Производство прототипов, г. Санкт-Петербург, монтаж ПП |
Sep 23 2017, 13:04
Пользователь №: 6 528
Быстрое производство прототипов РЭА. Производство плат, комплектация заказа, монтаж плат и изделий, функциональная проверка. Доставка по России. Работа с физическими и юридическими лицами. Находимся в г. Санкт-Петербург. Контакты.web: qbit.su email: info собака qbit.su тел: +7 91 oдин 19 пять 25 O tpi ЛС Пример проекта. Производство 2х изделий. Срок 2 недели (от момента поступления оплаты до отгрузки). Цена 10152 руб с доставкой до здания офиса. Платы 171х45мм, фрез, FR4, медь 18мкм,маска - Зел/Зел; покрытие HAL. Комплектация заказа. Монтаж.
Для связи email: info собака qbit.su
Oct 2 2017, 08:22
Цитата(bzx @ Sep 23 2017, 16:04)  Контакты. web: qbit.su email: info собака qbit.su тел: +7 91 oдин 19 пять 25 O tpi ЛС Продолжаем работать. Отгружаем небольшую партию 10шт. Изделия простые. Комплектация заказа, монтаж, проверка.
Oct 2 2017, 08:33
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Цитата(bzx @ Oct 2 2017, 11:22)  Продолжаем работать. Отгружаем небольшую партию 10шт. Изделия простые. Комплектация заказа, монтаж, проверка. Вам необходимо повысить качество монтажа: минус электролитов припаян с нарушением- не качественный прогрев, наблюдаются "рытвины" и "кратеры". Что не допустимо. Так же на первом фото, оптореле в середине- плохо пропаян левый контакт, наблюдается наплыв в виде шара, и торчит угол.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Oct 2 2017, 09:09
Цитата(ikm @ Oct 2 2017, 11:33)  Вам необходимо повысить качество монтажа Постоянно работаем над этим. Цитата(ikm @ Oct 2 2017, 11:33)  ...минус электролитов припаян с нарушением- не качественный прогрев, наблюдаются "рытвины" и "кратеры". Что не допустимо. Так же на первом фото, оптореле в середине- плохо пропаян левый контакт, наблюдается наплыв в виде шара, и торчит угол. Если не сложно, выделите место на фото, где заметели некачественный монтаж. Можете прямо в теме ответить либо на email: info собака qbit.su Цитата(ikm @ Oct 2 2017, 11:33)  ...Так же на первом фото, оптореле в середине- плохо пропаян левый контакт, наблюдается наплыв в виде шара, и торчит угол. Возможно, когда делили визуальный осмотр был обнаружен непропай и монтажник ручками допаял, исправив брак.
Oct 2 2017, 10:38
Из: Петербург
Пользователь №: 12 944
Цитата(ikm @ Oct 2 2017, 11:33)  Вам необходимо повысить качество монтажа Подтверждаю – за последние два года два раза обращался к ним (один раз лично, один раз через компанию). Качество очень спорное, оба раза было много брака, который не очень-то и хотели исправлять. Но цена на мелкие серии практически вне конкуренции. Также у них можно было заказать трафареты для SMD монтажа по смешной цене 200-500р. Для монтажа 0603, SOIC и крупнее – вполне годная вещь.
Oct 2 2017, 14:48
Цитата(ikm @ Oct 2 2017, 12:10)  В принципе почти на всех выводных элементах монтаж не по технологии... У Вас отмечены только 7 точек. Вы действильно считаете, что "на всех выводных элементах монтаж не по технологии"? Опять таки, если "не по технологии", то считать за брак? Мы исходим из входных данных и обратной связи. Если при передачи в работу не оговариваются "особые моменты", то работаем как есть. Если, вдруг, клиент после работы выдает рекомендации и пр., то для него и придерживаемся этих рекомендаций. Цитата(ikm @ Oct 2 2017, 12:10)  ...Припой должен затекать на ножку полностью, образуя конус, при этом стенки конуса должны быть вогнутыми, а не выпуклыми. Иначе это говорит, либо о плохом смачивании, либо о недостаточном прогреве. Конусы должны быть с двух сторон платы, причем удаление излишней длины вывода после монтажа не допускается, а если это делается то необходимо повторно пропаивать это место (очень часто монтажники этим грешат, на ваших платах не видно)... Любопытно, Вы технолог? Или "подкованный" монтажник? Цитата(ikm @ Oct 2 2017, 12:10)  ...У вас же со стороны компонентов видно что припой вообще не протекает Думаю, согласитесь, что протекание припоя не только от прогрева и смачиваемости припоя зависят. В данных образцах выполнено "не по технологии", нет сквозного протекания припоя, в массе у электролита. Диаметр вывода и диаметр переходного отверстия компонента идут впритык - припой сложно протекает. В любом случае спасибо за пояснение. Цитата(ivan2006 @ Oct 2 2017, 13:38)  Качество очень спорное, оба раза было много брака, который не очень-то и хотели исправлять. Не понимаю с кем дискутирую, не могу Вас идентифицировать по нику. Напомните Ваш проект или что за компания, можете в личку. "не очень-то и хотели исправлять" - это чистой воды поклеп. Рекламацию принимаю лично и отказать Вам не мог - в практике отказов еще не было. Цитата(ivan2006 @ Oct 2 2017, 13:38)  ...Но цена на мелкие серии практически вне конкуренции.
Также у них можно было заказать трафареты для SMD монтажа по смешной цене 200-500р. Для монтажа 0603, SOIC и крупнее – вполне годная вещь. И на том спасибо.
Oct 2 2017, 21:30
Из: Петербург
Цитата(bzx @ Oct 2 2017, 17:48)  "не очень-то и хотели исправлять" - это чистой воды поклеп. Рекламацию принимаю лично и отказать Вам не мог - в практике отказов еще не было. Да, отказа не было, но и исправлять вы не исправляли. Никакого противоречия тут нет. Раз уж ответили в таком ключе, то чего мне факты скрывать. Рекламация 27.01.2017. Из 27 плат не прошли тесты все. Местами не пропаяны выводы 0603 и SOIC и на 15 платах были дефекты монтажа единственного на плате корпуса QFP, вплоть до такого:
Ответ на рекламацию был "Здавствуйте. Переделаем. Подвозите." Без извинений или объяснения причин. После перепайки из 15 плат остались 8 с аналогичным браком монтажа этого корпуса QFP. Повторную рекламацию не стал сочинять, посчитал, что это глупо в данном случае. После исправления собственными силами, уже при эксплуатации изделий находились дефекты типа холодной пайки резисторов 0603 (резистор касается площадки, но не припаян, не уверен, что так правильно называется).
Первый заказ был в конце 2015г. - начале 2016г., но там по сравнению с последним не настолько всё плохо. Данные случаи могут быть единичными и не отражать общий уровень работы данной компании. Допускаю, что за последнее время качество повысилось.
Nov 6 2017, 14:05
Из: NA
Пользователь №: 82 352
Цитата(ivan2006 @ Oct 3 2017, 00:30)  После исправления собственными силами, уже при эксплуатации изделий находились дефекты типа холодной пайки резисторов 0603 (резистор касается площадки, но не припаян, не уверен, что так правильно называется).
Данные случаи могут быть единичными и не отражать общий уровень работы данной компании. Допускаю, что за последнее время качество повысилось. Cудя по фото из первого поста, случаи не единичные. Смотрим на CP2102 и его пайку:
На нижней правой мс стороне виден как раз аналогичный случай. А на последнем фото игра - "найди пропуски паяльной пасты":
Хорошая антиреклама) ЗЫ. Просто мимо "пробегал", заглянул посмотреть, чего делают товарищи.
never know best.
Nov 6 2017, 14:35
Цитата(truppik @ Nov 6 2017, 17:05)  ...Смотрим на CP2102 и его пайку... Обведите пайку на фото, кторая по Вашему мнению является некачественной. Визуальный контроль и функциональная проверка изделия дефектов не выявили. Клиент так же нареканий не выдал. Цитата(truppik @ Nov 6 2017, 17:05)  ...заглянул посмотреть, чего делают товарищи. Заглядывайте. Цитата(truppik @ Nov 6 2017, 17:05)  ...А на последнем фото игра - "найди пропуски паяльной пасты":
ЗЫ. Просто мимо "пробегал", заглянул посмотреть, чего делают товарищи. Да, пропуски пасты. На конечный результат это никак не влияет, устраняется отсмотром и проверкой. Добавлю. Эти образцы были собраны и проверены функционально за ~2-3 часа с учетом времени изготовления трафарета. Если Вы работаете более продвинуто, оперативно и не допускаете таких промашек с монтажом как мы, то поделитесь своей технологией или опишите что и как делаете.
Nov 6 2017, 15:52
Из: NA
Цитата(bzx @ Nov 6 2017, 17:35)  Обведите пайку на фото, кторая по Вашему мнению является некачественной. Визуальный контроль и функциональная проверка изделия дефектов не выявили. Клиент так же нареканий не выдал. Не самый лучший пример на скорую руку (тут имхо припоя даже многовато, но ровно и одинаково всё), различие очевидно:
Цитата(bzx) Да, пропуски пасты. На конечный результат это никак не влияет, устраняется отсмотром и проверкой. Обычно ручной пропайкой устраняется, а не осмотром, ну работает и ладно.  Цитата(bzx) Пример проекта. Производство 2х изделий. Срок 2 недели (от момента поступления оплаты до отгрузки). Цена 10152 руб с доставкой до здания офиса. Платы 171х45мм, фрез, FR4, медь 18мкм,маска - Зел/Зел; покрытие HAL. Комплектация заказа. Монтаж. и тут же на те же самые фото... (даже допустим реально было в 2-3 раза по времени на монтаж\пайку\проверку затрачено, чем написано в первом сообщении, там же еще отгрузка\оплата) Цитата(bzx) Добавлю. Эти образцы были собраны и проверены функционально за ~2-3 часа с учетом времени изготовления трафарета. Лучше бы не уточняли... комментарии излишни.
never know best.
Nov 6 2017, 16:25
Цитата(truppik @ Nov 6 2017, 18:52)  Не самый лучший пример на скорую руку (тут имхо припоя даже многовато, но ровно и одинаково всё), различие очевидно: Вы упустили основную мысль. Напоминаю, Вы находитесь в теме "Производство прототипов". Клиенты присылаю нам КД на изделие, мы создаем прототипы. Если надо сделать проверку/программирование, то делаем. Выше приводился конкретный пример одной из таких задач с фото и конкретными ценами. Основные критерии, которые выбрал клиент среди нескольких наших коммерческих предложений это цена и сроки производства без ущерба функциональности прототипов. Поэтому сравнивать качество пайки qfn-корпуса данного примера с неким эталоном я да же и не буду. Скажем так, качество достаточно для функциональной проверки прототипов. Цитата(truppik @ Nov 6 2017, 18:52)  ...Обычно ручной пропайкой устраняется, а не осмотром, ну работает и ладно.  ... Естественно. Но для начала дефект надо найти визуально. Осмотр это и делает. Цитата(truppik @ Nov 6 2017, 18:52)  и тут же на те же самые фото... (даже допустим реально было в 2-3 раза по времени на монтаж\пайку\проверку затрачено, чем написано в первом сообщении, там же еще отгрузка\оплата) Лучше бы не уточняли... комментарии излишни. Производство прототипов помимо непосредственной пайки подразумевает производство плат и логистику по комплектации. В данном примере это составило ~2 недели.
bzx Производство прототипов, г. Санкт-Петербург Sep 23 2017, 13:04 bzx Собрали 6 шт не сложных устройств: комплектация за... Sep 26 2017, 10:19   ikm Цитата(bzx @ Oct 2 2017, 11:43) Постоянно... Oct 2 2017, 09:10     ikm Цитата(bzx @ Oct 2 2017, 17:48) У Вас отм... Oct 2 2017, 15:52      bzx Цитата(ivan2006 @ Oct 3 2017, 00:30) Да, ... Oct 3 2017, 07:19       ivan2006 Цитата(bzx @ Oct 3 2017, 10:19) Ранее зак... Oct 3 2017, 09:19       Огурцов у вас тут сплошной непропай, даже обводит нечего, ... Nov 6 2017, 15:25 Gleb80 Цитата(bzx @ Sep 23 2017, 16:04) Пример п... Oct 2 2017, 09:10 bzx Цитата(Gleb80 @ Oct 2 2017, 12:10) Можно ... Oct 2 2017, 09:20 vzhik777 М-дя.. В который раз убеждаюсь, что лучше быть сам... Nov 6 2017, 16:37 bzx Цитата(vzhik777 @ Nov 6 2017, 19:37) ...Н... Nov 28 2017, 11:11  Огурцов Цитата(bzx @ Nov 28 2017, 11:11) ускорить... Nov 28 2017, 11:57 vzhik777 М-деее.. На то расчет и был: придеретесь или пойме... Nov 28 2017, 17:27 bzx Продолжаем принимать заказы на прототипирование.
Н... Mar 16 2018, 08:16
