> acceleration/deceleration step motor
Maverick
сообщение Oct 4 2017, 08:15
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
Ладно поделюсь я, может кому-то пригодиться...
Реализация разгона/торможения шагового двигателя (пока по трапециидальному закону, в дальнейшем можно встроить закон параболы и S образный закон, добавив дробный коеффициент для частоты reg_Fn).
Документ с описанием алгоритма, do файлы для моделсима, скриншот работы(jpg картинка), файлы описания, тестбенч - во вложении (архив 7z).
В общем:
entity SMC is  -- Stepper_Motor_Controller
generic ( M : natural := 32 );
Port (
clk : in STD_LOGIC;
rst : in STD_LOGIC;
en     : in STD_LOGIC;  --enable work
dir     : in STD_LOGIC; --choice of direction acceleration/deceleration
Tmax : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); -- maximum timing
Nsegment : in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); -- total segment acceleration/deceleration
T0 : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); -- not used
Fmin : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); --minimum  frequency
Fmax : in STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); --maximum frequency
ena_work : out STD_LOGIC; --acceleration / deceleration time signal
out_shim : out STD_LOGIC );
end SMC;
Сильно не оптимизировал...
Конструктивная критика принимается.
Прикрепленный файл  Stepper_Motor_Controller.7z ( 407.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
Golikov A.
сообщение Oct 30 2017, 09:30
Пользователь №: 14 454
ну дело было так.
Шаговики с энкодером и управлением степ-дир через драйвер и микрошаг был настроен на примерно 1 отсчет энкодера.
У нас есть положение мотора в микрошагах и есть положение мотора по энкодеру.
У схемы управления 2 задачи:
1 выставить шаги в желаемую точку
2 не дать мотору (реальному его положению) убежать от магнитного поля (заданному драйвером через микрошаги) больше чем на шаг чтобы не было срыва мотора.
дальше у нас есть set_point - желаемое положение схемы, real_point - положение текущее по счетчику шагов и ref_point - текущее положение по энкодеру.
каждый такт управления считаем (set_point- real_point) чтобы понять куда двигаться.
каждый такт управления делаем до N шагов, например если N = 10 и set_point - real_point = 1, делаем 1 шаг, если set_point - real_point = 4 - делаем 4 шага, если разность 11 и больше, делаем 10. (эта цифра определяется из необходимой частоты схемы управления и возможностей драйвера по шагам и необходимой "глубины" управления)
так же мы проверяем чтобы |real_point - ref_point| был меньше полного шага (полушага). то есть
needStep = (set_point- real_point);
если (|needStep| > N(максимального числа шагов за такт управления)) ограничиваем |needStep| до N
если после этого (|real_point + needStep - ref_point| > limit)) ограничиваем needStep так чтобы мы не превысили лимит.
это первая простая пропорциональная ступень.
к примеру мы стоим в 0, нам ставят попасть в точку 50, лимит по энкодеру 10, шагов на такт управления 5
ref_point = 0, real_point = 0; set_point = 50; limit = 10, N = 5;
1. NS = 50 - 0 = 50; 50 > 5 -> NS = 5; (0 + 5 - 0) < 10-> NS = 5; схема делает 5 шагов
схема начала разгоняться, пусть прошла 1 шаг
ref_point = 1, real_point = 5; set_point = 50;
2. NS = 50 - 5 = 45, 45 > 5 -> NS = 5; (5 + 5 - 1) < 10 -> NS = 5; схема делаем 5 шагов
схема продолжает разгон, пусть прошла еще 2 шаг
ref_point = 3, real_point = 10; set_point = 50;
3. NS = 50 - 10 = 40, 40 > 5 -> NS = 4; (10 + 5 - 3) > 10 -> NS = 3; схема делает 3 шага
и так далее... в целом мотор может потом догнать схему управления и они пойду вместе, а может так и отставать до самого конца. величина насколько можно упустить мотор от поля определяет ускорение схемы (так как это сила с которой мотор тянет), а также величину перерегулирования.
При разгоне схема будет держать силу тяги в + 10 шагов, разгоняя мотор, если эта величина будет в полшага (в шаг по некоторым источникам), это будет максимально эффективный разгон
когда достигнута точка 50, NS = 0 до тех пор, пока мотор по инерции не пролетит это значение, дальше магнитное поле побежит за мотором, оно будет держать "силу тяги" в -10 шагов, тормозя мотор, если это величина будет в полшага (шаг по некоторым источникам) - то это будет максимально эффективное торможение. Сила торможения начнет нарастать сразу как мотор перейдет точку 50
При этом если при резонансах мотор кинет через пару шагов, схема это прекрасно отработает подвинув поле за мотором. Число шагов на такт регулирования определяет эту "глубину" управления, то есть какого уровня выбросы схема может отработать, быстро подвинув поле.
Дальше на это наворачивается уже следующая ступень управления, которая двигает set_point по желаемой траектории движения, мотор отработает эту траекторию, если ему хватит на это сил. Это новое звено уже может иметь интегральные и диф звенья для выполнения необходимой задачи по движению и конечному положению.
Maverick
сообщение Nov 3 2017, 09:03
я только учусь...
Из: Украина
Цитата(Golikov A. @ Oct 30 2017, 11:30) *
спасибо за столь развернутое объяснение
- Maverick   acceleration/deceleration step motor   Oct 4 2017, 08:15
- - iosifk   Цитата(Maverick @ Oct 4 2017, 11:15) Прос...   Oct 4 2017, 08:40
|- - Maverick   Цитата(iosifk @ Oct 4 2017, 11:40) Еще бы...   Oct 4 2017, 09:39
- - Tanya   Цитата(Maverick @ Oct 4 2017, 11:15) Никт...   Oct 4 2017, 10:48
|- - Maverick   заметил баг(пока не знаю точно) в своей реализации...   Oct 12 2017, 14:11
- - Doka   Цитата(Maverick @ Oct 4 2017, 11:15) Силь...   Oct 16 2017, 14:16
- - a123-flex   Цитата(Maverick @ Oct 4 2017, 12:15) Реал...   Oct 18 2017, 23:00
|- - Maverick   Цитата(a123-flex @ Oct 19 2017, 02:0...   Oct 19 2017, 07:40
|- - a123-flex   Цитата(Maverick @ Oct 19 2017, 10:40) вст...   Oct 19 2017, 18:36
|- - Maverick   Цитата(a123-flex @ Oct 19 2017, 21:3...   Oct 27 2017, 12:28
- - Golikov A.   а я мутил в свое время систему с обратной связью д...   Oct 27 2017, 14:07
|- - Maverick   Цитата(Golikov A. @ Oct 27 2017, 17:07) а...   Oct 27 2017, 15:23
|- - a123-flex   Цитата(Golikov A. @ Oct 30 2017, 13:30) н...   Nov 7 2017, 07:48
- - Golikov A.   Известная нагрузка - это весьма условная штука. По...   Nov 7 2017, 08:51
|- - a123-flex   Цитата(Golikov A. @ Nov 7 2017, 11:51) Из...   Nov 7 2017, 09:54
- - Golikov A.   Хм... хотите сказать что в СМД плайсере управление...   Nov 7 2017, 10:55
|- - a123-flex   Цитата(Golikov A. @ Nov 7 2017, 13:55) Хм...   Nov 7 2017, 11:00
- - Golikov A.   Тогда я заинтересовался Можно хотя бы грубо (схема...   Nov 7 2017, 13:32
|- - a123-flex   Цитата(Golikov A. @ Nov 7 2017, 16:32) То...   Nov 7 2017, 14:16
- - Golikov A.   ну... G коды создать тоже задача. И не все системы...   Nov 7 2017, 14:33
- - a123-flex   Цитата(Golikov A. @ Nov 7 2017, 17:33) ну...   Nov 7 2017, 14:36
- - Maverick   реализация, где можно задавать любые параметры - к...   Jan 24 2018, 07:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.02714 секунд с 7
