> Чип-ферриты в фильтрах помех, и большие пиковые токи
tsw
сообщение Nov 1 2017, 19:45
Пользователь №: 38 689
Страница из презентации по ЭМС от Würth Elektronik (15 МБ):
Г-образный фильтр из конденсатора 10 мкФ и ferrite bead. Номинальный ток нагрузки 1 А, феррит рассчитан на длительный ток 2 А. При включении напряжения ток заряда конденсатора определяется сопротивлением феррита постоянному току и ESR конденсатора, поэтому может кратковременно (постоянная времени цепи – микросекунды) достигать десятков ампер. Этот ток значительно превосходит номинальный ток феррита и, по утверждению производителя, может приводить к его постепенному выходу из строя.
Насколько такие токи могут быть опасны для проходных конденсаторов типа NFM?
tsw
сообщение Nov 7 2017, 16:46
У чип-ферритов и проходных конденсаторов одинакового типоразмера близкие значения номинальных токов. Например, у BLM21PG221SN1 и NFM21PC104R1E3 номинальный ток одинаковый (2 А). Ограничение по току связано с тем, что эти элементы делаются по похожим технологиям (фото из книги Кечиева "Проектирование системы распределения питания печатных узлов электронной аппаратуры":
Возможно, Вы правы, и за счет большей ширины "слоя" NFM способен выдерживать пиковые токи.
Losik
сообщение Nov 8 2017, 08:07
Пользователь №: 27 235
А с какой книги эти два снимка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
