> Москва, разовый заказ, схемотехника+механика, хотелось бы получить приблизительную информацию по ценам
Doommer
сообщение Nov 8 2017, 23:53
Пользователь №: 100 122
Добрый день!
Есть такая задача: нужен прибор, в котором 3 диода мигают (стробоскоп) и вращаются вокруг трёх осей.
Нужна регулировка частоты мигания диодов (независимо) и регулировка скорости вращения (также независимо).
Касательно диапазона частоты мигания пока не понятно, но вращение хотелось бы тысяч до 2-3 оборотов в минуту разогнать.
Величина шага частот мигания/вращения не очень критична, хочется оптимума между надёжностью, ценой и величиной шага.
Конструкция должна быть максимально лёгкой (в разумных пределах) и прочной.
Питание с аккумов, с разъёмами под зарядку(к примеру, мини-юсб), чтобы не зависеть от сети.
Управление - любое, но дистанционное, метров на 10-20 хотя бы.
Ну и торчащий болт на M6 торчащий, чтобы крепить куда захочется.
Габариты определяются исходя из вышесказанного, чётких требований к ним нет.
А теперь ключевой вопрос - сколько за такую штуку денег отдать нужно?)
п.с. похожие штуки гуглятся на запрос led ball
п.п.с. может диодов побольше понадобится и немного программирования, чтобы оно по заданной схеме работало.
Сообщение отредактировал Doommer - Nov 8 2017, 23:58
Massi
сообщение Nov 13 2017, 15:41
Пользователь №: 13 556
делали такое лет 15 назад....только у нас рамка сложнее была...одна сторона использовалась для вывода текста или картинки по орбите...питание передавали вращающимся трансформатором....синхро делали на оборот и внутри оборота еще 2048 стробов...тики снимались с намагниченного диска...кто видел дисковод 5.25 двигло тот поймет...только так удалось застабилизироваться. Электроника сложности не представляла вообще...две памяти переключались на вывод...ключи грузили последовательно на тошибовские драйвера TB какие то...данные лили по радио...первая рамка была стекловолокно...обороты держали 26 в сек...потом перешли на титан
проблема раз...шумит аццки...
проблема два...балансировка...
денег на то время было потрачено реально вагон...исключительно на механику...сделать профилированную рамку из титана диаметром 70 см таки стоило денег...а потом заказчик пропал
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
