> Защита МК от помех, Совсем для начинающих
Krik99
сообщение Nov 12 2017, 08:08
Из: Украина
Пользователь №: 37 411
Добрый день. Начал я тут разробатыать устройство, которое вроде как должно подходить под стандарт промышленной электроники (3-ч фазные двигатели, эл. магнитные клапана и т.д.). Сердцем всего этого должен быть МК. Программу написать не проблема, но вот погуглив увидел что у многих разработчиков возникает проблемма с зависанием МК. Сам такое наблюдал в устройстве, где через делитель снималось с силовой цепи 220в сигнал контроля. Так вот на 5-20 раз особенно когда быстро переключал можно было перезагрузить МК. Решил все это конденсатором паралельно контактам кнопки, но так и не понял почему в стеральной машине ведётся контроль подобным образом после контактов реле и все нормально.
Мое устройство питается от 24В (от этих 24В включаются клапана и пускатели). На входе платы стоит TVS диод (или варистор) и дросель с двумя обмотками. Скоростных линий не предвидится, максимум i2c. Имеется rs485.
Так вот погуглив наткнулся на книгу Г. Отта И вот сообственно хочу спросить вас, правильно ли я все понял. И так начнем:
1. Норамльной помехоустойчивости нереально добится на односторонней плате
2. Блокировочный конденсатор нужно ставить как можно ближе к выводам микросхем
3. Кварц нужно разводить согласно рекомендациям производителя
4. На двухсторонних платах одна их сторон должна быть землей (либо в виде сетки с мелкими ячейками)
5. На длинных и шумных линиях (типо катушка клапана на 24в) нужно ставить феритовое кольцо(мелкое такое) или это только на входные линии?
6. Под линиями питания на обратной стороне обязательно должна быть земля
7. От наносекундных помех не спасают даже оптотроны, но помагают резисторы в разрыв порта ввода-вывода в гашении помех
8. Необходимо использовать большое количество переходных отверстий между землеными полигонами
9. Пустые места должны быть заполнены земляными полигонами
10. Не создовать земляные петли вокруг платы
11. Индуктивность проводников питания должна быть минимальна(широкие проводники с большим количеством переходных отверстий)
Ещё возникли вопросы:
1. Как я понял земляной слой разрывать можно, но над разрывами нельзя пропускать линии питания?
2. Разводить питание можно цепочкой(DC-DC -> микроконтроллер -> часы -> логика и т.д.) или нужны отдльные линии от каждой микросхемы?
3. С точки зрения помех, если мне необходимо включать катушки клапанов на растоянии до 1.5м ,нужно ли использовать реле, или всёже нужно перейти на MOSFET?
4. Немного не понял с чистой и грязной землей, тоесть что куда подключать?
5. Что если земленой полигон получился с обеих сторон?
6. Нужно ли соединять минус питания 24в с заземлением щита, так как в книге пишут что часто земля является источником помех?
7. Есть ли смысл использования изолированого острова земли (для микроконтроллера), которая соединена с остальной землей через фиритовое кольцо либо тонкую дорожку?
8. Если входные\выходные кабеля являются источниками помех (common-mode noise), то зачем их фильтры подключать к "чистой" земле, но не к цифровой? При чем именно эта чистая земля должна быть подключена к корпусу устройства. Это подключение в любом случае или если корпус заземлен? И нужна ли такая чистая земля при использовании оптопар?
9. И как быть с rs485? По входным линиям там стоят TVS диоды. Но у 485 есть 3 провода и еще экран. Куда и как подключать экран, если сами драйвера и их питания планируется подключить через изолированый dc-dc и оптопары? При чем как я понял из книги, TVS диоды сигнальных линий должны быть соеденены именно на корпус устройства.
k155la3
сообщение Nov 13 2017, 09:47
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
То что Вы фундаментально подходите к этому вопросу - респект.
Но рискуете "запутаться в нулях".
. . . . Программу написать не проблема, но вот погуглив увидел что у многих разработчиков возникает проблемма с зависанием МК.
Для того, чтобы "сбить" контроллер с правильной программой в завес надо очень-очень постараться.
(естественно, при условии гарантированного и "чистого" от помех-наводок питания и отсутствия грубых ошибок
в схемотехнике и разводке платы, номиналах RC. Тотже узел ресета и выводов JTAG).
А вот "плюхи" в софте этому (глюк-завесам) очень даже способствуют. И большая часть из нагугленного -
возможно проблемы софта. А пока ищем настоящую причину - виноват сбойный процессор sm.gif
- Krik99   Защита МК от помех   Nov 12 2017, 08:08
- - =AK=   Цитата(Krik99 @ Nov 12 2017, 17:08) у мно...   Nov 13 2017, 06:07
- - vvvv   QUOTE (Krik99 @ Nov 12 2017, 11:08) Добры...   Nov 13 2017, 06:43
- - Krik99   ЦитатаНепонятно. Если вы снимаете сигнал с 220В че...   Nov 13 2017, 07:59
- - vvvv   Короче тут вам чтобы разобраться надо почитать.   Nov 13 2017, 09:06
|- - =AK=   Цитата(vvvv @ Nov 13 2017, 18:06) Мелокая...   Nov 13 2017, 10:41
|- - vvvv   нужно было диффпару 100 ом протащить. Потребовалос...   Nov 13 2017, 12:05
|- - =AK=   Цитата(vvvv @ Nov 13 2017, 21:05) нужно б...   Nov 13 2017, 12:45
|- - vvvv   Если же речь идет об излучении трассой помех и поп...   Nov 13 2017, 12:55
- - Krik99   ЦитатаТо что Вы фундаментально подходите к этому в...   Nov 13 2017, 13:27
|- - AlexandrY   Цитата(Krik99 @ Nov 13 2017, 15:27) И вот...   Nov 13 2017, 14:37
|- - A.Lex   Цитата(Krik99 @ Nov 13 2017, 15:27) RS485...   Nov 13 2017, 14:43
|- - k155la3   Цитата(Krik99 @ Nov 13 2017, 17:27) Так в...   Nov 13 2017, 16:00
- - Krik99   ЦитатаИМХО надо так А вообще очень полезно прочита...   Nov 13 2017, 15:37
|- - A.Lex   Цитата(Krik99 @ Nov 13 2017, 17:37) Я пра...   Nov 14 2017, 04:29
- - Krik99   1. Блок питания один для 3-х плат и он импульсный....   Nov 13 2017, 16:03
- - Николай Семёнович   В первую очередь нужно сделать гальваническую разв...   Nov 13 2017, 16:35
- - k155la3   Re (1) замените блок питания как я Вам рекомендова...   Nov 13 2017, 16:42
- - Krik99   ОК. Я сейчас всех уже подзапутал и сам тоже. Но ...   Nov 13 2017, 17:31
|- - Николай Семёнович   Цитата(Krik99 @ Nov 13 2017, 20:31) ОК. Я...   Nov 13 2017, 19:41
|- - =AK=   Цитата(Krik99 @ Nov 14 2017, 02:31) Земля...   Nov 13 2017, 22:21
||- - Николай Семёнович   Цитата(=AK= @ Nov 14 2017, 01:21) Вероятн...   Nov 14 2017, 03:53
|||- - =AK=   Цитата(Николай Семёнович @ Nov 14 2017, 12...   Nov 14 2017, 04:42
||- - AlexandrY   Цитата(=AK= @ Nov 14 2017, 00:21) Но кром...   Nov 14 2017, 06:28
|- - k155la3   Цитата(Krik99 @ Nov 13 2017, 21:31) . . ....   Nov 14 2017, 09:17
- - Plain   Цитата(Krik99 @ Nov 12 2017, 11:08) i2c ....   Nov 13 2017, 19:09
- - @Ark   Цитата(Krik99 @ Nov 12 2017, 11:08) Добры...   Nov 14 2017, 07:16
- - Krik99   Цитатамертворождённый I2C соответственно прихватит...   Nov 14 2017, 07:59
|- - =AK=   Цитата(Krik99 @ Nov 14 2017, 16:59) Есть ...   Nov 14 2017, 08:24
|- - AlexandrY   Цитата(Krik99 @ Nov 14 2017, 09:59) Датчи...   Nov 14 2017, 08:35
|- - Plain   Цитата(Krik99 @ Nov 14 2017, 10:59) А как...   Nov 14 2017, 11:50
- - Krik99   ЦитатаЕсть 7-ми сегментный индикатор и матричная к...   Nov 14 2017, 10:26
|- - =AK=   Цитата(Krik99 @ Nov 14 2017, 19:26) матри...   Nov 14 2017, 10:36
|- - AlexandrY   Цитата(=AK= @ Nov 14 2017, 12:36) Ее земл...   Nov 14 2017, 11:00
- - Krik99   ЦитатаНе меньше 10 пФ думаю будет. Но я бы рассмат...   Nov 14 2017, 11:46
|- - =AK=   Цитата(Krik99 @ Nov 14 2017, 20:46) есть ...   Nov 14 2017, 12:09
- - Krik99   ЦитатаЯ-то думал, клавиатура в виде одного блока, ...   Nov 14 2017, 13:23
|- - AlexandrY   Цитата(Krik99 @ Nov 14 2017, 15:23) Именн...   Nov 14 2017, 13:54
|- - =AK=   Цитата(Krik99 @ Nov 14 2017, 22:23) Именн...   Nov 14 2017, 22:41
- - alexvu   А можно изменить монтаж кнопок и поставить 8 реле ...   Nov 14 2017, 13:43
- - Николай Семёнович   А вообще "серебрянной пули" (типа ...   Nov 14 2017, 16:34
- - Николай Семёнович   Чушь. Помеха прет ПО ВОЗДУХУ. Поэтому никакие буфе...   Nov 15 2017, 16:50
|- - =AK=   Цитата(Николай Семёнович @ Nov 16 2017, 01...   Nov 15 2017, 20:44
- - one_eight_seven   ЦитатаПроверено более чем 40 годами практики Похож...   Nov 15 2017, 20:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.03335 секунд с 7
