Супервизор и WDT для FPGA. Как его организовать? Нужен он вообще или нет? |
Sep 8 2006, 09:32
Пользователь №: 17 699
Всё что содержит RAM как правило рано или поздно сбивается... Кто и как обеспечивает живучесть своих изделий на базе FPGA?
Sep 9 2006, 04:33
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Это несколько неверное положение, даже отводящее дискуссию в сторону. Как я понял, в Flash-FPGA по включению питания произвольное соотояние триггерных ячеек. Хотите все в ноль установить, ставьте монитор. Неужели Вы хотите сказать, что от конструкции reg [3:0] ct ct <= ct + 1'b1 в какие то дни недели по включению я не получу на выходе реакции делителя. А если не стартует, так схему посмотрите. Почему при состоянии управляющего триггера в нуле схема работает, а в состоянии по включению питания в 1 не работает. В конце концов можно тумблером питания комплекса пощелкать. Туда сюда, туда сюда.
Что касается SRAM-FPGA, у Альтеры эту функцию уже несет связка FPGA – “конфигурационный чип” , то он отрабатывает перезагрузку по ошибке. На сброс конфигурационой памяти (теоретически) он скорее всего не расчитан.
Sep 9 2006, 07:35
Пользователь №: 13 399
Цитата(sazh @ Sep 9 2006, 08:33)  Неужели Вы хотите сказать, что от конструкции reg [3:0] ct ct <= ct + 1'b1 в какие то дни недели по включению я не получу на выходе реакции делителя. Такая конструкция заработает (хотя не обязательно остальной схеме должно быть всё равно, с какого числа начнется счет). А вот какая-нибудь state-машина запросто может оказаться в запрещенном состоянии, из которого нет выхода.
Sep 9 2006, 08:27
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(Джеймс @ Sep 9 2006, 11:35)  Такая конструкция заработает (хотя не обязательно остальной схеме должно быть всё равно, с какого числа начнется счет). А вот какая-нибудь state-машина запросто может оказаться в запрещенном состоянии, из которого нет выхода. а разве для предотвращения последнего не будет достаточным: Код // example: case (cостояние) МОДА1: a = 1; МОДА2 : a = 2; ... default : cостояние = МОДА1; endcase т.е. переход из любого запрещенного в начальное состояние на следующем такте
Sep 9 2006, 09:44
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Doka @ Sep 9 2006, 03:27)  Цитата(Джеймс @ Sep 9 2006, 11:35)  Такая конструкция заработает (хотя не обязательно остальной схеме должно быть всё равно, с какого числа начнется счет). А вот какая-нибудь state-машина запросто может оказаться в запрещенном состоянии, из которого нет выхода. а разве для предотвращения последнего не будет достаточным: Код // example: case (cостояние) МОДА1: a = 1; МОДА2 : a = 2; ... default : cостояние = МОДА1; endcase т.е. переход из любого запрещенного в начальное состояние на следующем такте не всегда это полезно, т.к. логика выхода стейт машины из запрещенного состояния может "весить" почти как логика всех остальных переходов. И эта логика достаточно сильно роняет тактовую.
sdv Супервизор и WDT для FPGA. Как его организовать? Нужен он вообще или нет? Sep 8 2006, 09:32 TailWind Нееее
Всё что содержит программу и программистов ... Sep 8 2006, 10:00 sdv Что понимается под словом "выверена"?
Д... Sep 8 2006, 10:14  TailWind Цитата(sdv @ Sep 8 2006, 14:14) Что поним... Sep 8 2006, 10:42 Doka вроде в названии темы фигурируют и супервизор и с... Sep 8 2006, 11:13 Serge V. Kior Я если надо обеспечить надежность (космос, оборона... Sep 8 2006, 11:32  Джеймс Цитата(Serge V. Kior @ Sep 8 2006, 15:32)... Sep 8 2006, 19:44   Serge V. Kior Цитата(Джеймс @ Sep 8 2006, 23:44) Цитата... Sep 9 2006, 17:50    Джеймс Если честно, то я не совсем понял, что вы понимает... Sep 9 2006, 18:53     Джеймс Ссылки.
A Power-On Reset (POR) Circuit for Actel ... Sep 9 2006, 21:55      Serge V. Kior Цитата(Джеймс @ Sep 10 2006, 01:55) Ссылк... Sep 10 2006, 09:31 DSIoffe А я ставлю симпатичную такую хреньку: MAX6369KA-T,... Sep 8 2006, 13:34 Doka DSIoffe, а что за сфера применения ваших устройств... Sep 8 2006, 13:56 klop Вроде бы Xilinx в Mars PathFinder использовал пери... Sep 8 2006, 14:03 DSIoffe to Doka
Сфера, как сфера, вот здесь можно посмотре... Sep 8 2006, 14:14 sazh MAX6369KA-T, это watchdog маленький. И сбрасываю е... Sep 8 2006, 14:19 sazh не всегда это полезно, т.к. логика выхода стейт ма... Sep 9 2006, 10:46 Джеймс > Кто же тогда в боевой работе автомат из запре... Sep 9 2006, 10:51  Doka Цитата(Джеймс @ Sep 9 2006, 14:51) > К... Sep 9 2006, 10:56 des00 Цитата(sazh @ Sep 9 2006, 05:46) не всегд... Sep 9 2006, 11:32 sazh А как он там окажется при боевой работе? Нет, я се... Sep 9 2006, 10:55 Джеймс Цитата(sazh @ Sep 9 2006, 14:55) А как он... Sep 9 2006, 11:18 sazh Всё что содержит RAM как правило рано или поздно с... Sep 9 2006, 11:12 Harbour Например у Альтеры в некоторых (Cyclone) SRAM дева... Sep 10 2006, 05:19 dinam Цитата(Harbour @ Sep 10 2006, 12:19) Напр... Sep 11 2006, 04:57 TailWind Чего фантазировать то?
Если это космос или жизнео... Sep 10 2006, 11:17 sdv В итоге пришел к такому выводу:
Внутри FPGA будет... Sep 11 2006, 05:05 sazh В итоге пришел к такому выводу:
Внутри FPGA будет... Sep 11 2006, 06:22 vladec WDT нужен в первую очередь в случаях медленного на... Sep 11 2006, 06:22 DSIoffe ЦитатаА кто его сбрасывает в интервале конфигураци... Sep 11 2006, 09:21
