> Чем мерять микропотребление процессора - mkA, Оценка энергоэффективности питания от батереи
k155la3
сообщение Oct 30 2017, 21:38
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Платформа MSP430F5438A с режимами сниженного энергопотребления LPM3.
Для отладки ПО необходимо аппаратно оценивать соответствие реального потребления устройства установленному лимиту энергии,
для максимизации ресурса батареи (литиий). Такой себе электросчетчик киловат-часов за определенный период времени (от секунд до суток).
(!) сложность в том что ток / напряжение на шунте импульсные.
(? 1) какая усилительная схема должна использоваться с шунтом ? (5-10 Ом)
(? 2) как инегрировать полученные значения замеров - цифровая обработка на базе контроллера
или может использоваться аналоговая схема ?
(? 3) как обеспечить динамический диапазон измерения тока от нескольких mkA до десятков mA ?
Alexashka
сообщение Nov 3 2017, 16:15
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Проблема в том, что проц может кушать 10мкА в спячке, а может вдруг проснуться и потребовать скажем 50 мА. Одним шунтом не обойдёшься.
Вариант у Tanya интересный, только есть один момент, допустим испытуемый запитывается от 3,3В, тогда чтобы выдать ему дозированный ток измерительный проц должен питаться от 5В или иметь дополнительный внешний ключ, но опять же одним питанием 3,3 не обойтись. Кстати этот ток должен быть больше максимального тока потребления испытуемого, т.е более 50 мА, одной ножкой порта тут уже не обойтись.
Andreas1
сообщение Nov 3 2017, 17:07
Пользователь №: 15 142
Измеряемый ток имеет импульсный характер и интегрирование должно идти непрерывно без пропусков. Поэтому самый интересный из простых ИМХО вариант Nixon.
Правда он требует прецизионного ОУ, зато не требует другого питания, прост и требует только 3 приличных резисторов, причем 2 из них одинаковые.
Tanya
сообщение Nov 3 2017, 17:59
Пользователь №: 12 883
Вариант с шунтом всегда плохой при таком огромном диапазоне токов. Интегратор ведь интегрирует конденсатором (тут двумя) все допустимые токи.
Andreas1
сообщение Nov 3 2017, 19:20
Так напряжение с шунта именно что интегрируется, причем сминимальным вмешательством в цепь питания. Если уж интегрировать ток, то удобнее схема от тексаса, где дроссель в режиме разрывных токов выдает порции энергии и проц считает их количество для поддержания заданного напряжения.
Tanya
сообщение Nov 4 2017, 13:35
Тогда подробнее... Шунт, который позволяет измерить некоторую максимальную величину, посредством стоящего за ним интегратора, не позволяет корректно измерить тысячную долю от максимума с приемлемой точностью (дрейфы входного тока, смещения и пр.). А ведь именно это и нужно. Если бы устройство потребляло главным образом большой ток, то измерять крохи потребления во сне не имело бы никакого смысла. Схема с непосредственным интегратором тока лишена этого недостатка в значительной мере. Увы...
Еще добавлю, что, например, если подпитывать дозированно конденсатор питания, то, так как он находится под большим напряжением, то его утечка и ее дрейф портят всю картину. Конденсатор же, стоящий (держащий) ноль находится под малым напряжением, и его утечка мала по сравнению с первым случаем.
- k155la3   Чем мерять микропотребление процессора - mkA   Oct 30 2017, 21:38
- - Alex11   Никто не мешает сделать все на рассыпухе. Усилител...   Oct 30 2017, 23:02
|- - k155la3   Цитата(Alex11 @ Oct 31 2017, 02:02) . . ....   Oct 31 2017, 08:29
- - RG29   1. Есть такой монитор тока потребления в SOT23 - Z...   Oct 31 2017, 06:41
- - uriy   У STM этот вопрос не решен? http://www.st.com/en/e...   Oct 31 2017, 07:20
- - iosifk   Цитата(k155la3 @ Oct 31 2017, 00:38) Чем ...   Oct 31 2017, 08:38
- - rx3apf   "Радиолоцман", апрель 2014, стр.20 Пате...   Oct 31 2017, 08:46
- - k155la3   iosifk, rx3apf спасибо за инф. Будем посмотреть.   Oct 31 2017, 09:39
- - Nixon   Мы используем следующую схему ток/импульсного прео...   Oct 31 2017, 09:45
|- - Andreas1   Цитата(Nixon @ Oct 31 2017, 12:45) Работа...   Oct 31 2017, 10:27
|- - Nixon   Цитата(Andreas1 @ Oct 31 2017, 12:27) У О...   Oct 31 2017, 13:14
|- - Andreas1   Цитата(Nixon @ Oct 31 2017, 16:14) А вы в...   Nov 2 2017, 14:08
- - Tanya   Цитата(k155la3 @ Oct 31 2017, 00:38) Чем ...   Oct 31 2017, 10:09
- - Ydaloj   Цитата(k155la3 @ Oct 31 2017, 00:38) (? 3...   Oct 31 2017, 12:54
- - x893   возьмите STK3200 (или другой) и меряйте. предварит...   Oct 31 2017, 16:38
- - uriy   У STM что-то вы похоже не то смотрели. Не вижу ник...   Oct 31 2017, 18:30
|- - k155la3   Цитата(uriy @ Oct 31 2017, 22:30) У STM ч...   Nov 1 2017, 13:16
|- - Nixon   Цитата(k155la3 @ Nov 1 2017, 15:16) Спаси...   Nov 1 2017, 14:41
- - VCO   Цитата(k155la3 @ Oct 31 2017, 00:38) Чем ...   Oct 31 2017, 19:20
|- - k155la3   Цитата(VCO @ Oct 31 2017, 22:20) А если п...   Nov 1 2017, 10:13
- - x893   Посмотрите как меряют в STK3200 от сотен паноампер...   Oct 31 2017, 20:08
- - k155la3   Всем спасибо за инф. Пересматриваю. Оказывается ...   Nov 1 2017, 01:03
- - skripach   Дейв всё придумал.   Nov 1 2017, 04:17
|- - Tanya   Цитата(skripach @ Nov 1 2017, 07:17) Дейв...   Nov 1 2017, 08:35
||- - one_eight_seven   Цитата(Tanya @ Nov 1 2017, 11:35) А мне н...   Nov 1 2017, 09:19
||- - Tanya   Цитата(one_eight_seven @ Nov 1 2017, 12:1...   Nov 1 2017, 09:28
|- - k155la3   Цитата(skripach @ Nov 1 2017, 07:17) Дейв...   Nov 1 2017, 10:23
- - one_eight_seven   Всё-равно не понял. Что вы предлагаете подавать на...   Nov 1 2017, 09:49
|- - Tanya   Цитата(one_eight_seven @ Nov 1 2017, 12:4...   Nov 1 2017, 10:17
|- - k155la3   Цитата(Tanya @ Nov 1 2017, 13:17) Как раз...   Nov 1 2017, 10:35
- - one_eight_seven   ЦитатаАмперметр включается в разрыв цепи? В амперм...   Nov 1 2017, 10:27
|- - Tanya   Цитата(one_eight_seven @ Nov 1 2017, 13:2...   Nov 1 2017, 10:35
- - one_eight_seven   ЦитатаЧто тут непонятного? Ток течет через конденс...   Nov 1 2017, 10:46
|- - k155la3   Цитата(one_eight_seven @ Nov 1 2017, 13:4...   Nov 1 2017, 10:52
- - one_eight_seven   ЦитатаТут в качестве исходной TS задал контроль ми...   Nov 1 2017, 10:55
- - _pv   ЦитатаСпасибо за инф. Самый "эконом" вар...   Nov 1 2017, 15:55
- - Plain   Единственно верно предложенный Tanya интегратор — ...   Nov 3 2017, 03:12
|- - Tanya   Цитата(Plain @ Nov 3 2017, 06:12) Развива...   Nov 3 2017, 10:58
- - Студент заборстроительного   Можно проще. Поставить шунт и диф. усилитель сигна...   Nov 3 2017, 15:29
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Nov 3 2017, 19:15) Вар...   Nov 3 2017, 16:56
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Alexashka @ Nov 3 2017, 19:15) Про...   Nov 3 2017, 17:16
|- - Alexashka   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 3 201...   Nov 3 2017, 17:31
|- - k155la3   Цитата(Alexashka @ Nov 3 2017, 20:31) . ....   Nov 3 2017, 19:33
||- - Alexashka   Цитата(k155la3 @ Nov 3 2017, 23:33) (1) С...   Nov 4 2017, 12:15
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Alexashka @ Nov 3 2017, 20:31) А е...   Nov 4 2017, 07:13
|- - blackfin   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 4 201...   Nov 4 2017, 07:17
- - rx3apf   Кстати, тот же принцип квантования можно реализова...   Nov 3 2017, 19:33
- - one_eight_seven   ЦитатаТ.е. проблема в том, что Вы не умеете (не зн...   Nov 3 2017, 21:03
|- - Студент заборстроительного   Цитата(one_eight_seven @ Nov 4 2017, 00:0...   Nov 4 2017, 07:17
- - one_eight_seven   ЦитатаЯ предложил решение задачи: "как помери...   Nov 4 2017, 14:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.44568 секунд с 7
