> Как проще и правильней переходить с clk на clk_xN и обратно
myq
сообщение Nov 3 2017, 09:24
Из: World wide
Пользователь №: 3
Добрый день, коллеги.
Основная логика работает на базовой частоте, а небольшая выделенная часть, например, BlockRAM - на удвоенной или утроенной.
Как это лучше реализовать, если учесть, что [высокая] частота BRAM близка к максимальной для данного ПЛИСа.
Про идею можно почитать тут:
  1. https://cpufpga.files.wordpress.com/2016/04...s_isca_2016.pdf слайд 74
  2. https://www.xilinx.com/support/answers/68595.html
  3. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downl...p1&type=pdf
Вопросы/требования:
1) оба клока (clk, clk_x2) должны быть выходами PLL или необязательно?
2) надо обойтись без синхронизаторов и async fifo
3) надо ли дополнительно констрейнить или САПР сам правильно всё понимает?
По клокам, я предполагаю, что снаружи надо генерить более высокую частоту с низким джиттером (т.е. clk_xN), а внутри - делить её уже на N.
Как достоверно определять 1-й такт из N?
always @ (posedge clk_xN) begin
  if (clk) blablabla;
end
- выглядит не очень, и тут надо знать точно как соотносятся моменты перепада clk и clk_xN.
IPSA SCIENTIA POTESTAS EST
myq
сообщение Nov 3 2017, 13:19
Из: World wide
Пользователь №: 3
Задача по большей части решилась, при условии, что в домене удвоенной частоты писать не if (clk), а if (tff)
а tff - переключается каждый такт по удвоенной частоте. т.е. tff равен либо clk либо ~clk, но это обычный триггер, а не клок.
Проект собрался с clk_x2 = 714 MHz на Ultrascale+ (период 1.4ns).
Без Post-route PhysOpt - -0.02ns, PhysOpt вывел слаки в плюс.
Timmy
сообщение Nov 3 2017, 14:33
Пользователь №: 39 515
В этом случае вы не будете точно знать фазу медленного клока, а как повезёт при сбросе.
Для точного определения фазы можно в медленном клок домене запустить однобитовый счётчик, а в быстром - синхронно выделять фронты на его выходе, в результате не придётся заводить клок непосредственно на логические входы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.02288 секунд с 7
