> Real-time и не-real-time - в одном флаконе или раздельно?
syoma
сообщение Oct 26 2017, 09:41
Пользователь №: 25 368
Привет. Собственно вопрос из области начинающих по архитектуре процессорной системы. Делаем новый проект и возник вопрос.
С одной стороны есть программа, работающая в жестком реальном времени с коммуникацией, через CAN, SPI и RS485. Это основная функция системы.
С другой стороны есть куча других интерфейсов - SD card, Ethernet, USB и прочих, которые служат для вспомогательных функций - записи логов, параметрирования, обновления ПО, удаленного доступа через WEB и bluetooth, терминалки и т.д.
Если все это реализовывать на одном процессоре, то получается, что надо использовать RTOS, что требует определенных программистских навыков и не нравится то, что это уменьшает защиту системы от внешних хакерских атак. Если из-за Ethernetа зависнет основная программа - это будет очень-очень плохо. Т.е. в результате увеличиваем затраты на разработку, делаем сложную программу, но уменьшаем стоимость железа.
Поэтому у меня настрой такой, что основной процессор должен выполнять только основную real-time программу и все. При этом ему не нужна операционная система вообще, так как нужные интерфейсы реализуются как функции ввода/вывода - это уже реализовано и проверено.
А для всего остального поставить отдельный процессор или даже платку, на которой будет крутиться обыкновенный Linux со всеми нужными драйверами. И с основным процессором эта плата будет общаться только через CAN. В этом случае практически все функции будут уже реализованы в самом ядре и программисту надо будет сделать очень мало и хоть на питоне или джаве. То есть затраты на разработку будут гораздо меньше, имеем барьер от хакерских атак - если этот процессор зависнет, система будет прекрасно работать дальше, но увеличиваем стоимость железа.
Как думаете это нормальный подход сегодня?
syoma
сообщение Nov 5 2017, 09:05
Если же прерывания не фрагменты задач, а нечто другое, то какой принцип планирования применить к обработчикам прерываний.
Интересный вопрос. Вот, допустим, у меня есть два CAN интерфейса, по которым в любой момент могут быть приняты данные, которые нужны одной или нескольким задачам, выполняющимся по RMS. То есть есть новые данные или их нету, задача все равно выполнится в нужное время. Таким образом задача обработчика прерывания приемника CAN - это всего лишь вытащить данные из приемного буфера и обновить нужные переменные, которые используются в задачах.
Тут есть несколько подводных камней. Если чтение из буфера и обновление переменных сделать высокоприоритетной задачей или сразу в прерывании от CAN, то может случиться так, что это произойдет во время выполнения задачи, которая использует эти переменные. У меня это решено так, что каждая задача читает свои входные переменные только один раз вначале цикла и дальше работает только с внутренними переменными. Тогда обновление входных переменных во время исполнения этой задачи не приведет к непредсказуемым результатам.
Либо как бы второй вариант - делаем обработчик буфера самым низкоприоритетным процессом, тогда он не сможет прервать выпоняющуюся задачу и испортить ей данные. Но тогда, если оставшегося времени не хватит, чтобы обработать весь входной буфер, получим ой.
- syoma   Real-time и не-real-time - в одном флаконе или раздельно?   Oct 26 2017, 09:41
- - Kabdim   А RTOS у которой в кач-ве guestOS крутится тот же ...   Oct 26 2017, 10:36
- - k155la3   В промышленных контроллерах (PLC) практикуется ...   Oct 26 2017, 10:52
|- - AlexandrY   Цитата(k155la3 @ Oct 26 2017, 13:52) Собс...   Oct 26 2017, 12:24
|- - k155la3   Цитата(AlexandrY @ Oct 26 2017, 15:24) Да...   Oct 26 2017, 14:59
|- - AlexandrY   Цитата(k155la3 @ Oct 26 2017, 17:59) А ка...   Oct 26 2017, 17:08
|- - k155la3   Цитата(AlexandrY @ Oct 26 2017, 20:08) . ...   Oct 26 2017, 17:21
- - syoma   У нас как раз почти-промышленный контроллер - логи...   Oct 26 2017, 11:57
|- - Студент заборстроительного   Цитата(syoma @ Oct 26 2017, 14:57) У нас ...   Oct 28 2017, 17:56
|- - AlexandrY   Цитата(Студент заборстроительного @ Oct 28 20...   Oct 29 2017, 12:22
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2017, 15:19) То...   Oct 29 2017, 12:25
||- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Oct 29 2017, 14:25) Если...   Oct 29 2017, 12:27
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2017, 15:22) Хм...   Oct 29 2017, 17:20
- - syoma   Ну вот с другой сторону смотрю на системы типа Twi...   Oct 26 2017, 12:44
|- - Lagman   Цитата(syoma @ Oct 26 2017, 15:44) что та...   Oct 26 2017, 13:39
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Oct 26 2017, 15:44) Но там...   Oct 26 2017, 14:15
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Oct 26 2017, 16:15) Ес...   Oct 26 2017, 14:38
- - syoma   ЦитатаОбслуживание цепей безопасности делают также...   Oct 27 2017, 07:50
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Oct 27 2017, 10:50) Но тем...   Oct 27 2017, 08:26
|- - k155la3   Цитата(syoma @ Oct 27 2017, 10:50) . . . ...   Oct 27 2017, 10:17
- - syoma   ЦитатаПолучается большой черный ящик, с массой вхо...   Oct 27 2017, 15:20
|- - k155la3   Цитата(syoma @ Oct 27 2017, 18:20) . . . ...   Oct 27 2017, 15:47
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Oct 27 2017, 18:20) Если д...   Oct 27 2017, 17:05
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Oct 27 2017, 20:05) Да...   Oct 28 2017, 12:13
- - k155la3   У меня сейчас тоже проблема выбора OS или вообще б...   Oct 28 2017, 13:16
|- - AlexandrY   Цитата(k155la3 @ Oct 28 2017, 16:16) Дост...   Oct 28 2017, 14:03
||- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Oct 28 2017, 17:03) В ...   Oct 28 2017, 15:41
|- - syoma   Цитата(k155la3 @ Oct 28 2017, 15:16) Собс...   Oct 28 2017, 14:04
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Oct 28 2017, 17:04) так ка...   Oct 28 2017, 14:13
||- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Oct 28 2017, 16:13) Эт...   Oct 28 2017, 15:42
|- - mantech   Цитата(syoma @ Oct 28 2017, 17:04) Допуст...   Oct 28 2017, 15:47
|- - k155la3   Цитата(syoma @ Oct 28 2017, 17:04) . . . ...   Oct 28 2017, 16:03
|- - mantech   Цитата(k155la3 @ Oct 28 2017, 19:03) Для ...   Oct 28 2017, 17:23
|- - k155la3   Цитата(mantech @ Oct 28 2017, 20:23) Шеде...   Oct 28 2017, 18:21
|- - mantech   Цитата(k155la3 @ Oct 28 2017, 21:21) Вы м...   Oct 28 2017, 18:28
- - syoma   ЦитатаВ любом нормально спроектированном софте не ...   Oct 29 2017, 09:35
|- - k155la3   >> В любом нормально спроектированном софте ...   Oct 30 2017, 21:21
|- - syoma   Цитата(k155la3 @ Oct 30 2017, 23:21) Можн...   Oct 31 2017, 10:52
|- - mantech   Цитата(k155la3 @ Oct 31 2017, 00:21) Можн...   Oct 31 2017, 14:10
- - syoma   ЦитатаХм, т.е. с одной стороны говорим - ой, какое...   Oct 29 2017, 19:33
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Oct 29 2017, 21:33) Что зн...   Oct 30 2017, 06:46
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 09:46) Ру...   Oct 30 2017, 07:25
|- - gosha-z   Цитата(mantech @ Oct 30 2017, 10:25) Вы м...   Oct 30 2017, 07:34
|- - mantech   Цитата(gosha-z @ Oct 30 2017, 10:34)...   Oct 30 2017, 07:51
|- - gosha-z   Цитата(mantech @ Oct 30 2017, 10:51) Прав...   Oct 30 2017, 07:53
- - syoma   ЦитатаРушится обмен на всех шинах. Все слэйвы уход...   Oct 30 2017, 08:27
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Oct 30 2017, 10:27) Можете...   Oct 30 2017, 08:53
- - Kabdim   Странно что никто еще не упомянул про формальную в...   Oct 31 2017, 08:21
|- - AlexandrY   Цитата(Kabdim @ Oct 31 2017, 10:21) Стран...   Oct 31 2017, 09:51
|- - Студент заборстроительного   Цитата(Kabdim @ Oct 31 2017, 11:21) Стран...   Oct 31 2017, 17:18
|- - AlexandrY   Цитата(Студент заборстроительного @ Oct 31 20...   Oct 31 2017, 19:31
- - Kabdim   Цитата(AlexandrY @ Oct 31 2017, 12:51) Са...   Oct 31 2017, 10:41
|- - AlexandrY   Цитата(Kabdim @ Oct 31 2017, 12:41) Вы не...   Oct 31 2017, 11:45
- - Kabdim   Если осилите HoL, то скорее всего вам не потребуют...   Oct 31 2017, 12:05
|- - AlexandrY   Цитата(Kabdim @ Oct 31 2017, 14:05) Если ...   Oct 31 2017, 12:27
- - Kabdim   Я даже готов с вами отчасти согласится о ненужност...   Oct 31 2017, 13:06
- - Kabdim   Ну хватит уже фантазировать о том что не осилили. ...   Nov 1 2017, 08:34
|- - AlexandrY   Цитата(Kabdim @ Nov 1 2017, 10:34) Ну хва...   Nov 1 2017, 08:53
- - Kabdim   Если бы вы прочитали первую ссылку, вас бы не приш...   Nov 1 2017, 09:04
|- - AlexandrY   Цитата(Kabdim @ Nov 1 2017, 11:04) Если б...   Nov 1 2017, 09:42
- - Kabdim   Так насчет вашего первого контраргумента что C код...   Nov 1 2017, 09:51
|- - AlexandrY   Цитата(Kabdim @ Nov 1 2017, 11:51) Так на...   Nov 1 2017, 10:40
|- - Kabdim   Цитата(AlexandrY @ Nov 1 2017, 13:40) По ...   Nov 1 2017, 10:55
- - syoma   Народ все это интересно, но может стоит обсуждать ...   Nov 1 2017, 10:59
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Nov 1 2017, 12:59) Народ в...   Nov 1 2017, 11:07
- - Студент заборстроительного   А какие проблемы-то? (я к вопросу темы) Фоновый по...   Nov 3 2017, 03:51
|- - mantech   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 3 201...   Nov 3 2017, 07:11
||- - syoma   Цитата(mantech @ Nov 3 2017, 09:11) Кто м...   Nov 3 2017, 10:55
||- - Студент заборстроительного   Цитата(mantech @ Nov 3 2017, 10:11) Кто м...   Nov 3 2017, 15:21
||- - AlexandrY   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 3 201...   Nov 3 2017, 17:03
|||- - Студент заборстроительного   Цитата(AlexandrY @ Nov 3 2017, 20:03) Это...   Nov 3 2017, 17:20
||- - mantech   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 3 201...   Nov 3 2017, 17:39
||- - Студент заборстроительного   Цитата(mantech @ Nov 3 2017, 20:39) Сразу...   Nov 4 2017, 08:17
||- - Tarbal   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 4 201...   Nov 5 2017, 03:25
|||- - Студент заборстроительного   Цитата(Tarbal @ Nov 5 2017, 06:25) В двух...   Nov 5 2017, 07:44
|||- - AlexandrY   Цитата(Tarbal @ Nov 5 2017, 05:25) Еще ра...   Nov 5 2017, 08:43
||- - mantech   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 4 201...   Nov 5 2017, 09:17
||- - Студент заборстроительного   Цитата(mantech @ Nov 5 2017, 12:17) для с...   Nov 5 2017, 09:24
||- - mantech   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 5 201...   Nov 5 2017, 11:29
|- - AlexandrY   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 3 201...   Nov 3 2017, 08:19
|- - mantech   Цитата(AlexandrY @ Nov 3 2017, 11:19) У м...   Nov 3 2017, 08:57
|- - AlexandrY   Цитата(mantech @ Nov 3 2017, 10:57) Да ва...   Nov 3 2017, 09:32
- - Pavia   Для AlexandrY ЦитатаЭто не зависания оси, это пере...   Nov 3 2017, 14:39
- - syoma   Если говорить о многозадачности, то у меня будет R...   Nov 3 2017, 18:17
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Nov 5 2017, 11:05) Тут ест...   Nov 5 2017, 13:39
- - Rst7   Moderator: Уважаемые, настоятельно призываю верну...   Nov 6 2017, 09:23
- - syoma   ЦитатаТут вы сделали себе логичекую ловушку. Если ...   Nov 6 2017, 09:48
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Nov 6 2017, 11:48) Не очен...   Nov 6 2017, 10:47
- - one_eight_seven   Цитатадопустили возможность прихода нового пакета ...   Nov 6 2017, 11:35
- - syoma   ЦитатаВы допустили возможность прихода нового паке...   Nov 6 2017, 11:38
|- - AlexandrY   Цитата(syoma @ Nov 6 2017, 13:38) Не, не....   Nov 6 2017, 13:51
|- - syoma   Цитата(AlexandrY @ Nov 6 2017, 16:51) Тог...   Nov 6 2017, 14:22
|- - Tarbal   Цитата(syoma @ Nov 6 2017, 18:22) Я собир...   Nov 7 2017, 04:18
|- - AlexandrY   Цитата(Tarbal @ Nov 7 2017, 06:18) Занима...   Nov 7 2017, 06:12
|- - Студент заборстроительного   Цитата(AlexandrY @ Nov 7 2017, 09:12) Она...   Nov 7 2017, 18:23
||- - AlexandrY   Цитата(Студент заборстроительного @ Nov 7 201...   Nov 7 2017, 20:29
|- - Tarbal   Цитата(AlexandrY @ Nov 7 2017, 10:12) Ссы...   Nov 8 2017, 00:37
- - syoma   Цитатапогибнут люди или угробится оборудование сто...   Nov 8 2017, 09:58
- - Tarbal   Цитата(syoma @ Nov 8 2017, 12:58) Все-так...   Nov 9 2017, 00:34
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
