Оцените пожалуйста плату c АЦП, ads1256 |
Nov 7 2017, 20:02
Пользователь №: 99 973
Здравствуйте! Для экспериментальных исследований в университете мне нужно собрать систему сбора данных, которая будет считывать сигнал с тензодатчика (вначале с 1 но планируется применять в будущем 4) на который воздействует динамическая нагрузка (типа удар) Я не сильно разбираюсь в электронике... но гуглом пользоваться умею (т.к нашел сей чудесный сайт =)) так вот нашел я значит готовые модули у китайцев с ацп 1256 ну там 24 бит 30ksps , и значит мы к тензодатчику подключим усилитель ad620 тоже готовый модуль ну потом микроконтроллер итд китайский товарищ прислал схему платы с ацп и есть картинка усилителя ад620 посмотрите пожалуйста, все ли там правильно будет ли это работать... и на сколько точно? можно ли это определить?! на что еще нужно обратить внимание? спасибо
Nov 8 2017, 19:49
Пользователь №: 1 783
Но точность это не только биты ацп. Это повторюсь и точность источника опорного напряжения. Т.е. с текущим больше 3% не получить. Т.е. он будет выдавать ошибку 3% от всей шкалы и это значит что ни про какие 0,01% и речи не идёт. Для справки резисторы на 0,01% стоят от 2 до 35$ штучка. Т.е. важно ещё как минимум обеспечить правильный источник опорного напряжения. А уж потом считать биты. Для справки цена правильного источника от 50 до 100$ причём он даст 0,01% а это впритык. Никакого запаса  Во вторых чистые биты не по даташиту, а по реальной девайсине. Т.е. это те шумы которые удалось получить при данной разводке, данном питании и прочих данностях включая работающие рядом мобильники и и экранирование от них. Цитата(_pv @ Nov 8 2017, 21:21)  входной диапазон +-2VREF, то есть 12В при 3в опоре (подавать больше AVDD = 5В на вход всё равно нельзя). Опора у него как я понял 2,5В т.е. входной диапазон 10В правда это мало что меняет.
Nov 9 2017, 10:19
Цитата(_pv @ Nov 8 2017, 23:00)  та, что распаяна на плате - 3В. Ух ты... А как это у них получается так? По паспорту больше 2,6 низя. Цитата но вообще мост надо включать так, чтобы от опоры ничего не зависело, на то он и мост. Ну значит нужен точный опорный резистор. Я про то что эталон всё равно должен быть того что порядка что и желаемая точность.
Nov 9 2017, 11:01
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(MegaVolt @ Nov 9 2017, 17:19)  Ух ты... А как это у них получается так? По паспорту больше 2,6 низя. ну так плата-то китайская. да и ничего там не выгорит поди, пока меньше чем AVDD, но вот шумы/линейность могут немного ухудшиться. Цитата(MegaVolt @ Nov 9 2017, 17:19)  Ну значит нужен точный опорный резистор. Я про то что эталон всё равно должен быть того что порядка что и желаемая точность. нет, это мост, он уже показывает относительные изменения, сам себе эталон (насколько стабильный по температуре - отдельный вопрос). поэтому его и надо в опору АЦП включать, чтобы относительные измерения его разбалансировки от абсолютной величины опоры никак не зависели.
evgenabaqus Оцените пожалуйста плату c АЦП Nov 7 2017, 20:02 _pv от усилителя толку особо не будет.
у предусилителя... Nov 7 2017, 20:51 MegaVolt Цитата(evgenabaqus @ Nov 7 2017, 23:02) п... Nov 7 2017, 21:13 evgenabaqus Спасибо за ответы! я только начинаю разбиратьс... Nov 8 2017, 17:28 _pv встроенный цифровой фильтр низких частот, как неот... Nov 8 2017, 18:21    MegaVolt Цитата(_pv @ Nov 9 2017, 14:01) ну так пл... Nov 9 2017, 11:17 Plain Цитата(evgenabaqus @ Nov 7 2017, 23:02) в... Nov 8 2017, 21:56 evgenabaqus скажите пожалуйста, есть такой же модуль, но с дру... Nov 10 2017, 10:54 MegaVolt Цитата(evgenabaqus @ Nov 10 2017, 13:54) ... Nov 10 2017, 13:37  _pv Цитата(MegaVolt @ Nov 10 2017, 20:37) Это... Nov 10 2017, 15:04   MegaVolt Цитата(_pv @ Nov 10 2017, 18:04) не завис... Nov 10 2017, 21:42    iliusmaster Цитата(MegaVolt @ Nov 11 2017, 00:42) Не ... Nov 11 2017, 01:54     MegaVolt Цитата(iliusmaster @ Nov 11 2017, 04:54) ... May 7 2018, 19:39 evgenabaqus подскажите, а как с этими проблемами обстоят дела ... Nov 11 2017, 10:50 _pv ЦитатаThe 3 dB frequency for the sinc4 filter is e... Nov 11 2017, 11:32 evgenabaqus скажите пожалуйста а для ads1256 при SPS 30 000
к... Nov 15 2017, 15:42 _pv читаю даташиты вслух, дорого.
таблица 12.
а вообщ... Nov 15 2017, 16:09 evgenabaqus вроде, согласно таблице 12 все ок.
идея про звуко... Nov 15 2017, 16:52 _pv Цитатаскажите это так? нормальная плата? как посчи... Nov 15 2017, 17:23
