> Оцените пожалуйста плату c АЦП, ads1256
evgenabaqus
сообщение Nov 7 2017, 20:02
Пользователь №: 99 973
Здравствуйте!
Для экспериментальных исследований в университете мне нужно собрать систему сбора данных, которая будет считывать сигнал с тензодатчика (вначале с 1 но планируется применять в будущем 4) на который воздействует динамическая нагрузка (типа удар)
Я не сильно разбираюсь в электронике... но гуглом пользоваться умею (т.к нашел сей чудесный сайт =))
так вот нашел я значит готовые модули у китайцев с ацп 1256 ну там 24 бит 30ksps ,
и значит мы к тензодатчику подключим усилитель ad620 тоже готовый модуль
ну потом микроконтроллер итд
китайский товарищ прислал схему платы с ацп и есть картинка усилителя ад620
посмотрите пожалуйста, все ли там правильно будет ли это работать... и на сколько точно? можно ли это определить?!
на что еще нужно обратить внимание?
спасибо
Прикрепленный файл  ADS1256__22810___36890___36947___37319___38598___27169___22359_.pdf ( 473.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
MegaVolt
сообщение Nov 8 2017, 19:49
Пользователь №: 1 783
Но точность это не только биты ацп. Это повторюсь и точность источника опорного напряжения. Т.е. с текущим больше 3% не получить. Т.е. он будет выдавать ошибку 3% от всей шкалы и это значит что ни про какие 0,01% и речи не идёт.
Для справки резисторы на 0,01% стоят от 2 до 35$ штучка.
Т.е. важно ещё как минимум обеспечить правильный источник опорного напряжения. А уж потом считать биты. Для справки цена правильного источника от 50 до 100$ причём он даст 0,01% а это впритык. Никакого запаса sad.gif
Во вторых чистые биты не по даташиту, а по реальной девайсине. Т.е. это те шумы которые удалось получить при данной разводке, данном питании и прочих данностях включая работающие рядом мобильники и и экранирование от них.
Цитата(_pv @ Nov 8 2017, 21:21) *
входной диапазон +-2VREF, то есть 12В при 3в опоре (подавать больше AVDD = 5В на вход всё равно нельзя).
Опора у него как я понял 2,5В т.е. входной диапазон 10В правда это мало что меняет.
_pv
сообщение Nov 8 2017, 20:00
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
та, что распаяна на плате - 3В.
но вообще мост надо включать так, чтобы от опоры ничего не зависело, на то он и мост.
MegaVolt
сообщение Nov 9 2017, 10:19
Ух ты... А как это у них получается так? По паспорту больше 2,6 низя.
Ну значит нужен точный опорный резистор. Я про то что эталон всё равно должен быть того что порядка что и желаемая точность.
- evgenabaqus   Оцените пожалуйста плату c АЦП   Nov 7 2017, 20:02
- - _pv   от усилителя толку особо не будет. у предусилителя...   Nov 7 2017, 20:51
- - MegaVolt   Цитата(evgenabaqus @ Nov 7 2017, 23:02) п...   Nov 7 2017, 21:13
- - evgenabaqus   Спасибо за ответы! я только начинаю разбиратьс...   Nov 8 2017, 17:28
- - _pv   встроенный цифровой фильтр низких частот, как неот...   Nov 8 2017, 18:21
|- - _pv   Цитата(MegaVolt @ Nov 9 2017, 17:19) Ух т...   Nov 9 2017, 11:01
|- - MegaVolt   Цитата(_pv @ Nov 9 2017, 14:01) ну так пл...   Nov 9 2017, 11:17
- - Plain   Цитата(evgenabaqus @ Nov 7 2017, 23:02) в...   Nov 8 2017, 21:56
- - evgenabaqus   скажите пожалуйста, есть такой же модуль, но с дру...   Nov 10 2017, 10:54
|- - MegaVolt   Цитата(evgenabaqus @ Nov 10 2017, 13:54) ...   Nov 10 2017, 13:37
|- - _pv   Цитата(MegaVolt @ Nov 10 2017, 20:37) Это...   Nov 10 2017, 15:04
|- - MegaVolt   Цитата(_pv @ Nov 10 2017, 18:04) не завис...   Nov 10 2017, 21:42
|- - iliusmaster   Цитата(MegaVolt @ Nov 11 2017, 00:42) Не ...   Nov 11 2017, 01:54
|- - MegaVolt   Цитата(iliusmaster @ Nov 11 2017, 04:54) ...   May 7 2018, 19:39
- - evgenabaqus   подскажите, а как с этими проблемами обстоят дела ...   Nov 11 2017, 10:50
- - _pv   ЦитатаThe 3 dB frequency for the sinc4 filter is e...   Nov 11 2017, 11:32
- - evgenabaqus   скажите пожалуйста а для ads1256 при SPS 30 000 к...   Nov 15 2017, 15:42
- - _pv   читаю даташиты вслух, дорого. таблица 12. а вообщ...   Nov 15 2017, 16:09
- - evgenabaqus   вроде, согласно таблице 12 все ок. идея про звуко...   Nov 15 2017, 16:52
- - _pv   Цитатаскажите это так? нормальная плата? как посчи...   Nov 15 2017, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01968 секунд с 7
