> Чип-ферриты в фильтрах помех, и большие пиковые токи
tsw
сообщение Nov 1 2017, 19:45
Пользователь №: 38 689
Страница из презентации по ЭМС от Würth Elektronik (15 МБ):
Г-образный фильтр из конденсатора 10 мкФ и ferrite bead. Номинальный ток нагрузки 1 А, феррит рассчитан на длительный ток 2 А. При включении напряжения ток заряда конденсатора определяется сопротивлением феррита постоянному току и ESR конденсатора, поэтому может кратковременно (постоянная времени цепи – микросекунды) достигать десятков ампер. Этот ток значительно превосходит номинальный ток феррита и, по утверждению производителя, может приводить к его постепенному выходу из строя.
Насколько такие токи могут быть опасны для проходных конденсаторов типа NFM?
tsw
сообщение Nov 7 2017, 16:46
У чип-ферритов и проходных конденсаторов одинакового типоразмера близкие значения номинальных токов. Например, у BLM21PG221SN1 и NFM21PC104R1E3 номинальный ток одинаковый (2 А). Ограничение по току связано с тем, что эти элементы делаются по похожим технологиям (фото из книги Кечиева "Проектирование системы распределения питания печатных узлов электронной аппаратуры":
Возможно, Вы правы, и за счет большей ширины "слоя" NFM способен выдерживать пиковые токи.
Alexashka
сообщение Nov 8 2017, 07:17
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Если верить производителю (Кечиев привел не самый информативный рисунок) фильтры BLM - это многослойные конструкции из ферритовых пластинок. Возможно в этом всё дело и проблема с деградацией, про которую пишут немцы, связана именно с наличием феррита.
Но Вы правы в том смысле, что импульсный режим в любом случае должен оговариваться (и для BLM, и для NFM), а производитель ничего кроме rated current не приводит. Для импульсных токов NFM нужно рассматривать скорее не как конденсатор, а как пленочный smd резистор. Типовое значение коэф. перегрузки по мощности для резисторов около 20. Если импульсы частые, то тут нужно по реактивной мощности и перегреву считать.
Но поскольку конкретных данных всё равно нет, можно просто убедиться, что элемент не перегревается и оставить его в покое sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 05:01
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
