> Как проще и правильней переходить с clk на clk_xN и обратно
myq
сообщение Nov 3 2017, 09:24
Из: World wide
Пользователь №: 3
Добрый день, коллеги.
Основная логика работает на базовой частоте, а небольшая выделенная часть, например, BlockRAM - на удвоенной или утроенной.
Как это лучше реализовать, если учесть, что [высокая] частота BRAM близка к максимальной для данного ПЛИСа.
Про идею можно почитать тут:
  1. https://cpufpga.files.wordpress.com/2016/04...s_isca_2016.pdf слайд 74
  2. https://www.xilinx.com/support/answers/68595.html
  3. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downl...p1&type=pdf
Вопросы/требования:
1) оба клока (clk, clk_x2) должны быть выходами PLL или необязательно?
2) надо обойтись без синхронизаторов и async fifo
3) надо ли дополнительно констрейнить или САПР сам правильно всё понимает?
По клокам, я предполагаю, что снаружи надо генерить более высокую частоту с низким джиттером (т.е. clk_xN), а внутри - делить её уже на N.
Как достоверно определять 1-й такт из N?
always @ (posedge clk_xN) begin
  if (clk) blablabla;
end
- выглядит не очень, и тут надо знать точно как соотносятся моменты перепада clk и clk_xN.
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
Shivers
сообщение Nov 3 2017, 11:22
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
1. Необязательно. Есть три варианта: А) первый клок входной, второй берется с PLL В) Оба клока берутся с PLL С) Первый клок с PLL, а второй получен делением из первого клока.
2. Клоки должны быть синхронными, тогда не нужны синхронизаторы. Во всех трех вариантах выше клоки синхронны.
3. На мой взгляд, констрейнить проще всего вариант С, поэтому вариант С тул скорее всего распознает самостоятельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:32
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
