> Вольтметр на 10кВ, Как сделать самому и за пять копеек?
designer78
сообщение Nov 3 2017, 12:12
Пользователь №: 100 003
Собственно нужно сделать вольтметр на 10кВ постоянного напряжения.
Ничего похожего раньше не делал так что сильно не пинайте за ламерские вопросы.
Я правильно понимаю что нужно взять измерительную головку токовую (деревянную стрелочную) и добавить к ней добавочное последовательное сопротивление, чтобы Rдоб + Rизм давало ток полной шкалы головки при 10кВ. т.е Rдоб+Rизм = 10кВ/Iизм.
Дабы измеритель минимально грузил источник (который вероятно будет слабеньким и его еще тоже сделать нужно) ток измерения желательно сделать минимальным.
Или же при минимальном токе будут утечки по шунту и большая погрешность измерения и нужно взять ток побольше?
На минимальный ток присмотрел две головки
https://www.chipdip.ru/product0/9000211158 (100мкА)
https://www.chipdip.ru/product0/9000118814 (50мкА)
И походу продаваны совсем не думают что этими головками кто-то будет мерить что-то отличное от номинала то сопротивление головки нигде не указывается. (Я правильно понимаю что там тупо крутящаяся катушка/рамка а в рамке постоянный магнит?)
www.kip-guide.ru/docs/17054-98.pdf указано падение напряжения т. е. R=U/I=200мВ/100мкА=2кОм
http://zapadpribor.com/m2003/ вроде прямо указано сопротивление
Но нужно наверняка проверить мультиметром после покупки одна из головок китайская.
Таким образом Rдоб=10кВ/100мкА-2кОм=99.998M
Дальше нужно чтобы на сегментах добавочного сопротивления падало не овер_много и они не прошивались. т. е. Возьмем 99 резисторов на 1Мом ну реализуем какой либо подстроечный резистор перекрывающий 0-2Мом (дабы точно попасть).
Пойдут ли такие китайские резисторы 0.25Вт 1% ? ( https://www.chipdip.ru/product0/65297 )
Или можно еще smd 1206 1% ?
Лучше одного процента врятли найду.
Вроде и не особо много на каждом будет падать 100мкА х 1Мом = 100В. (допустимо вроде 250В)
Можно ли эту цепочку на печатной плате намотать и как?
Или по плате будут утечки и нужно навесным монтажом или на стойках?
Нужно ли взять больший рабочий ток чтобы не влияли утечки?
А что если взять вместо измерительной головки китайский мультиметр? (какое у него сопротивление?)
Реально ли получить точность порядка +-20В если резисторы будут 1% ?
У кого есть опыт изготовления подобного измерителя поделитесь. Особенно интересно как это добавочное сопротивление реализовать чтобы ничего не текло и не шилось. (видел фотки умножителей, так там некоторые делают навесным и потом еще все это прозрачным парафином заливают)
gte
сообщение Nov 4 2017, 08:53
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
20В от 10 кВ это 0,2%.
designer78
сообщение Nov 4 2017, 09:12
Ну так предполагается что основная цепочка фиксовых резисторов и один подстроечный им регульнуть разве не получится?
Ну пусть для 10кВ разрешение 100В как-бы 1% разве не реально?
gte
сообщение Nov 4 2017, 19:12
1. Кроме точности у резисторов есть температурная нестабильность, старение, изменение сопротивления от напряжения.
2. Где регульнуть собираетесь? Есть делитель или измерители соответствующей точности?
3. Вам надо указанное разрешение или точность?
4. Вам уже посоветовали нижегородские делители, но измерять придется напряжение иначе у их продукции параметры не впишутся даже в 1%.
5. Какой максимальный бюджет предполагаете? Без этого нельзя что-то советовать.
designer78
сообщение Nov 4 2017, 22:34
Добрый вы, вопросы задаете.
Ну это конечно все ясно понятно
-Термостабилизация, калибровка
- Поверка периодическая
у меня конечно чисто бомжовский подход.
Да нигде пока, ну мож найдутся добрые люди помогут.
Мне то и другое и можно без хлеба.
Ну хотелось бы конечно как-то оптимально стремиться в направлении качества при адекватных затратах.
И так чтобы понятно было.
В конце нужен источник постоянного напряжения, регулируемый, который конденсатор 100-200пФ заряжал бы до 500В,1000В,1500В,2000В,2500В и т.д. (ESD тестер для интегралки по HBM модели)
Вот его и нужно мерить.
Вы полагаете подход изначально не верный? Типа надо делать делитель а дальше с плеча делителя мерить напряжение.
Хотя dimka76 указывал китайские мультиметры и ток 20мкА (хотя щас глянул и них вроде минимальная шкала 200мкА).
Но тут приходит мысля не будет ли нелинейности. Мы вешаем вольтметр на плечо, у него свое входное сопротивление и в зависимости от измеряемого напряжения оно будет вносить погрешность.
Какое входное у китайцев порядка мегома. А у стрелочных вообще поди разбери.
Чтобы это компенсировать нужно в делитель больше тока заряжать а это следом на каждом резюке не больше 250В падало и дальше цепочка в километры.
Если как я хотел под ток 100мкА стрелочного индикатора то уже сотка 1МОм. (а их тоже как-то намотать нужно)
Потом под более большим током как бы это не начало греться.
Детально конечно не считал, но что-то мне это не нравится. Хотя я не спец в этом деле могу ошибаться.
Предполагается штучный экземпляр и я и не собирался фиксированными резисторами попасть белке в глаз.
Думаю собрать добавочное сопротивление из фиксированных резисторов а дальше подогнать подстроечными.
Ну пару тысяч рублей на измеритель не жалко потратить.
Пока примечены
Китайская стрелочная головка на 100мкА 330р
Подсроечники на 1Мом и 100к 180р и 52р
https://www.chipdip.ru/product/3266w-1-105
https://www.chipdip.ru/product/3006p-1-104
SMD 1206 1МОм 5% 110шт. 70р
Но пока выходные врятли что закажу.
Кстати тут сам смотрел этот стрелочный индикатор и понял что если 10кВ положить на 50 делений то это максимум разрешение 200В.
Еще есть мысль взять китайский мультиметр под шкалу 200мкА
т.е. натянуть шкалу 200 -> 10000В т.е. пересчитывать домножая в уме на 50 т.е. 1 -> 50В
но тогда нужно сотку резюков на 500кОм.
И еще вопрос по форуму.
Вроде я когда создавал тему ставил галку чтобы ответы на почту приходили. (она и стоит у меня в подписаных)
А на почту приходит только какая-то реклама от форума.
Мож я чого не догоняю? что не так?
Сообщение отредактировал designer78 - Nov 4 2017, 22:35
сообщение Nov 5 2017, 12:37
Пользователь №: 45 710
Цитата(designer78 @ Nov 5 2017, 01:34) *
ESD тестер
Ну и зачем ему вольтметр? Галетный переключатель и один светодиод, что заряд конденсатора закончен.
designer78
сообщение Nov 5 2017, 15:28
Для контроля, что напряжение то что нужно, а то всякие случаи бывают.
Сама реализация источника высокого и сам тестер песнь конечно отдельная, тут еще подумать надо.
А вы видели конкретную реализацию? схему? расскажите.
Цитата(iosifk @ Nov 5 2017, 14:06) *
Посмотрите токи утечки статику и нагрев у изолятора, к которому будете крепить резисторы. И главное не поперек слоев, а вдоль...
Я видел такие штуки крепили к фторпласту...
Ну какой изолятор... пока FR4 1.5мм конечно.
Пока видится что-то вроде платы по X скажем 10см по Y скажем 25см
вдоль Y по двум сторонам натянуты чепочки по 50 шт 1206 ну и вконце подстроечники.
По X с одной стороны вход с другой измерилов либо китайский стрелочник либо китайский мультиметр.
Что думаете совсем не покатит?
А уточните пожалуйста что значит вдоль слоев? В печатных платах они вроде крест накрест, где тут вдоль а где поперек?
И еще 10кВ это конечно хорошее желание (как раз у стрелочного вся шкала на 100) , но для начала мне за глаза хватит и 4кВ (потому как это еще поди попробуй сделай ESD под 8кВ)
И еще кто подскажет почему мне уведомления на почту об ответах не приходят?
В настройках стоит подписка на эту теме тока подписано "Тип: Уведомление с задержкой"
Это какая длинная линия задержки, что я еще не одного уведомления не получил.
сообщение Nov 6 2017, 01:41
Конкретно Вам надо было начать ни с какого не вольтметра, а с разрядного резистора — ну это который 330 Ом 8 кВ и, соответственно, 200 кВт в импульсе выдаст, т.е. не пробьётся в дугу и не испарится.
designer78
сообщение Nov 6 2017, 08:21
Спасибо вам, замечание верное.
Только вроде бы не 330 Ом а малька побольше.
Если по вражьему 833 милу то там 1.5кОм и емкость 100пФ, если по нашему осту то 1кОм и емкость 200пФ.
Т.е. если даже и в импульсе (U*U)/R для их стандарта получится ~42кВт а для нашего 64кВт. Что конечно тоже овер...много.
Но как учат книжки импульс тока там короткий порядка 1мкс, а основной пик и того доли мкс.
Но если резюк и не успеет распылиться на атомы, то какая нибудь единичная смдятина прошьется легко и будет тогда вместо HBM реальный ММ.
Ну а если попробовать на мощных резюках цепочку собрать (может не успеют в импульсе выгореть)
Типа таких
https://www.chipdip.ru/product0/9000199283 (дорогие собаки)
или таких
https://www.chipdip.ru/product0/9000039919
Тока они наверняка проволочные и прибавят индуктивности в цепь разряда.
Гемороя конечно много, я таких вещей раньше не делал.
Baxt
сообщение Nov 6 2017, 12:43
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(designer78 @ Nov 6 2017, 12:21) *
... Гемороя конечно много, я таких вещей раньше не делал.
Никакого особого геморроя там нет. Возьмите стрелочную головку на 100 мкА, зашунтируйте её высоковольтной емкостью, чтобы не прошил импульс через емкость ограничителя. А ограничитель соберите из 10 резисторов по 10 МОм, но чтобы держали больше киловольта каждый. Монтаж на длинной печатке с поперечными прорезями между выводами резистора. Нужна большая точность? Возьмите большую головку 1%, один из резисторов рассчитайте с учётом погрешности остальных резисторов.
- designer78   Вольтметр на 10кВ   Nov 3 2017, 12:12
- - dimka76   MASTECH MAS 830B, MAS 830L, MAS 838 - от 20 мкА. В...   Nov 3 2017, 21:42
|- - designer78   Цитата(dimka76 @ Nov 3 2017, 22:42) MASTE...   Nov 3 2017, 22:11
||- - gte   Цитата(designer78 @ Nov 5 2017, 01:34) Ну...   Nov 5 2017, 08:39
|- - dimka76   Цитата(designer78 @ Nov 4 2017, 12:12) Ну...   Nov 4 2017, 21:53
- - iosifk   Цитата(designer78 @ Nov 3 2017, 15:12) Со...   Nov 5 2017, 13:06
- - GefarD   можно печать сделать змейкой с воздушным зазором 1...   Nov 6 2017, 19:22
- - Alex11   Есть еще один тривиальный способ. Берете цифровой ...   Nov 7 2017, 23:20
- - MikeSchir   Цитата(designer78 @ Nov 3 2017, 16:12) Со...   Nov 8 2017, 08:24
- - gte   Цитата(MikeSchir @ Nov 8 2017, 11:24) И н...   Nov 8 2017, 13:18
- - MikeSchir   ЦитатаВопрос: Какой максимальный бюджет предполага...   Nov 9 2017, 11:57
- - gte   Цитата(MikeSchir @ Nov 9 2017, 14:57) Тог...   Nov 9 2017, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
