> Sigrity OptimizePI, Вопросы
def_rain
сообщение Nov 4 2017, 21:03
Из: Спб
Пользователь №: 88 520
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста разобраться с некоторыми вопросами по моделированию в Sigrity OptimizePI:
1. Не пойму как задать модели для ферритовых бусинок, которые стоят в паре с развязывающими конденсаторами по питанию микросхем. Как видно на фото в вкладке Дискретные Компоненты есть библиотеки для Конденсаторов, Индуктивностей и Резисторов. Если к примеру добавлять какой нибудь из этих компонентов в ручную, то сначала вбиваешь основные характеристики, потом редактируешь модель в текстовом виде. Но ферритовые бусинки в Дискретных компонентах некуда воткнуть (к индуктивностям их нет смысла добавлять, параметры не заполнить адекватно).
Как тогда указать для них модель?
2. При создании модели для конденсаторов, в Edit SPICE можно выбрать в Import Circuit Definition тип Shunt или Series. Что это имеется в виду? Как конденсатор подключен в схеме? Но ведь один и тот же конденсатор может быть подключен по разному в схеме...
alexa1973
сообщение Nov 5 2017, 08:22
Пользователь №: 70 714
Мне проще всего скопировать модель прямо в Definition. Только надо поменять имена ножек, чтобы соответствовать external nodes.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:51
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
