помогите стабилизировать неинвертирующий широкополосный УМ на ОУ?, низкочастотный дрейф, не хватает знаний как убирать |
Oct 27 2017, 00:51
Пользователь №: 67 667
Помогите с ликбезом, пожалуйста. Как грамотно подавить низкочастотную часть полосы неинвертирующего усилителя? С инвертирующим все понятно, но в неинвертирующей схеме ОС по НЧ все выравнивает. А т.к. используется средняя точка с другого усилителя конечной мощности и полосы, стараюсь к ней лишнего, вроде индуктивностей, не подсоединять. Чтобы было проще объяснять, вот упрощенная, почти хрестоматийная схема.  Схема вообще такая потому что полоса от 100кГц (ниже смещение и выходные емкости не позволяют) почти до 10МГц. т.е. до 2МГц должно быть без крутых завалов и изгибов фазы. Поэтому выходных усилителей сигнала, сложно-стабилизированных источников смещения, составных транзисторов реализовать не смог. Последняя затычка с которой столкнулся, конденсатор на выходе, совместно с катушкой нагрузки и резисторами ООС дают устойчивый низкочастотный звон, т.е. дрейф. Если бы в нагрузке не было индуктивности... но она есть и может менять значение в широких диапазонах. В случае инвертирующего усилителя, вход подключается к ОС, поэтому туда прекрасно вставляется конденсатор, по номиналу отличный от Co и низы отрезаются. А вот как в неинвертирующем грамотно низы зарезать, не знаю. //Предвижу возможный совет, воткнуть катушку параллельно Rlf - не выйдет, т.к. таких катушек в природе не бывает, это больше 20мГн, а у них емкость за 10пФ и потери. выше 200-300кГц такая ООС работать не будет. так что надо что-то другое.
Nov 6 2017, 12:28
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Hale @ Nov 6 2017, 15:43)  решить вопрос по существу? По существу - Ваш "усилитель мощности" это на самом деле источник напряжения. В том, что это источник напряжения, легко убедиться просто сравнив его выходное сопротивление с импедансом катушки. С обратной связью по выходному напряжению это будет ИНУН, с обратной связью по току катушки - ИТУН (но не очень "качественный" ИТУН, потому что силовой каскад все равно остается источником напряжения). Вот, собс-но, к чему сводятся "по существу" две страницы жиденькой водички. Дальше все просто - рисуете АФЧХ одного и другого вариантов ... ну, Вы же понимаете, наверное, разницу между "делать что-то" и "говорить/думать/мечтать об этом". Цитата(Hale @ Nov 6 2017, 15:43)  Вы же не рассчитаете сходу усилитель с такими параметрами, а сначала подумаете как принципиально понизить неравномерность и подавить полюса. А если Вам нужно измерить АФЧХ - как долго Вы будете думать над тем, чтобы что-то там "принципиально подавить" перед тем, как перейти сосб-но к измерениям? АФЧХ это как раз и есть те исходные данные, на основании которых можно что-то думать. И ничего другого наука пока что не придумала.
Hale помогите стабилизировать неинвертирующий широкополосный УМ на ОУ? Oct 27 2017, 00:51 ViKo Нарисовано, вроде, в симуляторе. LTspice? Так пока... Oct 27 2017, 05:20 Hale Цитата(ViKo @ Oct 27 2017, 08:20) Нарисов... Oct 27 2017, 05:51 Jurenja А что по схеме на втором выводе катушки? На вашей ... Oct 27 2017, 06:29 Hale ну, либо средняя точка (тогда нулевая постоянная с... Oct 27 2017, 07:02 vfo Цитата(Hale @ Oct 27 2017, 03:51) В случа... Oct 27 2017, 07:56 ViKo Может, между выходом ОУ и точкой соединения диодов... Oct 27 2017, 08:42 Hale Цитата(ViKo @ Oct 27 2017, 11:42) Может, ... Oct 31 2017, 02:27  iliusmaster 1. "По поводу двухвыводного ОУ, ничего не име... Oct 31 2017, 08:09  =L.A.= Цитата(Hale @ Oct 31 2017, 05:27) LM7171.... Oct 31 2017, 14:17   Vovk_Z Я извиняюсь, но хочу, все таки уточнить - ТС-у нуж... Oct 31 2017, 20:58 iliusmaster Вы привели картинку(ИТУН), в которой плечи уже СИЛ... Oct 27 2017, 08:50 =L.A.= Что за операционный усилитель используется с питан... Oct 28 2017, 19:23 _Vova Цитатаподавить низкочастотную часть полосы неинвер... Oct 30 2017, 12:02 Hale Цитата(iliusmaster)Это не ДВУХВЫВОДНОЙ ОУ!... Oct 31 2017, 09:49 _Vova Цитатазапихать инвертор внутрь инвертирующего усил... Oct 31 2017, 11:54 Hale Цитата(_Vova)PS усилитель без элементов защиты дол... Nov 1 2017, 00:48 wim Цитата(Hale @ Nov 1 2017, 04:48) ИТУНПМСМ... Nov 1 2017, 08:35 _Vova используйте 2 инвертирующих усилителя, с противофа... Nov 1 2017, 07:04 Hale Цитата(_Vova @ Nov 1 2017, 10:04) использ... Nov 2 2017, 00:44  wim Цитата(Hale @ Nov 2 2017, 04:44) это разв... Nov 2 2017, 06:47   Hale Цитата(wim @ Nov 2 2017, 09:47) Не совсем... Nov 6 2017, 00:44    wim Цитата(Hale @ Nov 6 2017, 04:44) На перво... Nov 6 2017, 09:02 _Vova ноль можно выставить интегратором с ФНЧ на входе (... Nov 2 2017, 08:11 Hale ЦитатаВы жонглируете терминами, смысл которых не п... Nov 6 2017, 10:20 wim Цитата(Hale @ Nov 6 2017, 14:20) "пр... Nov 6 2017, 11:12 Hale Цитата. В том, что это источник напряжения,
А это ... Nov 7 2017, 00:08 Tarbal Цитата(Hale @ Oct 27 2017, 03:51) Помогит... Nov 7 2017, 04:51 Hale Цитата(Tarbal @ Nov 7 2017, 07:51) Постав... Nov 7 2017, 05:45
