> Шаговый двигатель + АВР
ps1x
сообщение Sep 7 2006, 22:01
Пользователь №: 15 284
- вот такая схема для подключения биполярного двигателя будет работать?
насколько я понимаю, для полношагового режима достаточно поочередно подавать на ноги двигателя 1?
artem100
сообщение Sep 8 2006, 03:54
Пользователь №: 19 688
Цитата(CDT @ Sep 8 2006, 06:30) *
Еще надо реализовать характеристику разгона: что бы переключение обмоток (не слишком, а оптимально) опережало вращение ротора.
верно я аппаратно кварц подбирал помниться игрался 16 12 10 8 6 4 3 2 MHz
artem100 прав, что странная схема для шагового двигателя.
я ту на диване только что полежал
если есть дешевые поламперные ULN2003 и "биполярный" шаговый моторчик
досыпать диодов
и мост намутить
Эрик
сообщение Sep 8 2006, 05:32
Пользователь №: 12 239
досыпать диодов
и мост намутить
Uz
Леонид Иванович
сообщение Sep 8 2006, 06:53
Пользователь №: 18 986
Для управления биполярным шаговым двигателем нужен мост, ULN2003 тут не подходит, так как она имеет не двухтактные выходы, а выходы с открытым коллектором. Проще всего взять специализированную микросхему. Я не знаю, какая у Вас мощность двигателя, но как пример могу предложить L298, её включение рассмотрено в моей статье:
http://www.telesys.ru/projects/proj077/index.shtml
Там же есть ссылка на таблицу других специализированных микросхем:
http://www.telesys.ru/projects/proj077/Files/drive.pdf
Можно собрать мост и на дискретных транзисторах, опять же, пример схемы есть в статье.
Alexsys
сообщение Sep 8 2006, 07:48
Пользователь №: 19 398
Очень удобно использовать для управления шаговиками сочетание микросхем L297 + L298 + защитные диоды. От контроллера только тактовый сигнал потребуется. Эти микрухи ток до 2А держат. Стоят в сумме около 250р.
Фирма Allegro делает очень классные микрухи для управления ШД. В одной микросхеме собрано ВСЁ и контроллер с реализацией всех режимов (в том числе и микрошагового) и мощный мостовой драйвер на MOSFETах.
Да, а в качестве защитных диодов лучше использовать диоды Шотки, т.к. у них время срабатывания значительно меньше.
Леонид Иванович
сообщение Sep 8 2006, 17:04
Эти микросхемы не так хороши. Главная проблема - L298 имеет биполярные ключи с большим падением. Поэтому она греется очень сильно. L297 имеет общий вход VREF, что не позволяет использовать ее в микрошаговых приводах. И вообще, при наличии микроконтроллера L297 не очень актуальна.
делал-ли кто-нибудь форточко-закрывалку-открывалку на дистанционном пульте?
Сомнительна полезность такого устройства. Еще будут проблемы с надежной фиксацией форточки в закрытом состоянии. А собственно привод с ДУ - не проблема.
Цитата(ps1x @ Sep 8 2006, 15:13) *
а можно сделать ключи, или мост из запчастей от блоков питания и прочей требухи от компьютера (мосфеты и прочее)?
В компьютерном блоке питания ничего интересного нет: ключи там биполярные. А вот на материнках можно найти мощные MOSFET-ы в преобразователе для питания процессора. Для построения моста на MOSFET-ах потребуется еще микросхема драйвера затворов, их делает IR, MICROCHIP и другие.
ps1x
сообщение Sep 8 2006, 19:58
А биполярные ключи можно использовать для обычных двигателей (коллекторных)? Правда, я их пробовал использовать, но что-то не сослось, в БП есть диодные сборки, похожие на транзисторы, и стабилизаторы типа КРЕНок но вот то что я определил как транзисторы (в корпусах ТО-92) не заработали...
И шаговый двигатель я думал применить как минидрель, нацепив на него цанговый патрон, но потом развинтил на работе струйник HP и вытащил оттуда чудесный коллекторный моторчик. Но ШД всетаки интересная тема...
Мне кажется управлять ШД с 4 мя выводами сложнее всего, еще у меня есть 5-выводный (похоже идеальный вариант).
- ps1x   Шаговый двигатель + АВР   Sep 7 2006, 22:01
- - ps1x   А, еще в схеме, как я тут недавно понял, надо доба...   Sep 7 2006, 22:40
|- - Shurmas   Цитата(ps1x @ Sep 8 2006, 02:40) А, еще в...   Sep 9 2006, 00:40
- - artem100   я тоже в этом не разбираюсь но прикинем 0,5 амперч...   Sep 8 2006, 03:05
- - beer_warrior   Вообще то существуют специальные м/с для управлен...   Sep 8 2006, 03:19
- - CDT   Цитата(ps1x @ Sep 8 2006, 01:01) наскольк...   Sep 8 2006, 03:30
- - artem100   реально мои работающие посмотрел вообще диодов не ...   Sep 8 2006, 03:30
|- - upc2   2 artem100 По ваше схеме вы открытыми диодами в м...   Sep 8 2006, 05:29
||- - Сергей Б   Цитата(Alexsys @ Sep 8 2006, 11:48) Очень...   Sep 8 2006, 11:49
||- - Леонид Иванович   Цитата(ps1x @ Sep 8 2006, 22:58) А биполя...   Sep 9 2006, 07:31
|- - viael   Цитата(artem100 @ Sep 8 2006, 07:54) Цита...   Sep 22 2006, 23:23
- - sseett   Вот здесь: http://www.telesys.ru/projects/proj077...   Sep 8 2006, 05:03
- - david_rf   Баловался с двигателем от винчестера. Двигатель тр...   Sep 8 2006, 05:10
|- - SasaVitebsk   Цитата(david_rf @ Sep 8 2006, 08:10) Бало...   Sep 8 2006, 23:27
- - artem100   Цитата(Леонид Иванович @ Sep 8 2006, 09:5...   Sep 8 2006, 11:03
- - ps1x   а можно сделать ключи, или мост из запчастей от бл...   Sep 8 2006, 12:13
- - artem100   Цитата(Леонид Иванович @ Sep 8 2006, 21:0...   Sep 9 2006, 18:36
|- - Леонид Иванович   Цитата(artem100 @ Sep 9 2006, 21:36) подс...   Sep 9 2006, 19:37
- - Shurmas   АТМЕЛ сделал апноут по разгону для ШАГОВОГО мотора...   Sep 9 2006, 19:16
- - artem100   Цитата(Shurmas @ Sep 9 2006, 22:16) АТМЕЛ...   Sep 9 2006, 19:27
- - Shurmas   Леониду Ивановичу респект! За его труд для лю...   Sep 9 2006, 19:40
- - artem100   Цитата(Леонид Иванович @ Sep 9 2006, 22:3...   Sep 9 2006, 20:29
- - Shurmas   И что, мотор не шагает ?   Sep 9 2006, 20:52
- - artem100   Цитата(Shurmas @ Sep 9 2006, 23:52) И что...   Sep 9 2006, 21:12
|- - ps1x   Цитата(artem100 @ Sep 10 2006, 01:12) Цит...   Sep 9 2006, 21:25
- - Shurmas   да я про тему этого топика ...   Sep 9 2006, 21:25
- - artem100   Цитата(ps1x @ Sep 10 2006, 00:25) скажите...   Sep 9 2006, 21:44
|- - ps1x   Цитата(artem100 @ Sep 10 2006, 01:44) Цит...   Sep 9 2006, 22:37
- - artem100   скопировал я с 6 утра за компом все иду спать з...   Sep 9 2006, 22:43
- - Alexsys   2 Леонид Иванович У L298 есть аналог на MOSFET-ах...   Sep 11 2006, 07:56
|- - Леонид Иванович   Цитата(Alexsys @ Sep 11 2006, 10:56) У L2...   Sep 11 2006, 10:25
|- - Alexsys   2 Леонид Иванович Насчет нагрузки извените, облаж...   Sep 11 2006, 11:51
|- - Леонид Иванович   Цитата(Alexsys @ Sep 11 2006, 14:51) Я в ...   Sep 11 2006, 20:37
- - Shurmas   Аллегро дороги и труднопокупаемы, однко для разраб...   Sep 11 2006, 09:52
- - ps1x   Как получить от ШД высокий момент на высоких скоро...   Sep 15 2006, 19:13
|- - SasaVitebsk   Цитата(ps1x @ Sep 15 2006, 22:13) Как пол...   Sep 17 2006, 17:11
|- - Леонид Иванович   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 17 2006, 20:11) ...   Sep 18 2006, 06:04
|- - _Denis5_   Цитата(Леонид Иванович @ Sep 18 2006, 09...   Sep 22 2006, 07:31
||- - Леонид Иванович   Цитата(_Denis5_ @ Sep 22 2006, 10:31) Как...   Sep 22 2006, 07:49
|- - Foris   Цитата(Леонид Иванович @ Sep 18 2006, 10...   Sep 22 2006, 07:45
- - Shurmas   при интенсивной работе греются сильно. увеличение...   Sep 15 2006, 19:23
- - artem100   Цитата(viael @ Sep 23 2006, 02:23) Вот од...   Sep 23 2006, 03:51
|- - viael   Цитата(artem100 @ Sep 23 2006, 07:51) Цит...   Sep 23 2006, 04:12
- - artem100   Цитата(viael @ Sep 23 2006, 07:12) если е...   Sep 23 2006, 12:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:23
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
