> Версия MATLAB для изучeния?
Hitest
сообщение Oct 29 2017, 20:51
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 98 608
Начинаю изучать MATLAB с нуля. В бумажном виде есть только книга Дьяконова по версии R2007. По моим ощущениям от других книг этого автора, он "в теме". А читать в электронном виде очень не люблю, придется все равно распечатать всю книгу, если она есть в открытом доступе, хорошая и новая.
Кстати, если сейчас есть в продаже хорошая книга по современной версии MATLAB, прошу посоветовать.
Пока подумал, что с 2007 г. математика вряд ли изменилась, поэтому изучение старой версии тоже не пустая трата времени. Но я не увидел в книге и в самом Матлабе 2007 практически никаких средств ввода-вывода сигналов в реальном времени. Хотя бы со входа и выхода звуковой карты. Не говоря уже о вводе-выводе с проф. звуковых карт, где 32 входных канала и столько же выходных.
Хочу обрабатывать звук в реальном времени. Хотя бы простая обработка. На сегодняшний день в Матлабе это возможно?
Hitest
сообщение Nov 5 2017, 22:17
Из: г. Чебоксары
Назрел вопрос. Здесь несколько раньше человек приводил ссылку на другую тему про Матлаб, где сигнал с микрофонного входа звуковой карты пишется в файл и рисуется на экране:
Очень даже номально взять сигнал с микрофонного входа и обработать как хочется. И все это в рамках Матлаба.
Вот тут немного про это:
https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=898413
По данной там ссылке на пример на сайте MathWorks у меня пример не находится. Говорит, что нет такого файла.(?) Может быть, пример доступен только лицензионным пользователям? Как и другие примеры....
Если сюда никак, прошу ответить личным сообщением или на емайл ALIGOU {sobaka} MAIL RU
Ruslan1
сообщение Nov 6 2017, 08:15
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
нашел прямо в интернете.
как я искал сейчас новое место файла на сайте:
1. Пойдя по этой несуществующей ссылке, я увидел, что название файла "sound_acquisition.m".
2. Далее я забил в поиске гугла "sound_acquisition.m"
3. кликнув вторую ссылку ("MATLAB sound - code example - File Exchange - MATLAB Central"), попал прямиком на этот файл:
CODE
%% Data Acquisition and Analysis using MATLAB
% MATLAB supports data acquisition using the Data Acquisition Toolbox.
% This code example shows you how to easily acquire and analyze data in
% MATLAB. Uses MATLAB to acquire two seconds of sound data from a
% sound card, calculate the frequency components, and plot the results.
% See note below on how to easily update this example to use different
% supported data acquisition hardware.
%% Note: Automatically generating a report in MATLAB
% Press the "Save and Publish to HTML" button in the MATLAB Editor to
% execute this example and automatically generate a report of this work.
%% Step 1: Create an analog input object to communicate with data acquisition device
% In this case, a Windows sound card is used ('winsound').
ai = analoginput('winsound');
addchannel(ai,1);
%% Step 2: Configure the analog input to acquire 2 seconds of data at 8000Hz
Fs = 8000;
duration = 2;
set (ai, 'SampleRate', Fs);
set (ai, 'SamplesPerTrigger', duration*Fs);
%% Step 3: Start the acquisition and retrieve the data
start(ai);
data = getdata(ai);
%% Step 4: Determine the frequency components of the data
xfft = abs(fft(data));
mag = 20*log10(xfft);
mag = mag(1:end/2);
plot(mag);
%% Step 5: Clean up
delete(ai);
clear ai
%% Note: Using different data acquisition hardware
% The Data Acquisition Toolbox enables you to easily switch hardware
% from a sound card to another supported data acquisition device with
% minimal changes to your MATLAB script. This example could be repeated
% using different hardware by simply changing two lines of code. For
% example, if we were to use a National Instruments multifunction card
% then we could create the analog input object using:
% ai=analoginput('nidaq',1);
% addchannel(ai,0)
% Likewise, if we were to use a Measurement Computing (MCC) board to
% acquire the data, the code would read:
% ai=analoginput('mcc',8);
% addchannel(ai,1)
% The Data Acquisition Toolbox supports hardware from many manufacturers
% including Advantech, CONTEC, Data Translation, and others.
% For a list of supported data acquisition hardware, visit:
% http://www.mathworks.com/products/supporte...tml?prodCode=DA
% To use MATLAB with instruments or serial devices, visit:
% http://www.mathworks.com/products/instrument
% To use MATLAB with imaging devices, visit:
% http://www.mathworks.com/products/imaq
и еще можете погуглить нижеприведенное:
Audio System Toolbox - Code Examples - MATLAB & Simulink
iheartmatlab.blogspot.com (у этого товарища все интересно в блоге, но Вам нужен 2008 год, июль, тема: "Sound Card Spectral Analysis")
- Hitest   Версия MATLAB для изучeния?   Oct 29 2017, 20:51
- - thermit   Да. И на вчерашний день тоже.   Oct 29 2017, 21:29
- - Hitest   И это возможно с помощью готовых средств, или нужн...   Oct 30 2017, 23:18
- - Эдди   Нет нужды тратить деньги, когда то же самое есть в...   Oct 31 2017, 05:04
- - Hitest   Эдди, здесь я частное лицо, и трачусь только на же...   Oct 31 2017, 15:36
|- - gosha-z   Цитата(Hitest @ Oct 31 2017, 18:36) прогр...   Oct 31 2017, 16:26
- - Эдди   Еще раз: ни в матлабе, ни тем паче в лабвью вы не ...   Oct 31 2017, 18:24
- - Hitest   Ну про то, что Traktor DJ Studio был изначально на...   Oct 31 2017, 19:41
- - Hitest   В общем мне нужно сделать следующую вещь. С микро...   Nov 1 2017, 17:37
- - jorikdima   1. Изучать матлаб (как таковой а не его тулбокс ра...   Nov 2 2017, 02:39
|- - dxp   QUOTE (jorikdima @ Nov 2 2017, 09:39) 4. ...   Nov 2 2017, 06:58
|- - syoma   Цитата(dxp @ Nov 2 2017, 09:58) * если ну...   Nov 2 2017, 08:36
|- - jorikdima   Цитата(syoma @ Nov 2 2017, 01:36) И тут M...   Nov 2 2017, 15:56
|- - Ruslan1   Очень даже номально взять сигнал с микрофонного вх...   Nov 2 2017, 17:28
|- - syoma   Цитата(jorikdima @ Nov 2 2017, 18:56) У м...   Nov 2 2017, 18:16
|- - blackfin   Цитата(syoma @ Nov 2 2017, 21:16) Сам мат...   Nov 2 2017, 18:23
|- - syoma   Цитата(blackfin @ Nov 2 2017, 21:23) А ск...   Nov 2 2017, 18:44
|- - blackfin   Цитата(syoma @ Nov 2 2017, 21:44) Но вооб...   Nov 2 2017, 18:48
|- - syoma   Цитата(blackfin @ Nov 2 2017, 21:48) Что ...   Nov 2 2017, 19:13
- - vvvv   По моему ТС правильной дорогой идет. Он же написал...   Nov 2 2017, 03:24
|- - jorikdima   Цитата(vvvv @ Nov 1 2017, 20:24) По моему...   Nov 2 2017, 03:49
- - Эдди   В простейшем виде задача ТСа решается тремя страни...   Nov 2 2017, 05:52
- - syoma   Мой совет - изучать сразу последний матлаб, потому...   Nov 2 2017, 06:54
|- - Эдди   Цитата(syoma @ Nov 2 2017, 09:54) Матлабе...   Nov 2 2017, 09:20
|- - syoma   Цитата(Эдди @ Nov 2 2017, 11:20) Врите, д...   Nov 2 2017, 10:03
|- - Эдди   Цитата(syoma @ Nov 2 2017, 13:03) 1мс под...   Nov 2 2017, 10:27
|- - syoma   Цитата(Эдди @ Nov 2 2017, 13:27) Офигеть,...   Nov 2 2017, 10:45
- - blackfin   Всё ясно.. Спасибо.   Nov 2 2017, 19:16
- - Hitest   Ну, господа разработчики переругались между собой....   Nov 3 2017, 11:54
|- - jorikdima   Цитата(Hitest @ Nov 3 2017, 04:54) Ну, го...   Nov 5 2017, 02:44
- - Эдди   Как можно матлаб (да даже Octave) сравнивать с так...   Nov 5 2017, 16:53
|- - Grizzzly   Цитата(Эдди @ Nov 5 2017, 19:53) Как можн...   Nov 5 2017, 16:56
|- - Эдди   Цитата(Grizzzly @ Nov 5 2017, 19:56) Несп...   Nov 6 2017, 10:01
- - Hitest   Во всех приличных вузах мира раньше просто маниака...   Nov 5 2017, 19:41
|- - DASM   Цитата(Hitest @ Nov 5 2017, 22:41) а это ...   Nov 6 2017, 08:35
|- - Ruslan1   Цитата(Hitest @ Nov 6 2017, 01:17) Назрел...   Nov 5 2017, 22:38
- - syoma   Цитата2.5) Не может быть и речи о замене прочного,...   Nov 6 2017, 08:08
- - Hitest   Цитатакак я искал сейчас новое место файла на сайт...   Nov 9 2017, 23:40
|- - Ruslan1   Цитата(Hitest @ Nov 10 2017, 02:40) Rusla...   Nov 10 2017, 14:19
- - Mikhail B.   Цитата(Hitest @ Oct 29 2017, 23:51) Начин...   Nov 10 2017, 13:56
- - Hitest   ЦитатаДа, ЦОС в Матлабе возможна. Всего лишь возмо...   Nov 10 2017, 19:23
- - Mikhail B.   [quote name='Hitest' date='Nov 10 2017...   Nov 17 2017, 19:20
- - Hitest   Цитата(Mikhail B. @ Nov 17 2017, 20:20) Д...   Nov 20 2017, 08:15
- - Mikhail B.   Цитата(Hitest @ Nov 20 2017, 11:15) То ес...   Nov 20 2017, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.01827 секунд с 7
