> проблема с ATmega16, помогите новичку
junoSynthesizer
сообщение Aug 6 2006, 08:22
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
люди, я щас буду головой об стенку биться sad.gif всю ночь мучаюсь а ничего не работает, как в принципе уже и мозг под утро cranky.gif
есть кристалл АТмега16-16PI, распаяный на монтажке с питанием 5В.
есть программатор СТК200, собраный один в один со схемой с сайта ПОНИпрога
собственно понипрог версии 2,06f который даёт Тест ОК при проверке программатора
теперь даже не знаю как описать собственно проблему...
я хотел спаять управлялку стеклоочистителем для своей старенькой машины... пару кнопок, таймер... ничего сложного. думал, для начального освоения АВР пойдёт. ну, написал прогу на асме, залил, смотрю - не работает. исправил кой чаво - всё равно не работает. потом думаю, дай ка я начну с простого... и написал следующее:
код в АВРстудии версии 4.12 билд 460:
.include "m16def.inc"
.def tmp = r16
.cseg
.org 0
jmp reset
reset:
ldi tmp, 0b11111111
out DDRC, tmp
main:
ldi tmp, 0b00000001
nop_cicle:
rol tmp
out PORTC, tmp
nop
jmp nop_cicle
вот такой вот код. просто как сиськи первого размера.
ну думаю, щаз увижу имульс какой-то частоты. беру осциллограф, встаю на 0 пин порта С и о чудо! импульс! 1 пин - импульс.... а дальше - 2 пин - единица, 3 - единица, 4 и 5 - нули, 6 и 7 - показывают правильный импульс.
получается, что в порту работают только два старших и два младших бита, а средние - показывают детскую неожиданность.
думаю, может что с осциллографом? иду и смотрю на цифровом (кажись Тектроник за 7 косарей) - всё идентично с показаниями старого советского осциллографа. blink.gif
затем пишу другую программу:
.def tmp = r16
.def tmp1 = r17
.cseg
.org 0
jmp reset
reset:
main:
ldi tmp, 0b11111111
out DDRB, tmp ; так же ставил ДДРЦ, ДДРА, ДДРД
ldi tmp, 0b00000000
ldi tmp1, 0b00000001
nop_cicle:
add tmp, tmp1
nop
out PORTB, tmp
nop
jmp nop_cicle
ну и по идее что я должен увидеть? делитель частоты. осциллограф.... порт C - те же пины работают, те же не работают. другие порты - ВООБЩЕ нули. wacko.gif blink.gif
беру другую атмегу16..... ****, то же самое!
сто раз проверяю схемотехнику монтажки - всё правильно (да и негде там ошибиться! )
что может быть? кто-то знает?
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
Gennadiy_
сообщение Sep 8 2006, 21:10
Пользователь №: 13 133
Мне почемуто помнится, что гдето я видел описание этой разницы, или ктото мне рассказывал это.
singlskv
сообщение Sep 8 2006, 21:22
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Вероятно вот здесь:
В.В.Сташин А.В.Урусов О.Ф.Мологонцева
"Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах"
Только на AVR все чуть-чуть подругому.
- junoSynthesizer   проблема с ATmega16   Aug 6 2006, 08:22
- - Black Pahan   в атмегах с JTAG'ом он по-умолчанию включен. и...   Aug 6 2006, 08:40
- - junoSynthesizer   спасибо за совет, сейчас попробую но это касатель...   Aug 6 2006, 09:05
- - Rash   А стек после reset: кто инициализировать будет Код...   Aug 6 2006, 09:49
- - junoSynthesizer   а назачем, извиняюсь, в такой тестовой программке ...   Aug 6 2006, 10:22
- - junoSynthesizer   в данном случае мы не обращаемся же в память, всё ...   Aug 6 2006, 10:57
|- - defunct   Цитата(junoSynthesizer @ Aug 6 2006, 13:5...   Aug 6 2006, 12:30
- - junoSynthesizer   нда, до этого за понипрогом не наблюдал ничего так...   Aug 6 2006, 13:16
- - SergSit   Программирую ATmega16 именно пони прогом. В том чи...   Aug 6 2006, 13:50
- - junoSynthesizer   взял сейчас 90s4434 всё работает замечательно...   Aug 6 2006, 14:12
|- - AVR   Цитата(junoSynthesizer @ Aug 6 2006, 18:1...   Aug 6 2006, 14:56
|- - defunct   Цитата(junoSynthesizer @ Aug 6 2006, 17:1...   Aug 6 2006, 16:10
- - junoSynthesizer   дело в том, что у меня стк200 программатор, там пр...   Aug 6 2006, 15:24
|- - AVR   Цитата(junoSynthesizer @ Aug 6 2006, 19:2...   Aug 6 2006, 15:40
- - SergSit   Ничего пони прог не путает для меги16. Программиру...   Aug 6 2006, 17:58
|- - defunct   Цитата(SergSit @ Aug 6 2006, 20:58) Ничег...   Aug 6 2006, 20:26
- - junoSynthesizer   но факт остаётся фактом - после установки фьюза ДЖ...   Aug 6 2006, 18:10
- - WHALE   галочкой(0) должны быть: JTAGEN,SPIEN,BOOTSZ1,BOOT...   Aug 6 2006, 19:10
- - junoSynthesizer   даташита есть! спросил потому, что у меня ни о...   Aug 6 2006, 19:16
- - bodja74   Вообще мега16 пользуюсь более 2 лет,и проблема был...   Aug 6 2006, 19:56
- - bodja74   Еще,похоже у Вас кристалл дейсвительно сидит в защ...   Aug 6 2006, 20:14
- - SergSit   За ошибку извените, признаю. Но проблем с программ...   Aug 7 2006, 20:56
- - junoSynthesizer   спасибо всем за советы и отзывы, но, кажется пробл...   Aug 8 2006, 17:59
- - bodja74   У меня была подобная загадка природы из за блока п...   Aug 8 2006, 19:47
- - junoSynthesizer   снова обращаюсь за помощью к знающим форума сего =...   Sep 6 2006, 18:28
|- - singlskv   Цитата(junoSynthesizer @ Sep 6 2006, 22:2...   Sep 6 2006, 19:41
|- - singlskv   Цитата(junoSynthesizer @ Sep 6 2006, 22:2...   Sep 8 2006, 16:34
|- - _Bill   Цитата(junoSynthesizer @ Sep 6 2006, 21:2...   Sep 8 2006, 16:54
- - junoSynthesizer   позволю доложить, что эти советы к положительным р...   Sep 8 2006, 14:31
- - junoSynthesizer   2 _Bill не там копаете. это тупо переменная она и...   Sep 8 2006, 18:27
|- - singlskv   Цитата(junoSynthesizer @ Sep 8 2006, 22:2...   Sep 8 2006, 19:08
- - Gennadiy_   Если не ошибаюсь, то когда выполняется чтение port...   Sep 8 2006, 20:50
|- - singlskv   Цитата(Gennadiy_ @ Sep 9 2006, 00:50) Есл...   Sep 8 2006, 21:04
- - Gennadiy_   Если в этой книге есть примеры про АВР то возможно...   Sep 8 2006, 22:12
- - Shurmas   Для AVR я вам советую 2 инструмена объемом 6 Мб вс...   Sep 8 2006, 23:31
- - Gennadiy_   Не смог загрузить картинки. В D.Sheet старой серии...   Sep 9 2006, 09:30
|- - singlskv   Цитата(Gennadiy_ @ Sep 9 2006, 13:30) Не ...   Sep 9 2006, 10:42
- - junoSynthesizer   2 Gennadiy_ спасибо вам огромное! я действите...   Sep 9 2006, 10:05
- - Gennadiy_   RE: проблема с ATmega16   Sep 9 2006, 16:33
|- - ps1x   Код char user[10]; user="Shurmas...   Sep 9 2006, 19:36
|- - singlskv   Цитата(ps1x @ Sep 9 2006, 23:36) Код cha...   Sep 9 2006, 20:28
- - junoSynthesizer   Народ, харе флудить =) я вот тоже читаю форум уже...   Sep 10 2006, 09:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:58
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
