> Разработка простого устройства, Москва, но пока работа удаленно
andrewjpeg
сообщение Nov 10 2017, 20:44
Пользователь №: 100 143
Добрый день, хочу прощупать стоимость создания устройства.
На данном этапе интересует:
1. Подбор элементной базы и написание ТЗ для программиста
2. Если будет устраивать стоимость в целом (вместе с ПО), то буду заказывать создание устройства на выбранной вами элементной базе
3. Элементная база не обязательно как на картинке, может имеет смысл заказать отдельную плату?
4. Может можно датчики подключить напрямую в контроллер?
Принцип работы:
Объект с rfid биркой подходит к устройству
Контроллер обращается к ПК за текущими настройками
В течение действия rfid или нагрузки на весы производится работа исп.механизмами (шаговые двигатели) согласно полученым настройкам
После окончания работы исп. Механизмов или если снимается нагрузка (rfid пропадает из зоны действия), контроллер передает информацию о выполненых действиях в БД на ПК
Пожалуйста предлагайте свою цену на пункт 1 здесь в топике.
Strannik_78
сообщение Nov 11 2017, 00:43
Из: Минусинск, Красноярский край
Пользователь №: 83 578
Вы видимо плохо понимаете процесс разработки, постараюсь пояснить.
1. Касательно электрической части. Первоначально выдается ТЗ. На основании которого делается схема электрическая принципиальная. По этой схеме составляется перечень элементов (привода, контроллеры, фильтры, преобразователи и пр.).
2. Касательно корпусов, жгутов и пр. По готовой электрической схеме подбирается шкаф, где согласно конструкторскому чертежу размещаются компоненты. На основании конструкторских чертежей составляется спецификация. Где указываются тип шкафа, длины Дин реек, количество болтов, гаек, шайб, сальников и пр.
Соответственно вопрос. В каком объеме вам нужна документация? От этого напрямую зависит стоимость работ.
Частное ТЗ, например для программиста, составляется на основе общего ТЗ, написанного для всей системы в целом. Общее ТЗ вы также не предоставили. Как оценить сложность составления частного ТЗ не имея общего, для меня загадка.
"Функциональную" схему, которую вы предоставили, советую выкинуть и больше о ней не вспоминать. Грубо говоря в слове из 3-х букв вы допустили 2 ошибки.
Советую сделать немного по-другому. Вам стоит объединить электрическую и программную часть. Они не сложные их может сделать и один человек. Ему все подробно и рассказать - какие мощности, питание, циклограммы, расстояния...
Задание в таком виде, как оно сейчас вместе с программной частью можно оценить порядка 30 - 40 т.р.
яман-тау
сообщение Nov 11 2017, 15:06
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
0 добавить не забыли?
RG29
сообщение Nov 11 2017, 17:29
Пользователь №: 99 993
А если серьёзно, можно услышать обоснование вашей цены 300-400 тыс, если автор по сути никаких точных деталей проекта не озвучил? Может ему конструкции на модулях к Ардуино с Aliexpress с головой хватит, а может он автоматизацию промышленного процесса задумывает внедрить.
- andrewjpeg   Разработка простого устройства   Nov 10 2017, 20:44
|- - Navuhodonosor   Цитата(Strannik_78 @ Nov 11 2017, 04:43) ...   Nov 11 2017, 04:58
|- - vvvv   QUOTE (яман-тау @ Nov 11 2017, 18:06...   Nov 11 2017, 16:21
||- - яман-тау   Цитата(vvvv @ Nov 11 2017, 21:21) А зачем...   Nov 11 2017, 17:08
||- - jcxz   Цитата(яман-тау @ Nov 11 2017, 19:08...   Nov 11 2017, 22:56
||- - vvvv   QUOTE (jcxz @ Nov 12 2017, 01:56) Нет, не...   Nov 12 2017, 00:36
|- - яман-тау   Цитата(RG29 @ Nov 11 2017, 22:29) А почем...   Nov 12 2017, 11:32
- - pvman   когда пишут, что надо разработать простое устройст...   Nov 11 2017, 17:54
- - RG29   То понятно, но речь не о том. Мне интересно как че...   Nov 11 2017, 18:35
|- - AlexandrY   Цитата(RG29 @ Nov 11 2017, 20:35) То поня...   Nov 12 2017, 12:26
|- - Огурцов   Цитата(AlexandrY @ Nov 12 2017, 13:26) В ...   Nov 12 2017, 15:01
|- - Navuhodonosor   Цитата(AlexandrY @ Nov 12 2017, 16:26) .....   Nov 13 2017, 08:07
- - bzx   Цитата(andrewjpeg @ Nov 10 2017, 23:44) Д...   Nov 12 2017, 01:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.027 секунд с 7
