> Создание устройства на плате USB Hub + 8 CM108 Audio
Александр Л.
сообщение Nov 9 2017, 09:27
Пользователь №: 100 124
Добрый день,
Сейчас есть прототип: USB Hub + 8 USB audio карт на чипе CM108. Все это воткнуто в линукс и работает под alsa.
Требуется – заменить это все единым решением без соединений и разъемов. Т.е. сделать решение на единой печатной плате без проводов и разъемов. Можно взять за основу схемы используемых компонент и просто переложить их на плату.
В результате проекта – необходимо получить работающий прототип и комплект документации для мелкосерийного производства (1я партия 50шт, дальше сотни штук).
Требования – непрерывная работа результата под линукс + alsa со стандартными драйверами (т.е. на уровне линукса должно видится как обычный USB hub и 8 аудио карт на чипе CM108.
При успешной реализации готовы отдать и мелкосерийное производство.
Цен не знаю, но хочется в рамках разумного. Предлагайте. Сейчас все делаем сами (но мы программисты, поэтому умеем только провода паять wink.gif ).
Есть желание отдать все в грамотные руки (сборка устройств + проектирование-прототипирование + поддержка).
Если из Воронежа - то готовы рассматривать контрактные отношения по проектировке решения, частью которого является данный модуль и сборке готовых устройств.
Задавайте вопросы, т.к. я новичок, как что изложил как смог - не обессудьте.
Спасибо, с уважением, Александр Л.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Nov 10 2017, 02:27
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Mono или stereo потоки пишутся? Хотя, вроде этот чип моно... Прлтвердмте по возможности.
Для моно восемь. Каналов вполне в фулспид вылезают. Пттянет любой stm32f7 на USB с 9девятью двунаправленными ендпоинтами. И восемь кодеков, умеющих мультиплексирование на одной шине.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Nov 10 2017, 02:38
Александр Л.
сообщение Nov 10 2017, 08:09
Потоки моно. Процессорная часть уже есть. Задача состоит в получении совместимого с usb-alsa решения.
Всем откликнувшимся напишу.
Несколько дней уйдет на описание всеобъемлющей задачи (часть с USB это только один модуль, но раз тут так активно все - то посчитаем все сразу тогда).
Вопрос еще по производству - как прикинуть итоговую стоимость сборки устройства состоящего из готовых модулей которые требуется скоммутировать-спаять, зафиксировать и протестировать в коробке. Модули:
1. БП 12В-3А
2. Два конвертора 12В в 5В и 9В
3. Плата управления (готовая)
4. Микрокомпьютер (обвязка Ethernet + 8 проводов, 4 из которых USB).
5. USB+AUDIO (то что тут запрошено)
6. 8 внешних разъемов 220В + Ethernet + слаботочка (в среднем 3 провода на каждый слаботочный)
(пункты 1-3 сейчас это три раздельных покупных модуля, но если предложите в производстве более дешевое новое решение - обсуждаемо)
Размер коробки 10х20х15 (гдето), коробка покупная без дырок - это тоже сверлить пилить надо (сейчас используем покупные и пилим сверлим сами, варианты обсуждаемы).
Если можно дать диапазон примерный цен при партиях 20-50 шт - то дайте пожалуйста. Сразу будем смотреть экономическую целесообразность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
