> Разводка платы для двух АЦП 24-бит AD7190, Соединение полигов аналоговой и цифровой земли
Abrams
сообщение Nov 4 2017, 11:24
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Доброго дня!
Хочу посоветоваться с коллегами, кто разводил платы с 24-битными АЦП.
Разрабатываю систему двух-канального взвешивания (весы на тензодатчиках) с двумя АЦП AD7190.
Питание каждого АЦП и цифровой части схемы будет от линейного источника на трансформаторе. Все три питания независимы.
Возник вопрос - как правильно будет в таком случае развести полигон земли?
В случае одного АЦП и цифровой части, соединяем полигоны земли под микросхемой АЦП:
Если же использовать два независимых по аналоговому питанию АЦП верно ли будет выполнить разводку земли таким образом:
Заранее благодарен за помощь и советы!
Сообщение отредактировал Abrams - Nov 4 2017, 11:25
pvman
сообщение Nov 5 2017, 07:57
Из: Россия
Пользователь №: 38 751
а как нужно при нескольких АЦП? вопрос интересный.
Минусы и я могу назвать. Но оптимальной схемы не представляю, кажется.
Сообщение отредактировал pvman - Nov 5 2017, 07:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
