> необходимо точно померить температуру и давление
vldmr86
сообщение Nov 4 2017, 19:15
Пользователь №: 94 599
Первый раз столкнулся с необходимостью точно померить температуру и давление с точностью 0.1%. Датчики температуры Pt100 и/или Pt500 их будет 3 штуки. Датчиков давления будет 2 штуки. Их тип мне пока неизвестен. Они с интерфейсом 4-20 миллиампер. Выбрал АЦП ADS124S08IRHBR. У него 12 независимых входов. Собираюсь использовать его внутреннюю опору и внутренний осциллятор. Но пока не могу понять хватит ли их точности для обеспечения моих требований. Как это понять? Это первый вопрос.
У АЦП есть пара токовых выходов для возбуждения датчика. Если правильно понял через датчик температуры предлагаю гнать точно установленный ток и мерить с двух сторон датчика относительно земли. В общих чертах понятно как быть с единственным датчиком. У меня же их 3 и на всех троих выделенного источника тока не хватит. Да и выглядит это как то криво и не оптимально. Или все же правильно и просто больше двух датчиков подключить нельзя? Это второй вопрос.
Если все-таки попытаться подключить 3 датчика температуры и 2 датчика 4-20 миллиампер то так как это лучше сделать и возможно ли это? Это третий вопрос.
Если ответ на третий вопрос положительный, то как подключать датчики 4-20 миллиампер? Это четвертый вопрос. Когда я подключал датчики дыма где точность +/- километр то просто последовательно с датчиком подключал токовый шунт на котором измерял падение. Для требуемой мне сейчас точности такой вариант не подходит - я просто не найду сопротивление с такой точностью.
Прошу отнестись с начинающему с пониманием biggrin.gif надо же с чего то начать...
HardEgor
сообщение Nov 5 2017, 07:04
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
У датчиков уже указана точность(или в стандарте на датчики, например ГОСТ 6651-2009 ). АЦП должен быть лучше по точности чем датчики.
Не очень понятно как выбрали АЦП, но начните с чтения документов к ADS124S08
vldmr86
сообщение Nov 5 2017, 16:38
За ГОСТ спасибо. Кое-что прояснилось. Стал понятен масштаб заблуждений biggrin.gif , поэтому пока хочу разобраться с необходимой точностью измерения температуры. 24-битное АЦП выбрал не я - мне его предложили как подходящее. И если я не сильно заплутал в своих размышлениях то мне должно хватить 16 бит с PGA.
Собственно размышления: У меня будут платиновые датчики Pt100 и возможно Pt500. Температура которую мне придется мерить не ниже -25 и не выше 175 (для простоты взял всю шкалу 200 градусов). При температуре -25 сопротивление датчика Pt100 - 90.19 Ома. При температуре +175 градусов - соответственно 166.63 Ома. Речь о датчике с "альфа" = 0,00385. Ток через датчик рекомендуется гнать такой чтобы не происходило разогрева то есть не более 1 mа. Выбираю 500 микроампер (если я чем то рискую - расскажите чем, пока не вижу никаких проблем). Соответственно на датчике выпадет от 0.045095 до 0.083315 вольта. Если я хочу померить эти величины с точностью 0.1 % то я должен быть готов померить величину равную 0.045095/1000=0.000045095 вольт. При использовании опоры 2.5 вольта, и АЦП с разрядностью 16 бит я имею младший бит величиной 2.5/65536=0.00003815 что соразмерно с моей минимальной измеряемой величиной. Если я умножу входное напряжение с помощью PGA, то смогу сдвинуть результат из той зоны где младшие биты несут мусор. Вроде как 16-ти битного АЦП мне должно хватить. Например вот такого ADS114S08
HardEgor
сообщение Nov 5 2017, 20:56
Из: Tomsk
Ток через датчик снизу ограничен чувствительностью АЦП, сверху ограничен разогревом. Разогрев очень сильно зависит от габаритов ЧЭ, для RTD в корпусе 0805 это одно, для проволочного RTD размером 5х10мм это другое. Поэтому выбор тока сильно зависит от датчика.
PGA может добавить шумов и нелинейности - надо считать.
Теоретические разряды АЦП сильно уменьшаются нелинейностями и шумами АЦП, а также точностью опорного напряжения. Обычно приходится тщательно изучать каждое слово в даташите, а потом читать между строк что еще забыли написать. sad.gif
Мне вот понравилось MCP3551, тем что для него есть готовый reference с реально полученными результатами 0,05 градуса в диапазоне -200..+200 (AN1154 Precision RTD Instrumentation for Temperature Sensing). Используется кстати 22-бит АЦП.
- vldmr86   необходимо точно померить температуру и давление   Nov 4 2017, 19:15
- - k155la3   Для обеспечения точности 0.1 по PT100 их следует ...   Nov 5 2017, 02:31
|- - dimka76   Цитата(vldmr86 @ Nov 5 2017, 19:38) Соотв...   Nov 5 2017, 20:42
||- - vldmr86   Цитата(dimka76 @ Nov 5 2017, 21:42) .... ...   Nov 6 2017, 08:16
||- - dimka76   Цитата(vldmr86 @ Nov 6 2017, 11:16) В это...   Nov 6 2017, 18:33
||- - vldmr86   Попалась схема - очень мне удобная. На одно АЦП п...   Nov 7 2017, 12:23
||- - HardEgor   Цитата(vldmr86 @ Nov 7 2017, 19:23) Попал...   Nov 7 2017, 13:42
||- - vldmr86   Цитата(HardEgor @ Nov 7 2017, 14:42) Пред...   Nov 7 2017, 14:31
||- - Ruslan1   vldmr86 , тут уже упоминали явление, которое для В...   Nov 7 2017, 17:29
||- - Tanya   Цитата(Ruslan1 @ Nov 7 2017, 20:29) Десят...   Nov 7 2017, 17:49
||- - kolobok0   Цитата(Tanya @ Nov 7 2017, 20:49) ...ток,...   Nov 7 2017, 18:07
||- - Tanya   Цитата(kolobok0 @ Nov 7 2017, 21:07) OFF/...   Nov 7 2017, 18:43
|||- - kolobok0   Цитата(Tanya @ Nov 7 2017, 21:43) Легко п...   Nov 7 2017, 20:06
||- - vldmr86   Мерить буду температуру воды в трубе. Разогрев от ...   Nov 7 2017, 21:31
||- - Ruslan1   Цитата(vldmr86 @ Nov 7 2017, 23:31) Мерит...   Nov 8 2017, 08:13
- - Plain   Цитата(vldmr86 @ Nov 4 2017, 22:15) я про...   Nov 6 2017, 00:00
- - alexvu   А когда и как 0.1% превратились в 0.1 градуса? (эт...   Nov 8 2017, 16:15
- - Ruslan1   Цитата(alexvu @ Nov 8 2017, 19:15) А когд...   Nov 8 2017, 17:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 09:54
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
