> Программирование MSP430F5528, Не видит FET430 из IAR
JohnKorsh
сообщение Nov 11 2017, 08:45
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Добрый день! Третий раз наступаю на грабли, но не могу понять в чём причина - не программируется MSP430F5528 с помощью FET430 из IAR. IAR после мелкой картинки программирования сообщает, что микроконтроллер не опознан. Прозванивал соединения непосредственно до ножек микроконтроллера, перечитал User Manual по прошивке, Uin (питание платы) подключено к контакту программатора, по Reset 47 Ком на питание и 2200 пФ на корпус. Помогает только перепайка микроконтроллера. Перепаянный - из той же партии поставки. Может ли причиной быть нарушение кривой групповой пайки - может перегрели монтажники? Кто-нибудь встречал такое?
k155la3
сообщение Nov 11 2017, 17:01
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Может. Но:
0. Проверьте кабель программирования. Лучше возьмите заведомо исправный.
1. До выпайки контроллера надо было очень внимательно, под микроскопом
проверить пайки-сопли. И даже линии проводников PCB, и даже переходные отверстия по JTAG и питанию.
(дефект PCB). Да, еще раз, тк когда прозванивали контакт мог появиться. Аккуратно "погнуть" плату.
2. Кроме того, если рядом с платой и программатором будет сильно-шуршащий помехой девайс
(какойнибудь импульсный БП, или настольная лампа флюорисцентная или даже LED итд )
то прошить не получиться или будет глючить.
3. 2200 pf - может конденсатор не конденсирует ? Поменяйте, поставьте другой номинал. 1-10 nF
Я иногда перед программированием сбрасываю вручную пинцетом по конденсатору.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:02
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
