> MCU--AR8033--SFP, Надо поднять линк 10/100/1000(coper).
JeDay
сообщение Nov 5 2017, 19:08
Из: Kiev
Пользователь №: 8 818
Всех приветствую.
Пост упила задача поддержать максимальное к-во SFP модулей. Coper в идеале еще и на разных скоростях 10/100/1000.
AR8033 хардварно включен в режиме 1011 = "Copper/fiber auto-detection, RGMII".
Модули SFP использую Finisar FCLF8522P2BTL(coper), Avago ABCU-5740ARZ-CG1(coper), JDSU PLRXPL-VI-S24-22(optic). Оба coper модуля на гигабите запускаются без проблем, оптика тоже.
Когда модуля нет, регистр PHY(0x1F) возвращает 0x81BB, когда же модуль подключен значение меняется на 0x812B. Режим 2 это 1000BASE-X. Для оптики норм, но для копера я ожидал другое значение режима.
Попробовал воткнуть копер модуль в 100мбит свитч. Линк не горит и модуль не подхватывается, в регистре значение 0x81BB. После переконфигурации(конфиг взят с Finisar доки AN-2036_FAQ_1000BASE-T_SFPs.pdf) линк подымается, но режим опять тот же 0x812B(1000BASE-X) как для оптики. Ну и следовательно пинг не ходит.
Конфиг:
i2cset -y "QUP I2C adapter" 0x56 0x1b 0x8490 w
i2cset -y "QUP I2C adapter" 0x56 0x09 0x000F w
i2cset -y "QUP I2C adapter" 0x56 0x00 0x4081 w
i2cset -y "QUP I2C adapter" 0x56 0x04 0xE10D w
i2cset -y "QUP I2C adapter" 0x56 0x00 0x4091 w
Отсюда я сделал вывод что AR8033 всегда работает через шину SerDes в режиме 1000BASE-X.
Вопрос: как мне заставить AR8033 работать с SFP-coper по шине SGMII? чтобы я мог данные ганять на скоростях отличных от 1000. В даташите вроде как заявлена возможность работы с SFP по SGMII.
Функциональную схему прилагаю.
JeDay
сообщение Nov 7 2017, 19:13
Из: Kiev
Спасибо за ответ.
А можно попродробней для безграмотных sm.gif Как из схемы видно что режим работы 8033 менять не может?
У меня недопонимание чем отличается SGMII от SerDes на протокольном утровне. И там и там вроде 8b/10b. Для SGMII вроде как клоки, передаваемые по дифф паре, не обязательны. Одно уяснил что у них физика разная: SGMII->LVDS, SerDes->PECL.
prig
сообщение Nov 8 2017, 00:46
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(JeDay @ Nov 7 2017, 22:13) *
Спасибо за ответ.
SGMII подразумевает специфическую упаковку 10/100 в SerDes, что есть далеко не у всех микросхем PHY.
В даташитах о возможных режимах обычно всегда упоминается. В противном случае нет смысла городить огород с многорежимностью.
В случае 8033 о многорежимности даже не заикаются. Имха, можно и не искать.
Ну и физика действительно разная, что подразумевает возможность подстраивать режим передатчиков, как минимум.
Т.е., возни ради двух режимов получается много, а в случае внешних микросхем PHY востребовано это редко.
Сваял когда-то Марвелл Аляску 1111, и до сих пор...
На протокольном утровне SGMII от SerDes отличается только "автонегом".
Но даже если "автонег" отключить, пустить на 1Г и пренебречь физикой, останется то, что MAC с микросхемой-мостом R/GMII-SGMII может искать внешний PHY, подключённый к SGMII. А с этим могут быть проблемы.
Т.е., должна быть ещё возможность задать на уровне логики MAC, что SerDes - это SGMII или наоборот.
А SerDes это и есть собственно PHY и будет опрашиваться и управляться через MDIO.
Крче, всегда ещё возможен бардак на уровне логики MAC.
- JeDay   MCU--AR8033--SFP   Nov 5 2017, 19:08
- - prig   Цитата(JeDay @ Nov 5 2017, 22:08) ...Отсю...   Nov 7 2017, 09:08
- - JeDay   Cпасибо за развернутый ответ!   Nov 8 2017, 12:50
- - prig   Цитата(JeDay @ Nov 5 2017, 22:08) ... Отс...   Nov 8 2017, 15:11
- - JeDay   ЦитатаНе посмотрите, автонег в AR8033 при работе с...   Nov 8 2017, 20:11
|- - prig   Цитата(JeDay @ Nov 8 2017, 23:11) В регис...   Nov 9 2017, 10:52
- - Tosha1984   Цитата(JeDay @ Nov 5 2017, 22:08) Отсюда ...   Nov 9 2017, 14:41
|- - prig   Цитата(Tosha1984 @ Nov 9 2017, 17:41) ......   Nov 9 2017, 15:47
||- - Tosha1984   Да я не пугаю. Просто в таких дизайнах надо на 100...   Nov 9 2017, 16:00
|- - prig   Цитата(Tosha1984 @ Nov 9 2017, 17:41) ......   Nov 9 2017, 16:07
- - андрей11   Всем здравствуйте. Никак не получается запустить A...   Apr 1 2018, 18:04
|- - Jury093   Цитата(андрей11 @ Apr 1 2018, 21:04) Если...   Apr 1 2018, 20:49
- - андрей11   Сначала был кварц на 25мгц и два кондёра по 27пф. ...   Apr 1 2018, 23:40
|- - Jury093   Цитата(андрей11 @ Apr 2 2018, 02:40) Снач...   Apr 2 2018, 10:39
- - андрей11   Пробывал без PLL, просто через делитель на 2 - 10М...   Apr 2 2018, 19:42
|- - Jury093   Цитата(андрей11 @ Apr 2 2018, 22:42) Проб...   Apr 2 2018, 20:39
- - андрей11   Подключил: Цитатаб/о - XP0 о - XN0 б/з - XP1 с - X...   Apr 2 2018, 23:25
- - Yevgeniy1989   Добрый день. Что то у меня так и не получается зап...   Jun 27 2018, 09:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
