 30 2017, 12:53) Здра...   Oct 30 2017, 10:06
|- - jcxz   Цитата(idle1 @ Oct 30 2017, 13:06) Я проб...   Oct 30 2017, 11:29
|- - Molotov   Ну микроконтроллеры ATMega не такие уж и слабые. Я...   Oct 30 2017, 13:54
|- - idle1   Цитата(Molotov @ Oct 30 2017, 16:54) Ну м...   Oct 30 2017, 14:45
|- - jcxz   Цитата(idle1 @ Oct 30 2017, 17:45) ARM и ...   Oct 30 2017, 15:28
- - Molotov   Куда такие частоты лупите - уж после детектора явн...   Oct 31 2017, 06:47
- - ViKo   Plain - молодец! И все-то у него получается. ...   Oct 31 2017, 07:15
- - Alexashka   Обнаруживает спад в одной полуволне.   Oct 31 2017, 07:47
|||- - idle1   Цитата(jcxz @ Nov 1 2017, 15:22) Сразу - ...   Nov 2 2017, 01:42
||||- - jcxz   Цитата(idle1 @ Nov 2 2017, 04:42) Сейчас ...   Nov 2 2017, 07:44
||||- - Tanya   Цитата(jcxz @ Nov 2 2017, 10:44) Ну да - ...   Nov 2 2017, 08:14
|||||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Nov 2 2017, 11:14) Вот име...   Nov 2 2017, 08:33
|||||- - Tanya   Цитата(ViKo @ Nov 2 2017, 11:33) Хотя у с...   Nov 2 2017, 08:53
|||||- - jcxz   Цитата(Tanya @ Nov 2 2017, 11:53) Помеха ...   Nov 2 2017, 09:02
|||||- - idle1   Цитата(jcxz @ Nov 2 2017, 12:02) Вот имен...   Nov 2 2017, 09:17
||||- - Andreas1   Цитата(jcxz @ Nov 2 2017, 10:44) А где ав...   Nov 2 2017, 09:49
||||- - idle1   Цитата(Andreas1 @ Nov 2 2017, 12:49) В 9 ...   Nov 2 2017, 10:20
||||- - jcxz   Цитата(idle1 @ Nov 2 2017, 13:20) Каналов...   Nov 2 2017, 14:04
||- - iliusmaster   Цитата(jcxz @ Oct 31 2017, 13:04) Что име...   Oct 31 2017, 21:17
|- - Tarbal   Цитата(iliusmaster @ Oct 31 2017, 12:29) ...   Nov 4 2017, 02:00
- - ViKo   Компаратором (внешним или внутренним) находить пер...   Nov 2 2017, 06:16
- - ViKo   Еще бы знать нормальную амплитуду сигнала. И част...   Nov 2 2017, 09:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:18
