> Супервизор и WDT для FPGA. Как его организовать? Нужен он вообще или нет?
sdv
сообщение Sep 8 2006, 09:32
Пользователь №: 17 699
Всё что содержит RAM как правило рано или поздно сбивается...
Кто и как обеспечивает живучесть своих изделий на базе FPGA?
sazh
сообщение Sep 9 2006, 04:33
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Это несколько неверное положение, даже отводящее дискуссию в сторону.
Как я понял, в Flash-FPGA по включению питания произвольное соотояние триггерных ячеек.
Хотите все в ноль установить, ставьте монитор.
Неужели Вы хотите сказать, что от конструкции
reg [3:0] ct
ct <= ct + 1'b1 в какие то дни недели по включению я не получу на выходе реакции делителя.
А если не стартует, так схему посмотрите. Почему при состоянии управляющего триггера в нуле схема работает, а в состоянии по включению питания в 1 не работает. В конце концов можно тумблером питания комплекса пощелкать. Туда сюда, туда сюда.
Что касается SRAM-FPGA, у Альтеры эту функцию уже несет связка FPGA – “конфигурационный чип” , то он отрабатывает перезагрузку по ошибке. На сброс конфигурационой памяти (теоретически) он скорее всего не расчитан.
Джеймс
сообщение Sep 9 2006, 07:35
Пользователь №: 13 399
reg [3:0] ct
Такая конструкция заработает (хотя не обязательно остальной схеме должно быть всё равно, с какого числа начнется счет).
А вот какая-нибудь state-машина запросто может оказаться в запрещенном состоянии, из которого нет выхода.
- sdv   Супервизор и WDT для FPGA. Как его организовать? Нужен он вообще или нет?   Sep 8 2006, 09:32
- - TailWind   Нееее Всё что содержит программу и программистов ...   Sep 8 2006, 10:00
|- - sdv   Что понимается под словом "выверена"? Д...   Sep 8 2006, 10:14
|- - TailWind   Цитата(sdv @ Sep 8 2006, 14:14) Что поним...   Sep 8 2006, 10:42
- - Doka   вроде в названии темы фигурируют и супервизор и с...   Sep 8 2006, 11:13
|- - Serge V. Kior   Я если надо обеспечить надежность (космос, оборона...   Sep 8 2006, 11:32
|- - Джеймс   Цитата(Serge V. Kior @ Sep 8 2006, 15:32)...   Sep 8 2006, 19:44
|- - Serge V. Kior   Цитата(Джеймс @ Sep 8 2006, 23:44) Цитата...   Sep 9 2006, 17:50
|- - Джеймс   Если честно, то я не совсем понял, что вы понимает...   Sep 9 2006, 18:53
|- - Джеймс   Ссылки. A Power-On Reset (POR) Circuit for Actel ...   Sep 9 2006, 21:55
|- - Serge V. Kior   Цитата(Джеймс @ Sep 10 2006, 01:55) Ссылк...   Sep 10 2006, 09:31
- - DSIoffe   А я ставлю симпатичную такую хреньку: MAX6369KA-T,...   Sep 8 2006, 13:34
|- - Doka   DSIoffe, а что за сфера применения ваших устройств...   Sep 8 2006, 13:56
- - klop   Вроде бы Xilinx в Mars PathFinder использовал пери...   Sep 8 2006, 14:03
- - DSIoffe   to Doka Сфера, как сфера, вот здесь можно посмотре...   Sep 8 2006, 14:14
- - sazh   MAX6369KA-T, это watchdog маленький. И сбрасываю е...   Sep 8 2006, 14:19
|- - Doka   Цитата(Джеймс @ Sep 9 2006, 11:35) Такая ...   Sep 9 2006, 08:27
|- - des00   Цитата(Doka @ Sep 9 2006, 03:27) Цитата(Д...   Sep 9 2006, 09:44
- - sazh   не всегда это полезно, т.к. логика выхода стейт ма...   Sep 9 2006, 10:46
|- - Джеймс   > Кто же тогда в боевой работе автомат из запре...   Sep 9 2006, 10:51
||- - Doka   Цитата(Джеймс @ Sep 9 2006, 14:51) > К...   Sep 9 2006, 10:56
|- - des00   Цитата(sazh @ Sep 9 2006, 05:46) не всегд...   Sep 9 2006, 11:32
- - sazh   А как он там окажется при боевой работе? Нет, я се...   Sep 9 2006, 10:55
|- - Джеймс   Цитата(sazh @ Sep 9 2006, 14:55) А как он...   Sep 9 2006, 11:18
- - sazh   Всё что содержит RAM как правило рано или поздно с...   Sep 9 2006, 11:12
- - Harbour   Например у Альтеры в некоторых (Cyclone) SRAM дева...   Sep 10 2006, 05:19
|- - dinam   Цитата(Harbour @ Sep 10 2006, 12:19) Напр...   Sep 11 2006, 04:57
- - TailWind   Чего фантазировать то? Если это космос или жизнео...   Sep 10 2006, 11:17
|- - sdv   В итоге пришел к такому выводу: Внутри FPGA будет...   Sep 11 2006, 05:05
- - sazh   В итоге пришел к такому выводу: Внутри FPGA будет...   Sep 11 2006, 06:22
- - vladec   WDT нужен в первую очередь в случаях медленного на...   Sep 11 2006, 06:22
- - DSIoffe   ЦитатаА кто его сбрасывает в интервале конфигураци...   Sep 11 2006, 09:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
