> CAN_stm32
Ekka
сообщение Nov 7 2017, 14:22
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250
Привет всем, новичок в этом деле. Пытаюсь настроить CAN в режиме "слушать себя". Использую CubeMX HAL, ну и ручками немного понацарапалось. Кто может мне, тугодуму, подсказать,
почему в прерывание по приему и передаче входит только раз? Может, я какие-то флаги не сбрасываю? или фильтр не правильно настроен.
Куда копать хоть...
настройка CAN
static void MX_CAN1_Init(void)
  hcan1.Instance = CAN1;
  hcan1.Init.Prescaler = 16;
  hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_SILENT_LOOPBACK;
  hcan1.Init.SJW = CAN_SJW_1TQ;
  hcan1.Init.BS1 = CAN_BS1_3TQ;
  hcan1.Init.BS2 = CAN_BS2_3TQ;
  hcan1.Init.TTCM = DISABLE;
  hcan1.Init.ABOM = ENABLE;
  hcan1.Init.AWUM = DISABLE;
  hcan1.Init.NART = DISABLE;
  hcan1.Init.RFLM = ENABLE;
  hcan1.Init.TXFP = DISABLE;
  if (HAL_CAN_Init(&hcan1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
функция отправки
void CAN_Transmit(void)
    hcan1.pTxMsg->StdId = 0x002;
    hcan1.pTxMsg->DLC = 3;
    hcan1.pTxMsg->Data[0] = tx++;
    hcan1.pTxMsg->Data[1] = 2;
    hcan1.pTxMsg->Data[2] = 3;
    HAL_CAN_Transmit(&hcan1, 10);
прерывания
void CAN1_TX_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN CAN1_TX_IRQn 0 */
  /* USER CODE END CAN1_TX_IRQn 0 */
  HAL_CAN_IRQHandler(&hcan1);
  /* USER CODE BEGIN CAN1_TX_IRQn 1 */
    //HAL_CAN_Transmit_IT(&hcan1);
  /* USER CODE END CAN1_TX_IRQn 1 */
* @brief This function handles CAN1 RX0 interrupt.
void CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN CAN1_RX0_IRQn 0 */
  /* USER CODE END CAN1_RX0_IRQn 0 */
  HAL_CAN_Receive(&hcan1,CAN_FIFO0,10);
    hcan1.pRxMsg->DLC = 0x00;
  hcan1.pRxMsg->StdId =0x00;
  hcan1.pRxMsg->Data [0] = 0x00;
  hcan1.pRxMsg->Data [1] = 0x00;
  hcan1.pRxMsg->Data [2] = 0x00;
  hcan1.pRxMsg->Data [3] = 0x00;
  hcan1.pRxMsg->Data [4] = 0x00;
  hcan1.pRxMsg->Data [5] = 0x00;
  hcan1.pRxMsg->Data [6] = 0x00;
  hcan1.pRxMsg->Data [7] = 0x00;
  /* USER CODE BEGIN CAN1_RX0_IRQn 1 */
  /* USER CODE END CAN1_RX0_IRQn 1 */
МЭЙН
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_CAN1_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    hcan1.pTxMsg = &canTxMessage;
    hcan1.pRxMsg = &canRxMessage;
    //фильтры CAN
    // настраиваем фильтр — приём всех посылок
    CAN_FilterConfTypeDef canFilterConfig;
    canFilterConfig.FilterNumber = 0;
    canFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK;
    canFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;
    canFilterConfig.FilterIdHigh = 0x0000;
    canFilterConfig.FilterIdLow = 0x0000;
    canFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0x0000 << 5;
    canFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0x0000;
    canFilterConfig.FilterFIFOAssignment = 0;
    canFilterConfig.FilterActivation = ENABLE;
    canFilterConfig.BankNumber = 1;
    HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &canFilterConfig);
    HAL_CAN_Receive_IT(&hcan1, CAN_FIFO0); //разрешаем приём посылок
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
        CAN_Transmit();
        HAL_Delay(10);
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
Что не так???? stm32105R8Tx
Сообщение отредактировал Ekka - Nov 7 2017, 14:23
yes
сообщение Nov 9 2017, 11:46
Пользователь №: 1 640
на всякий случай:
сталкивались с глюками "HAL CAN драйвера"
то есть там есть путь, в котором его состояние не убирается в IDLE и соответственно софт подвисает
ну и при интенсивной работе на прием-передачу иногда сбрасывает биты маскирования CAN RX1|2 - может проблемы с реентерабельностью или интерференция какая-то с FreeRTOS задачами - на запись работает одна задача, на чтение другая
вобщем сделал некий внешний контроль битов по таймеру и если биты сброшены, то поднимать...
то есть - лучше разберитесь с железом, чем использовать CAN HAL
Ekka
сообщение Nov 10 2017, 07:49
Из: Белгород
разобрались потихоньку, не знаю, правильно ли, но теперь КАН в режиме loopback работает. Кому надо, может, говорите, кину.
Ekka
сообщение Nov 13 2017, 14:52
Из: Белгород
вопрос другой возник...пытаюсь связать две stm32f105r8t6 через CAN, но после отправки всегда появляется 131 ошибка (ErrorCode=131)...потом все виснет, отчего так может быть?
настройка первой stm
  hcan1.Init.Prescaler = 4;
  hcan1.Init.Mode = CAN_MODE_NORMAL;
  hcan1.Init.BS1 = CAN_BS1_4TQ;
  hcan1.Init.BS2 = CAN_BS2_4TQ;
  hcan1.Init.ABOM = DISABLE;
  hcan1.Init.NART = ENABLE;
  hcan1.Init.RFLM = DISABLE;
    Error_Handler();
ее фильтры
    canFilterConfig.FilterIdHigh = 0;
    canFilterConfig.FilterIdLow = 0;
    canFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0;
    canFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0;
    canRxMessage.StdId = 0x801;
    canRxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA;
    canRxMessage.IDE = CAN_ID_STD;
    canRxMessage.DLC = 2;
    HAL_NVIC_SetPriority(CAN1_RX0_IRQn,2,0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(CAN1_RX0_IRQn);
настройки одинаковые у обоих плат.
разница только в том, что первая плата отправляется команду, а вторая принимает.
у первой платы:
void CAN_Transmit()
    canTxMessage.StdId=0x802;
    canTxMessage.DLC=2;
    canTxMessage.Data[0] = 0x00;
    canTxMessage.Data[1] = 0x01;
    HAL_CAN_Transmit(&hcan1,10);
в цикле ее же:
while (1)
        CAN_Transmit();
        HAL_Delay(2000);
вторая должна принимать
void HAL_CAN_RxCpltCallback(CAN_HandleTypeDef* CanHandle)
    CAN_ID = CanHandle->pRxMsg->StdId;
    CAN_DLC = CanHandle->pRxMsg->DLC;
    __HAL_UNLOCK (CanHandle);
    r=HAL_CAN_Receive_IT(&hcan1, CAN_FIFO0);
    DATA[0]=CanHandle->pRxMsg->Data[0];
    DATA[1]=CanHandle->pRxMsg->Data[1];
но первая плата после отправки уходит в ошибку 131, потом через некоторое время виснет (число ошибок зашкаливает,наверное)... что может быть не так???
если быть точнее, но в функции отправки уходит в таймаут и сидит там, пока статус кана не перейдет в HAL_STATE_ERROR
Сообщение отредактировал Ekka - Nov 13 2017, 14:26
Ekka
сообщение Nov 14 2017, 07:52
Из: Белгород
Ребят, неужели такой ошибки не у кого не было? Понимаю,вопросы не из умных... Но надо же с чего-то начинать? Может,кто подскажет,куда копать хоть( хелп
- Ekka   CAN_stm32   Nov 7 2017, 14:22
- - Эдди   Жутко нечитаемый код.   Nov 7 2017, 18:36
- - Andreas1   Цитата(Ekka @ Nov 7 2017, 17:22) Что не т...   Nov 7 2017, 18:59
- - Эдди   Подозреваю, что вообще никто не связывается с HAL ...   Nov 7 2017, 20:07
- - Andrew_Q   Осмелюсь предположить, что нет сброса битов прерыв...   Nov 8 2017, 04:57
|- - adnega   Цитата(Andrew_Q @ Nov 8 2017, 07:57) Осме...   Nov 8 2017, 06:20
|- - Ekka   ткните носом, пожалуйста, где в datasheet про КАН ...   Nov 8 2017, 10:43
|- - Ekka   Все, вопрос снят   Nov 9 2017, 10:45
- - Эдди   Это вам не в даташит, а в RM на линейку используем...   Nov 8 2017, 11:13
|- - Andreas1   Цитата(Ekka @ Nov 14 2017, 10:52) Ребят, ...   Nov 14 2017, 12:08
- - esaulenka   Копать: 1) в сторону рассмотрения шины осциллограф...   Nov 14 2017, 08:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 13:50
