Контролер для 3-х двигателей. |
Jul 2 2017, 08:31
Пользователь №: 71 075
Мне нужно сделать драйвер для 3-х двигателей. Двигатели обычные DC Motors 24V. Двигатели имеют энкодеры для отслеживания позиции. Хотелось чтоб энкодеры были апаратные. Обычно это делается на таймерах. Вот задумался какой контроллер выбрать. PWM+Encoders требуют таймера. К тому же на мои нужды нужно еще 3 таймера. У ST вроде нет контролеров заточенных под motion. У TI есть но что то не хочется связываться с TI. К тому же 3 двигателя. Есть контроллеры под такую задачу? Основная проблема - аппаратно обработать 3 энкодера. На атмеловских AVRках я пользовался внешними интераптами но это, как мне кажется, не очень хороший способ.
Nov 15 2017, 10:02
Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 15:52)  Они ж только модуляцию обеспечивают и только трапецию. FOC же включает тюнинг PI контроллера момента, этого никакая логика не заменит. А если мне не нужны особые требования к системе? Я вижу там есть выходы позиция и ток наружу. Я могу их отслеживать и реагировать соответсвенно. Цитата(Aner @ Nov 15 2017, 15:53)  от Allegro A4964 интереснее будет. Не пойму принцип. Входов HALL нет , B-EMF тоже нет а какая обратная связь? неужели по току, по одному шунту?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Nov 15 2017, 11:24
Nov 15 2017, 10:10
Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 16:07)  Тогда валяйте. Я делал на них контроллер на 1.5 КВт. В принципе остался доволен. Но с цепями измерения тока пришлось повозиться.
там ток меряется на одном шунте насколько я понимаю. нужно что то добавлять?
Nov 15 2017, 10:20
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 12:10)  там ток меряется на одном шунте насколько я понимаю. нужно что то добавлять? Да, у меня стоял 0.002. Вот недавний возврат после 6-и лет службы. Выгорел этот шунт из-за переполюсовки. На фото он уже снят. Транзисторы остались целы, но A3930 выгорел. Он всегда самый первый выгорает, если что. Так что лучше от него отгородиться гальваноизоляцией.
Jenya7 Контролер для 3-х двигателей. Jul 2 2017, 08:31 sigmaN У ST есть всё для моторов и даже библиотека имеетс... Jul 2 2017, 15:19 AlexandrY Цитата(sigmaN @ Jul 2 2017, 18:19) У ST е... Jul 2 2017, 15:54 oleg_d У семейства XMC4000 есть все что надо но только дл... Jul 2 2017, 15:55 Jenya7 Цитата(sigmaN @ Jul 2 2017, 20:19) У ST е... Jul 2 2017, 16:33 sigmaN Кстати по ходу у ТСа коллекторные движки и там всё... Jul 2 2017, 15:56 AlexandrY Цитата(sigmaN @ Jul 2 2017, 18:56) Кстати... Jul 2 2017, 16:01 sigmaN Я щас тоже только что так подумал ) Jul 2 2017, 16:02 EmbedElektrik параметры энкодера и частота вращения какие? при 1... Jul 2 2017, 20:47 Jenya7 Цитата(EmbedElektrik @ Jul 3 2017, 01:47)... Jul 3 2017, 05:46 Эдди Цитата(EmbedElektrik @ Jul 2 2017, 23:47)... Jul 3 2017, 11:12 sigmaN Ну так надо сначала ж выбрать энкодеры исходя из т... Jul 3 2017, 09:04 Jenya7 Цитата(sigmaN @ Jul 3 2017, 14:04) Ну так... Jul 3 2017, 09:43  HardEgor Цитата(Jenya7 @ Jul 3 2017, 16:43) А проб... Jul 3 2017, 17:11   Эдди Цитата(HardEgor @ Jul 3 2017, 20:11) Возм... Jul 3 2017, 22:21    Maverick Цитата(Эдди @ Jul 4 2017, 01:21) Вот это,... Jul 3 2017, 22:43     Огурцов Цитата(Maverick @ Jul 3 2017, 23:43) заче... Jul 4 2017, 02:01     HardEgor Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 05:43) Возм... Jul 4 2017, 05:00     Эдди Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 01:43) Возм... Jul 4 2017, 05:17 jcxz Цитата(sigmaN @ Jul 3 2017, 12:04) А ведь... Jul 4 2017, 10:40 sigmaN Проблема в том, что ваша система не должна допусти... Jul 3 2017, 10:24 sigmaN Цитатаи вопрос "определить текущую скорость в... Jul 3 2017, 13:14 Maverick Цитата(Jenya7 @ Jul 2 2017, 11:31) Мне ну... Jul 3 2017, 20:04 Jenya7 Цитата(Maverick @ Jul 4 2017, 02:04) так ... Jul 4 2017, 06:38 khach Для надежности как раз и применяют два STM32 - оди... Jul 4 2017, 07:19 sigmaN ЦитатаА нужно-ли принимать решение на каждом импул... Jul 4 2017, 15:05 jcxz Цитата(sigmaN @ Jul 4 2017, 18:05) Ну учи... Jul 4 2017, 15:11 sigmaN ЦитатаБольшое кол-во импульсов - это только для ув... Jul 4 2017, 15:54 jcxz Цитата(sigmaN @ Jul 4 2017, 18:54) Правил... Jul 4 2017, 16:40 khach Энкодер с аппаратным таймером считает все импульсы... Jul 4 2017, 17:45 sigmaN Ну если счётчик аппаратный тогда ОК Jul 4 2017, 20:00 Jenya7 Решил вернутся к теме. То есть как решил - жизнь з... Oct 27 2017, 08:41 HardEgor Цитата(Jenya7 @ Oct 27 2017, 15:41) Я бы ... Oct 27 2017, 12:09  Jenya7 Цитата(HardEgor @ Oct 27 2017, 17:09) Стр... Oct 27 2017, 12:13 khach Цитата(Jenya7 @ Oct 27 2017, 10:41) Я бы ... Oct 28 2017, 12:16  Jenya7 спасибо. посмотрю. Oct 29 2017, 06:32 Огурцов Цитата(Jenya7 @ Oct 27 2017, 09:41) Но се... Oct 29 2017, 08:31  khach Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 10:31) эта,... Oct 29 2017, 09:35   Огурцов Цитата(khach @ Oct 29 2017, 10:35) На мик... Oct 29 2017, 12:24    khach Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 14:24) а тр... Oct 29 2017, 12:55     Огурцов Цитата(khach @ Oct 29 2017, 12:55) условн... Oct 29 2017, 14:14      khach Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 16:14) обыч... Oct 29 2017, 14:36 mantech Цитата(Jenya7 @ Jul 2 2017, 11:31) Мне ну... Oct 29 2017, 08:07 Jenya7 Прихожу к мысли, что нужно делать модуль контроль+... Oct 29 2017, 10:04 mantech Цитата(Jenya7 @ Oct 29 2017, 13:04) Прихо... Oct 29 2017, 11:08 Jenya7 Вот решение близко к идеальному. https://geektim... Oct 29 2017, 12:25 gosha-z Цитата(Jenya7 @ Oct 29 2017, 15:25) Вот р... Oct 29 2017, 14:40 AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Oct 29 2017, 14:25) Вот р... Oct 29 2017, 14:58  khach Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2017, 16:58) В ... Oct 29 2017, 15:35   Огурцов Цитата(khach @ Oct 29 2017, 16:35) canope... Oct 29 2017, 16:37    khach Цитата(Огурцов @ Oct 29 2017, 18:37) вам ... Oct 29 2017, 17:04     Огурцов Цитата(khach @ Oct 29 2017, 18:04) Вообще... Oct 30 2017, 00:20      khach Цитата(Огурцов @ Oct 30 2017, 02:20) can ... Oct 30 2017, 10:53       jcxz Цитата(khach @ Oct 30 2017, 13:53) Контро... Oct 30 2017, 11:33       mantech Цитата(khach @ Oct 30 2017, 13:53) Эзерне... Oct 30 2017, 11:38        jcxz Цитата(mantech @ Oct 30 2017, 14:35) чтоб... Oct 30 2017, 11:41         khach Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 13:41) У меня ... Oct 30 2017, 12:02          jcxz Цитата(khach @ Oct 30 2017, 15:02) Ну у н... Oct 30 2017, 12:18           khach Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 14:18) Ну это ... Oct 30 2017, 12:34            jcxz Цитата(khach @ Oct 30 2017, 15:34) Интерс... Oct 30 2017, 12:46           AlexandrY Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 14:18) Прерыва... Oct 30 2017, 13:24            jcxz Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 16:24) А ... Oct 30 2017, 13:38             mantech Цитата(jcxz @ Oct 30 2017, 16:38) А что -... Oct 30 2017, 14:31       Огурцов Цитата(khach @ Oct 30 2017, 11:53) Контро... Oct 30 2017, 12:22   AlexandrY Цитата(khach @ Oct 29 2017, 17:35) Это хо... Oct 29 2017, 18:29  Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Oct 29 2017, 19:58) Хо... Oct 30 2017, 07:11   AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 09:11) а где... Oct 30 2017, 07:34    Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 12:34) От... Oct 30 2017, 07:43     AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 09:43) да. с... Oct 30 2017, 08:51      Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 13:51) Пе... Oct 30 2017, 09:22       AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 11:22) понял... Oct 30 2017, 09:33        Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 14:33) Бе... Oct 30 2017, 09:38         AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Oct 30 2017, 11:38) я пон... Oct 30 2017, 10:07          Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2017, 15:07) Ес... Oct 30 2017, 10:40 Dog Pawlowa 5 страниц, задача не озвучена.
Управление мотором:... Oct 30 2017, 16:20 Tanya Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 11:22) Это ж... Nov 15 2017, 08:29        Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 16:46) А ... Nov 15 2017, 11:00         AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 13:00) ну во... Nov 15 2017, 11:05          Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 17:05) TA... Nov 15 2017, 11:14           AlexandrY Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 13:14) а как... Nov 15 2017, 12:08            Jenya7 Цитата(AlexandrY @ Nov 15 2017, 18:08) Си... Nov 15 2017, 12:22   mantech Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 13:02) Не по... Nov 15 2017, 13:12    Jenya7 Цитата(mantech @ Nov 15 2017, 19:12) В че... Nov 15 2017, 13:27     mantech Цитата(Jenya7 @ Nov 15 2017, 16:27) боязн... Nov 15 2017, 19:01 Aner QUOTE (Jenya7 @ Nov 15 2017, 12:22) Нашел... Nov 15 2017, 09:53
