Потеря навигации на MT3333, Мистика да и только |
Sep 27 2017, 04:50
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Позволю себе вынести и сюда проблему: с 15.09.2017 на некоторых местностях у модулей на MT3333 стала пропадать навигация. Выгдядит как плавная потеря всех спутников, и GPS, и ГЛОНАСС. Через некоторое время (5-30 минут) все восстанавливается, опять начинаем видеть спутники по-максимуму. На форуме Гуртама создана по этому поводу темаКто там больше всех агитировал за "отличные модули" на MT3333? Волею судьбы в одних из устройств вынуждены были использовать SIM33ELA, поэтому проблема коснулась и нас. На ST8088 (Навиа), которые катаются в этом же месте, таких проблем не наблюдается!
Nov 15 2017, 06:26
Пользователь №: 29 216
По результатам личной встречи с "contact window" Медиатек: 1. В новых версиях ПО поддерживаются спутники QZSS №194 и #195 (выйдет через пару лет), 196 и выше пока не поддерживаются, но до них ждать еще лет шесть. 2. Отключение QZSS работало и работает во всех прошивках, просто была "грамматическая" ошибка в подсчете контрольной суммы, тиражируемая в большинстве документов. Программы, самостоятельно вычисляющие контрольные суммы, передают корректную посылку. 3. Механизм обновления данных работает по принципу "сначала фикс, потом не менее 10 спутников GPS+GLONASS, потом BEIDOU, потом SBAS и QZSS". По этой причине модуль всегда получает решение независимо от QZSS. 4. Если в старой программе виден спутник QZSS #194 - будет клинч, обновление данных спутников прекратится. Видимые спутники зайдут за горизонт, а новые не будут обработаны. Эфемериды устареют и решение потеряется. 5. ЛЮБОЙ старт (холодный, теплый, горячий, резет) заставляет модуль заново обновить информацию по основным спутникам. 6. Повторение горячего старта каждые полчаса позволяют полностью исключить проблему старой программы. 7. Перед командой выключения спутников QZSS (если это не первое включение питания и в памяти модуля что-то есть) надо стереть RAM модуля командой Полного Холодного Старта Packet Type: 104 PMTK_CMD_FULL_COLD_START Packet Meaning: Full Cold Restart: It’s essentially a Cold Restart, but additionally clear system/user configurations at re-start. That is, reset the receiver to the factory status. DataField: None Example: $PMTK104*37<CR><LF> 8. Механизм обновления "появляющихся из-за горизонта" спутников действительно обновлен, обещают отсутствие ступора. 9. Заменены симуляторы сигналов, на которых проверяются программы. Теперь они могут имитировать не только существующие спутники, но и перспективные.
---------------- С уважением Владимир
Nov 16 2017, 07:57
Евгений
Пользователь №: 67 706
Цитата(Владимир О. @ Nov 15 2017, 09:26)  7. Перед командой выключения спутников QZSS (если это не первое включение питания и в памяти модуля что-то есть) надо стереть RAM модуля командой Полного Холодного Старта Я добавлю 5 копеек. Важно, дождаться чтобы RAM полностью очистилась и после подачи $PMTK104 надо выждать 5-10 сек до того как подать $PMTK352. "before disable QZSS we must clear all RAM data using 104, so when customer send PMTK104 please wait 5-10 seconds". И еще, чтобы не путаться, решение с отключением QZSS надо разделить на два случая: 1. Vbackup запитан 2. Vbackup не запитан В первом случае RAM не сбросить отключением основного питания, и сбросится RAM только по команде полного холодного рестарта. Что же тогда с настройкой 352, если она хранится в ней же, в RAM? Ответ - подавать ее ПОСЛЕ холодного рестарта. Проблема уйдет, пока будет живо питание на vbackup. Во втором случае RAM можно сбросить отключив питание, команда холодного рестарта не нужна. А как же 352, если она хранится в RAM? Ответ - подавать ее при каждом включении. (Ну, есть и другие решения - горячий рестарт каждые 2 часа или обновление ПО, как тут уже было сказано)
Nov 16 2017, 08:13
Из: Челябинск
Цитата(Цырен. @ Nov 16 2017, 12:57)  Я добавлю 5 копеек. Важно, дождаться чтобы RAM полностью очистилась и после подачи $PMTK104 надо выждать 5-10 сек до того как подать $PMTK352. "before disable QZSS we must clear all RAM data using 104, so when customer send PMTK104 please wait 5-10 seconds". Отлично! В документации этого нет, поэтому - БАГ! И что так долго ОЗУ стирается? Там гномики перемычки перставляют что-ли? Вопрос: в новых прошивках исправлено? Или также QZSS можно считать практически неотключаемым? Цитата(Цырен. @ Nov 16 2017, 12:57)  И еще, чтобы не путаться, решение с отключением QZSS надо разделить на два случая: 1. Vbackup запитан 2. Vbackup не запитан Вариант 3. Vbackup запитан от ионистора. Полагаться на предположение, что если сбросились часы, то и RAM сбросилась, особенно зная МТК - нельзя. Про костыль, который придется городить, чтобы отключить QZSS удаленно в работающем! устройстве - я уж молчу....
Alechek Потеря навигации на MT3333 Sep 27 2017, 04:50 Mihail Gluhowchenko Цитата(Alechek @ Sep 27 2017, 10:50) Позв... Sep 27 2017, 06:54 Alechek Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Sep 27 2017, 11... Sep 27 2017, 07:48 CADiLO Старовато фирмваре.
Крайняя версия
B06V10SIM33EL... Sep 27 2017, 07:58 Alechek Цитата(CADiLO @ Sep 27 2017, 12:58) B06V1... Sep 27 2017, 08:38 CADiLO ядро AXN5.1 как-то свежее чем AXN3.6 - где тут отк... Sep 27 2017, 08:55 Alechek CADiLO, глаз замылился, увидел только 60 и 51...
... Sep 28 2017, 03:49 Mihail Gluhowchenko Цитата(Alechek @ Sep 28 2017, 10:49) CADi... Sep 28 2017, 08:37  Alechek Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Sep 28 2017, 13... Sep 28 2017, 17:56   Mihail Gluhowchenko Цитата(Alechek @ Sep 28 2017, 23:56) Miha... Sep 29 2017, 07:50 Alechek Mihail Gluhowchenko,
с МТ-Systems сейчас плотно о... Sep 29 2017, 09:45 Alechek Добавление:
* FACTORY RESET помогает до поры - до... Sep 29 2017, 12:20 Владимир О. Добрый день!
Я полностью поддерживаю Эдуарда ... Oct 5 2017, 07:15 Alechek Цитата(Владимир О. @ Oct 5 2017, 12:15) Я... Oct 6 2017, 13:05  Mihail Gluhowchenko Цитата(Alechek @ Oct 6 2017, 19:05) Влади... Oct 6 2017, 13:34   Alechek Цитата(Mihail Gluhowchenko @ Oct 6 2017, 18... Oct 6 2017, 16:43    Mihail Gluhowchenko Цитата(Alechek @ Oct 6 2017, 22:43) PS:
Х... Oct 7 2017, 11:32    ArtemKAD Цитата(Alechek @ Oct 6 2017, 19:43) PS:
Х... Oct 7 2017, 22:41 Mihail Gluhowchenko Добрый день
У меня информация по поводу версий вот... Oct 6 2017, 11:25 CADiLO Вашей информации как минимум год.
Потому как 5.0 ... Oct 6 2017, 11:42 Mihail Gluhowchenko Цитата(CADiLO @ Oct 6 2017, 17:42) Вашей ... Oct 6 2017, 12:55 Владимир О. По утверждению Медитека, проблема решена в прошивк... Oct 11 2017, 14:20 Telit Цитата(Владимир О. @ Oct 11 2017, 17:20) ... Oct 20 2017, 08:44 Цырен. Коллеги, друзья! После всех проверок с МТК был... Oct 23 2017, 08:25 molecul Цитата(Цырен. @ Oct 23 2017, 11:25) Колле... Oct 23 2017, 15:00 alex2103 За $PMTK352,1*2B - браво. Во всех даташитах C... Oct 23 2017, 13:45 Alechek Цитата(alex2103 @ Oct 23 2017, 18:45) За ... Oct 24 2017, 12:34 Владимир О. Добрый день!
Если нужно - информация от перво... Oct 26 2017, 08:02 desh Цитата(Владимир О. @ Oct 26 2017, 11:02) ... Oct 29 2017, 08:37 Alechek Цитата(Владимир О. @ Oct 26 2017, 13:02) ... Oct 30 2017, 09:36 Alechek Владимир, тут как бы противоречие:
Цитата(Владимир... Nov 15 2017, 10:11  Владимир О. Пункт 7 актуален при случае, если ДО отключения пр... Nov 15 2017, 11:29   Telit Коллеги,
а что слышно про наших коллег и их конк... Nov 16 2017, 09:38    Aner QUOTE (Telit @ Nov 16 2017, 12:38) Коллег... Nov 16 2017, 10:48 CADiLO >>>ST теперь держит такие сроки...
согл... Nov 15 2017, 12:30 Владимир О. Да, в старой прошивке есть глюк.
Да, есть масса не... Nov 20 2017, 11:11
